> Передергивание на оборотах 3-4 тысяци Аккорд СИР-Т 99год
 hrap
сообщение 07.08.06 - 11:59
Машина: Accord TapeS
Машина Аккорд СИР-Т 99 год на палке
Проблема заключаеться в том что при плавном разгоне на оборотах в 3-4 тысячи происходит легкое передергивание машины при агресивной езде такого не замечаеться что это может быть подскажите!!! Все фильтра и свечи заменены!!!
ВСЕ, ЧТО НЕ УБИВАЕТ НАС, ДЕЛАЕТ НАС СИЛЬНЕЕ...
 SOHC
сообщение 07.08.06 - 13:19
Машина: Хонда Цивик
Возможно сцепление.
Д15Б ВТЭГ компрессор
0-402м 14,209 сек (рез-т не с ТР, на ТР 13,805)
 Stif
сообщение 08.08.06 - 03:28
Машина: Gun Metal EVO VIII MR; CR-X Racing Spec.
Подёргивание или тупняк?
- И вы царь?
- Царь... Иван Васильевич Грозный..
- ЖЖОШЬ собака!!!
 hrap
сообщение 08.08.06 - 04:53
Нет не сцепление это точно подергивание как будто тупяк или захлеб!!!
 HonTor
сообщение 08.08.06 - 15:04
Воздушный фильтр и короб сток или труба какая тюненная с нуливиком?
Возможно проблема с лямбдой или проводами в\в.
 Palermo
сообщение 08.08.06 - 15:18
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
Провода или свечи 98%
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 hrap
сообщение 09.08.06 - 06:07
Свечи поменяны!!! Вчера была проделанна следушая операция была снята крышка с ВВ проводов и вроде как дерганье стало реже так что вероятно что ВВ провода прошивают, сегодня вечером заеду в гараж посмотрю в темноте не светяться ли они на заведенном двигле !!! Вообщем приговор видемо ВВ провода!!
 Gambitofsky
сообщение 03.09.06 - 01:07
Машина: Honda Odyssey RA1
Да, похоже на ВВ провода.
У меня были дергания из-за них, правда на хх.
You Meet The Nicest People On A Honda (Японская пословица)
Небитых Хонд не бывает (Русская пословица)
 Vint
сообщение 03.09.06 - 21:11
Машина: Accord 99г CG9 2,0 F20B6 АТ
Опа, народ, точно провода ВВ могут быть причиной?
Люди добрые, подобная проблема. На ХХ машина иногда как бы икает (а иногда и не икает) - монотоннай вибрация движка а затем движок как бы пеердергивает. На высокой скорости, чувствуется подергивание, как будто ты едешь на дороге в маленьких ямках, машина не тянет на свои 147 лошадей, моя старая волга дала бы форы на малых оборотах, с проворотами колес мог уйти с места, а Аккорд, если сместа много дать газа - глохнет.
Грешу на лямбду, провода ВВ, плохой бензин, свечи.
 Chen
сообщение 04.09.06 - 04:51
На лямбду-забить. Разобратся с ХХ. Почистить дроссель. ВВ провода сменить. Крышку трамблера-менять.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 vital
сообщение 12.09.06 - 22:42
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
У меня вибрация на Euro-R, похожая по описанию на вашу, только у меня нет кардана, возникает (масксимально ощущается) на 80 км ч, при оборотах 3-4 RPM, пропадает (или ослабевает) на 100 км.ч
И еще, при разгоне есть подергивания, т.е. нет плавности, разгон можно сравнть с умирающим вариатором, т.е. как будто проскальзывания, но тут меха, и явных проскальзываний нет, сцепа в норме sad.gif
Все что знал уже проверил:
ПОдвеску, колеса, привода
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 vital
сообщение 14.09.06 - 05:25
 vital
сообщение 17.09.06 - 08:00
Похоже, что нашел причину вибраций, вчера вскрыли трамблер, пробивает катушку зажигания, сегодня переставлю с рабочей машины, потом отпишусь
 vital
сообщение 06.03.07 - 22:00
Нашел проблему подергиваний, до этого было то что написано в начале темы: подергивания при разгоне в районе 3-4 тысяч оборотов
что сделал:
1. поменял маховик и сцепление (зато сейчас облегченный)
2. сменил левый промежуточный вал и левую внутреннюю гранату (не нужно было вовсе sad.gif
3. разобрали коробку и проверили Limited Slip Differential
А оказалось все банально просто, причина была в правой внутренней гранате, причем люфт там ну никак не прощупывался.
Когда начал экспериментировать, то под рукой был только стакан гранаты от прелюда, он был немного большего внутреннего диаметра, но мои старые внутренности туда вошли, и без люфтов, тем самым сместилась рабочая поверхность внутреннего трипода.
Когда все собрал, был несказанно рад!!! Ведь машина стала вести себя абсолютно по-другому
PS: если кому надо, то есть правая внутрення граната, находится сейчас в Москве, новая, Оригинал :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 18:31
