> рычаги регулируемые Аккорд CL3 (CL1, CF4 и т.п.)
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 05:48
кто подскажет - насколько реально поставить такие рычаги, если ездить по нашим дорогам. Смущает хлипкость конструкции.
http://photofile.ru/users/camron/2014008/32077155/
http://photofile.ru/users/camron/2014008/32077156/
С развалом замучался, резину новую поджирает. Эти рычаги как понимаю позволят регулировать развал.
 Chen
сообщение 11.08.06 - 05:59
А от прелюда g3 не пробовал поставить???
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 silent_bob
сообщение 11.08.06 - 06:07
Машина: DOMANI MA-5
самодельные что ли ,рычаги то?сильно похоже на самопал
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 06:13
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 06:15
да вроде нет, как я понял в япе 1 контора такие выпускает (эти вот щас и похожие но дороже) в япе на аукционе лежат
 Chen
сообщение 11.08.06 - 08:38
Мне кажется у аккордов и прелов эти рычаги одинаковые но на преле тройки они в стоке регулируемые.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 mkII
сообщение 11.08.06 - 15:23
Машина: '2000 Toyota Avensis
Гриша, поставить такие рычаги вполне реально - 3 гайки открутить/закрутить. :) Сам хотел в свое время на Иннову такие воткнуть.
Но возникают 3 вопроса:
1. Прочность крепежа вон тех маленьких болтиков/гаечек, что фиксируют подвижную площадку,
2. Подверженность их коррозии.
3. Совершенно непонятно, где находится то положение шаровой, которое соответствует стандартному на стоковых рычагах. Поначалу на ум приходит, что было бы естественно, если бы оно было посередине, и развал регулировать можно было бы в обе стороны, но если учесть, что рычаги эти тюнинговые, предназначены для того, чтобы оперативно менять настройки подвески под определенные трассы, то вполне может оказаться, что ими можно только увеличить развал. Т.е. пока не попробуешь, не поймешь. А стоит эта прелесть $400 в Японовке, тут, считай, $550-600. Дороговатый эксперимент.
По поводу ужора резины - сделай схождение отрицательным слегка. Т.е. по сути "расхождение".
Cheers. Alex
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 15:24
это 14 и 19 регулируют?
 mkII
сообщение 11.08.06 - 15:34
Возможно, что у Прелов и Аккордов конца 80-х они и одинаковые, но какое это имеет отношение к Аккордам конца 90-х (и, собственно, даже и начала 90-х)?
Конструкция рычага принципиально другая - изображенный на схеме рычаг "торчит" позади амортизаторной стойки, а на всех следующих поколениях Аккордов и Прелов рычаг "охватывает" стойку с двух сторон.
Так что увы - не получится ничего.
Cheers. Alex
 Chen
сообщение 11.08.06 - 16:24
Да. А может твои можно переделать чем япу заказывать?
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 $ G. $
сообщение 11.08.06 - 20:07
пружины в норме, их перекидывали лево-право (для профилактики), не заниженные и не просевшие.
Лично я думаю что машина могла быть бита и щас уже кузов править - это....
поэтому ищу способ регулировки развала
 divig
сообщение 11.08.06 - 23:19
еще есть 3 варианта
1) подвинуть подрамник.
2) изменить кастер, либо смотреть резиновые втулки в пере. балке. резина сминается, уже не держит нужный размер.
3) есть верхние болты с эксцентриком, видел на ебае, но для одисея или шатла, точно не помню, но они похожи к аакорду, можно приспособить.
 $ G. $
сообщение 12.08.06 - 07:40
1. в тюмени в технокоме слесарь ихний самый лучший типа - сказал фигня это все, эффекта не будет
2. это насколько я помню шайбами под радиальные тяги. Неужто на жор резины влияет?
3. фоты не остались? посмотреть бы
 divig
сообщение 12.08.06 - 17:04
про комплекты для реглировки развала, смотри тут
http://search.ebay.com/search/search.dll?s...ntrypage=search
 $ G. $
сообщение 13.08.06 - 10:46
интересно однако!
только вот сомнение закралось - это наверное к америкосовым тока аккордам?
на япу нет подойдет наверное?!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 06:05
