03.07.06 - 13:49
вариант с 5-й передачем самый удобный, но только при свежем сцеплении иначе его проворачивать будет |
CheAT
03.07.06 - 13:56
5 передача+тормоза+мантировка на два болта+труба с головкой на 19 и кручу против часовой стрелки=думаю что нибуть выдет!
Американский форум:
03.07.06 - 14:23
мантировка на два болта+труба при таком вариант больше уже ничего не нужно )) |
freak
03.07.06 - 17:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: веталь Город: хельсинки Машина: accord Репутация: нет |
пневмо пистолетом не всегда открутишь я откручивал на работе самым большим а в нём мощи не мало если на транспортерах болт откручивает то думал на аккорде легко но не тут то было. да и на моей приходилось двиг опускать что бы подлесть пистолетом. а так отвёрткой стопошишь коленвал, можно дырочку в корзине просверлить не большую, если не подлесть с дырки где метка видна. |
Игорь из Норильс...
03.07.06 - 19:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 367 Имя: Игорь Город: Норильск Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп. Репутация: 3 |
Способ по Корниенко - берется клиновой ремень от МАЗа или ЗиЛ-130, обматывается вокруг шкива, свободный конец закручивается (получается подобие удавки) далее берется хорошая труба, продевается через свободную петлю этого ремня, один конец упираем через доску или тряпку в ребро крыла (лонжерона, мотора) , второй конец другой человек тянет вверх - шкив стопорится намертво. Второй способ (проверялся на дизеле, на бензинке не пробовали) - в цилиндры, стоящие в ВМТ, заливали керосин (масло), при отручивании болта поршни шли вверх, а так как жидкость не сживается получается подобие гидроклина - ну и соответственно болт откручивается. Еще раз повторюсь - способ проверяли на дизеле.
03.07.06 - 20:33
чувствую, тема перерождается в новую "как лучше поломать двигло" ))
Игорь из Норильс...
03.07.06 - 21:37
Ну если он не хочет делать как в мануале, вот и ....
lamozina
04.07.06 - 04:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: НСО Машина: продал... Репутация: нет |
с ремнем просто гениально :) а вот с керосином... это жесть. я бы не стал... хотя считай раскоксовку сделал :)) |
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина. |
CheAT
04.07.06 - 05:50
кто на 100% может сказать что на G20A болт коленвала откручивается против часовой стрелки!?
Американский форум:
04.07.06 - 07:08
у всех там болт с правой резьбой
CheAT
04.07.06 - 08:18
с правой резбой это значит в какую сторону его откручивать?
Американский форум:
04.07.06 - 09:51
против часовой
CheAT
05.07.06 - 14:15
Цитата(MrDims @ 03.07.06 - 17:23 ) мантировка на два болта+труба при таком вариант больше уже ничего не нужно )) два болта встовляются я так понял в те отверстия что на детале номер 14 http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a8...14513&open=true на рисунке их видно два слева по краю шкива, это в них да? |
Американский форум:
05.07.06 - 14:29
да
live
06.07.06 - 07:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 392 Имя: Алексей Город: Екатеринбург Машина: Accord Inspire CB5 G20A 5MT Репутация: 4 |
Цитата(Игорь из Норильска @ 03.07.06 - 20:33 ) Способ по Корниенко - берется клиновой ремень от МАЗа или ЗиЛ-130, обматывается вокруг шкива, свободный конец закручивается (получается подобие удавки) далее берется хорошая труба, продевается через свободную петлю этого ремня, один конец упираем через доску или тряпку в ребро крыла (лонжерона, мотора) , второй конец другой человек тянет вверх - шкив стопорится намертво. этот способ есть даже в мануале :-) откручивается 100% против часовой. Я откручивал просто, врубал 5-ю, при этом машина хотела ехать вперед, при откручивании, ну я упер ее в подрамник монтировкой, другой конец монтировки в стену :-) Плюс на тормоза нажал. Болт открутился, хотя если честно жалко было корбку, но от такой нагрузки не должна развалиться. Отвертку на g20a в маховик не засунешь. |
Viktor (RUS)
06.07.06 - 23:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Любченко Виктор Город: Таганрог Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007 Репутация: 1 |
Цитата(CheAT @ 01.07.06 - 18:49 ) кто знает вот та этом рисунке http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a8...14513&open=true чтоб открутить номер 15 в какую сторону надо? На самом деле стоимость спец ключа составляет примерно 50 рублей. 1. ключ накидной на 32 самый большой (длинный), какой найдешь. 2. Гайка на батарею отопления (размер правда на 54 и обязательно стальная, а не чугунная). 3. Гайка приваривается к ключу, а затем обрабатывается до модели напильником. (Можно конечно на точиле, но это слишком бысто). Ключ готов к применению. Метод стопудовый. У меня Аккорд и Сivic . Работает безотказно. И ничего не ломается. Спец-Ключ желательно упирать в деревянный брусок. Болт шкива (15). Откручивается достаточно легко с помощью молока. Меньше экпериментов. Удачи. |
CheAT
09.07.06 - 16:40
жуе второй день не могу открутить этот болт!что делать незнаю((( ставил уже и на 5 и на 1 и на заднюю передачю и ручник, коленвал прокручивается((( to MrDims как там вставить два болта эти отверстия не сквазные же! кто подскажет, если ключ варить то там кайку на сколько надо? |
Американский форум:
valery_ok
09.07.06 - 16:48
на 50 с внутренней дыркой на 30-33. Ты хотя бы этот пост перечитал с начала. Тебе уже все рассказали. Сделай ключ и забудь о проблеме раз и навсегда. |
Viktor (RUS)
09.07.06 - 16:50
Цитата(CheAT @ 09.07.06 - 17:40 ) жуе второй день не могу открутить этот болт!что делать незнаю((( ставил уже и на 5 и на 1 и на заднюю передачю и ручник, коленвал прокручивается((( to MrDims как там вставить два болта эти отверстия не сквазные же! кто подскажет, если ключ варить то там кайку на сколько надо? Без ключа крутить бестолку. Гайка нужна на 50 мм. Таких нету. Нужно делать. Как смотри выше. В среду буду менять ремень на Аккорде F20B6. Могу сделать фото отчет. |
CheAT
09.07.06 - 17:09
to Viktor (RUS) сделай! завтро пойду к токарю!
Американский форум:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.07.26 - 02:45 |
