> Коды самодианостики
 uminvest
сообщение 16.09.03 - 10:18
Помогите найти коды самодиагоностики для а/м Honda Accord Inspire.
на форуме говорят, что есть, но за 3 часа найти не смог.
 bug
сообщение 16.09.03 - 10:23
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Чего их искать, здесь http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/hondadtc.shtml они все.
 Alexander
сообщение 16.09.03 - 11:27
4 bug: Подправь этот список. Код 21 колонка CRX, значение 88-92. Тоже самое к коду 22. Я, решая свою проблему нашел кучу инфы, поэтому могу авторитетно заявить, что у CRXесть эти коды на компьютерах PW0 и PR3
per aspera ad astra
И да прибудет с вами, великий VTEC!!!!!!!!!!!!
и все его модификации :)
 bug
сообщение 16.09.03 - 11:37
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Alexander, это не ко мне.
 uminvest
сообщение 22.09.03 - 08:00
При самодиагностике компьютер на Honda Accord inspire выдает код ошибки 18.
В таблице кодов (http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/hondadtc.shtml )такой ошибки нет. Подскажите что означает данный код. Некоторые спецы говорят, что это Лямдазонд.
 WAL
сообщение 22.09.03 - 09:08
Машина: CR-V
угол опережения зажигания
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев
 uminvest
сообщение 22.09.03 - 10:32
Валера, вопервых спасибо. Очень может быть. Если у тебя есть полные коды то скинь на меня. И второе: как выставить угол опережения зажигания, тромблером или ...?
 Alexander
сообщение 22.09.03 - 12:20
Код ошибки Местонахождение неисправности
0 или* ECU
1 датчик кислорода LH
2 датчик кислорода RH
3 датчик давления (MAP)
4 датчик оборотов двигателя
5 MAP датчик
6 датчик температуры двигателя
7 датчик положения потенциометр дросселя
8 датчик 1 ВМТ оборотов двигателя
9 датчик цилиндров 1
10 датчик температуры воздуха
11 датчик регулировки состава топливной смеси Х Х
12 система контроля рециркуляции отработавших газов
13 датчик атмосферного давления
14 электронное управление клапаном регулировки оборотов Х Х
15 выходной сигнал системы зажигания
16 форсунка
17 датчик скорости автомобиля
18 регулировка угла опережения зажигания
19 Lock up клапан (модель с автомат коробкой передач)
20 электронный датчик нагрузки
21 V Тес клапан
22 V Tec. c датчик давления масла
23 датчик детонации
30 автоматическая коробка сигнал А
31 автоматическая коробка сигнал В
41 датчик кислорода LH
42 датчики кислорода RH
43 система снабжения топливом LH
44 система снабжения топливом RH
5-4 датчик 2 верхней мертвой точки (ВМТ) / оборотов двигателя
5-9 датчик цилиндров 2
per aspera ad astra
 Alexander
сообщение 22.09.03 - 12:21
per aspera ad astra
 WAL
сообщение 22.09.03 - 12:40
Машина: CR-V
то что выше, то и у меня
по установке угла опережения вот инфа
http://future.quarta.ru/mmcinfo/repair/ign_timing.html
сам не выставлял еще на хондах.
Но не думаю что отличия есть какие то от жучек.
(с) К. Кинчев
 Kotey.M
сообщение 22.09.03 - 14:55
Группа: Banned
2 Александр.
Это для каких Хонд?
Краткость - с.т.
 WAL
сообщение 23.09.03 - 03:42
Машина: CR-V
вот для этих
http://www.carsoft.ru/avtorepair/sam/Honda2.html
(с) К. Кинчев
 uminvest
сообщение 24.09.03 - 07:14
В принципе по установке угла зажигания все ясно, кроме того, что нужно заземлять. Похожего разъема как указано в (http://future.quarta.ru/mmcinfo/repair/ign_timing.html) я не нашел.
Зато есть коричневый провод на кузове в районе омывателя и катушки, который от кузова никуда не идет и который бьет током при запущенном движке.
Прошу спецов ответить на ряд моих дурацких вопросов:
1. Почему от кузова может бить током?
2. Как найти разъем регулировки угла зажигания указанный в инфе (http://future.quarta.ru/mmcinfo/repair/ign_timing.html), т.е. из какого жгута выходят, от катушки или возле бычка омывателя, цвет проводов или хоть какой-нибудь ориентир?
PS
а/м Honda Accord inspire, 2.0I, 5 целиндров.
Месяц назад снимал двигатель для замены вкладышей, операция прошла успешно мой пациент после установки двигателя завелся норамльно, но переодически зажигается лампочка CHECK на приборной панели. Считывание кода диагноза показало код 18 (угол опережения зажигания).
Да и еще, при включении электропотребителей (свет фар)подсветка на приборной панели теряет яркость в 2 раза.
наверно что-то неправельно подсоеденил при сборе и установки движка после ремонта. Но машина заводится и даже ездит и вроде все нормально, но горит лампа Check и от кузова бъет током при работающем двигателе (только вчера в дождь это выяснилось, кода искал разъм регулировки угла опережения).
Помогите советом или хорошей ссылочкой.
 chaosmaster
сообщение 24.09.03 - 07:26
chaosmaster
Машина: аккорды
Скорее всего что то при сборке неправильно подсоединили (или вообще не подсоединили)
Ищи схему электропроводки и проверяй.
Ich Will Alles!!
 Kotey.M
сообщение 24.09.03 - 09:42
Группа: Banned
Насчёт электростатики - нормальное явление.
Насчёт яркости - возможно так и задумано, а возможно регулятор напряжения на исходе...
Краткость - с.т.
 chaosmaster
сообщение 24.09.03 - 10:04
chaosmaster
Машина: аккорды
Какая статика то под дождем?
Ich Will Alles!!
 Alexander
сообщение 24.09.03 - 10:14
2 uminvest
Объясни какие точно потребители ты вкдючаешь, что свет глючит. Скажи еще, какой компьютер у тебя стоит. Я посмотрю в своих мануалках может скажу тебе какая нога у компа для установки зажигания. .).gif
Нужны буквы и цифры
пример: pw0, pr3
per aspera ad astra
 Kotey.M
сообщение 24.09.03 - 10:27
Группа: Banned
Дождь и статика совпадение...
Краткость - с.т.
 ShurikX
сообщение 24.09.03 - 10:37
Вечно молодой
Я думал, что это нормальное явление для автомобилей хонда. Потому как у меня на Аккорде, у моей сестры на Прелюде и у дяди на Аккорде тоже самое.
Включаешь свет - подсветка часов и электронных приборов температуры и количества бензина на Прелюде уменьшают яркость в два раза.
Объяснял для себя это тем, что свет включают когда темно, в темноте яркое свечение приборов отрицательно влияет на глаза (раздражает и отвлекает).
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 chaosmaster
сообщение 24.09.03 - 10:50
chaosmaster
Машина: аккорды
Подсветка включается при включении габаритов. При этом же тускнут электронные часы. Когда с габаритов переключаешься на свет (ближний/дальний - без разницы) яркость подсветки панели не меняется. Да и к тому же она регулируется.
Ich Will Alles!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 23:01
