> Вопрос по системе охлаждения Crv-прошу помощи
 Omen
сообщение 05.05.04 - 08:09
У меня американка CRV при наборе двигателем температуры вентилятор долго не отключается работает 7-10 минут в чем причина ? (у европейки CRV предыдущей – вентилятор вообще включался редко максимум на 1-2 минуты)
Уровень антифриза в расширительном бачке нормальный, радиатор нормальный - не забит грязью. Сменил антифриз на короткое время помогло – вентилятор стал включаться на 2 минуты и отключаться, сейчас опять то же самое. Может термодатчик радиатора «глючит» ? В поиске не нашел
Прошу подсказать тех кто сталкивался и знает.
Заранее благодарен, всем за ответы.
Если кого заинтересует американская модель CRV , отличия и т.п., могу ответить.
Иван . г.Новосибирск
 bug
сообщение 05.05.04 - 08:30
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Термодатчик, вряд ли.
Либо радиатор забит, либо, термостат.
 yarick
сообщение 05.05.04 - 10:55
Машина: Patrol Y61
Для начала необходимо уточнить:
1. Ты визуально видел что крутится вентилятор радиатора ОЖ а не вентилятор радиатора кондея?
2. Он не отключается 7-10 мин. при уже прогретом двигателе?
 Omen
сообщение 05.05.04 - 13:08
1. Крутится именно вентилятор радиатора двигателя.
2. Не отключается при прогретом двигателе, то есть двигатель нагрелся включился вентилятор и я жду (засек время пока он выключится). Получается иногда работает минут 10, иногда 1-2 минуты, что и настораживает.
Это еще нет жары - что будет дальше
 Vladimir2
сообщение 05.05.04 - 13:30
Машина: Integra LA-DC-5
Забита система охлаждения. Надо промывать со средствами промывочными. А то выйдет дороже.
Думать не вредно, но трудно.
 yarick
сообщение 05.05.04 - 14:44
Машина: Patrol Y61
Или термостат подклинивает на малом круге опять же из-за грязи в системе охлаждения.
Может там куски герметика системы охлаждения плавают который прежний хозя додумался залить в радиатор?
Интересно почему патрубки системы охлаждения не делают прозрачными?
 Vladimir2
сообщение 05.05.04 - 15:52
Ага, а еще блок цилиндров и ГБЦ. Открыл капот, глянул - а все видно, и износ и зазоры , нагары - все. laugh.gif
 Omen
сообщение 06.05.04 - 06:46
Спасибо всем за отклик. Думаю что с Вашей коллективной помощью нашел причину.
Особо благодарен за наколку (**какой вентилятор крутится ?), это и натолкнуло на версию которую я проверил – действительно срабатывает вентилятор кондиционера, а вентилятор основной не включается - разъем оказался - рассоединен. Попробовал подключить его – все равно не работает, видимо дело или не работает сам двигатель вентилятора или его датчик включения, а вентилятор кондиционера включается как бы в аварийном режиме. Какие у вас мысли ?
Сегодня поеду проверять к электрику. Всем на заметку при покупке авто – обязательно проследить чтобы включался основной вентилятор радиатора охлаждения.
Всем удачи.
Спасибо огромное. Иван
 yarick
сообщение 06.05.04 - 06:57
Машина: Patrol Y61
Вот всегда так - указываешь на простую причину, а человек начинает бить себя в грудь что это он уже давно проверил laugh.gif
 yarick
сообщение 06.05.04 - 07:08
Машина: Patrol Y61
Метода проверки:
1. Греем мотор до рабочей температуры, т.е. ждем когда нижний патрубок радиатора станет горячим (открылся большой круг). Если после этого в течении 15 минут работы на ХХ вентилятор не включился - см п.2
2. Подаем напрямую +12 и массу в разьем вентилятора (если крутится - см п.3, если нет - снимаем вентлятор и проверяем контакты/двигатель)
3. Снимаем разъем с датчика температуры ОЖ в радиаторе и меряем сопротивление и КЗ датчика (т-ра ОЖ д.б. выше 105 градусов). А еще лучше глянуть в мануале как правильно проверить датчик т.к. я написал вероятную методу проверки датчика.
 Omen
сообщение 06.05.04 - 08:55
Еще раз огромное спасибо «yarick» !
Был у электрика, Вашу методу проверки он одобрил. Проверили по всем пунктам – причина банальная и простая. В разъеме - основного вентилятора сломан язычок защелки и получается нет полного контакта - примотали изолентой - нагрел мотор до рабочей температуры, включились сразу оба вентилятора проработали буквально 20-30 секунд и выключились.
У меня остался последний вопрос так и должно быть, в смысле включаться оба вентилятора, а не один основной ?
Иван.
 yarick
сообщение 07.05.04 - 06:10
Машина: Patrol Y61
Если клима стоит на "AUTO", то кондей может включаться произвольно - живет своей жизнью cool.gif то что включились оба вентилятора - скорее просто совпадение...
У меня например он включается даже когда холодно +5 +10, видимо сушит воздух. Клима у меня всегда Full Auto, я кручу только ручку с температурой (обычно ставлю +23 или +25)
 Vladimir2
сообщение 07.05.04 - 09:32
Это так. Но кондей можно выключить принудительно. Full погаснет, но остальная автоматика останется работающей. Для экономии бензина может быть полезно. Если бак пустой, а до заправки еще пилить и пилить.
 Omen
сообщение 07.05.04 - 10:14
Еще раз спасибо за отклики.
Я понял, но у меня нет климат-контроля "AUTO", что интересно после того как нашел причину включаются оба вентилятора и принаборе двигателем температуры и при включении "кондея". По видимому это нормально еще попробую спросить у аналогичных владельцев CRV и пока успокоиться на этом.
Удачи Вам.
Иван
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.11.26 - 16:50
