112 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
> Accord, Torneo, Accord Wagon Все об аккордах CF/CH/CL
 Librus
сообщение 24.02.06 - 23:24
Сообщение #1361
Машина: BMW 528iA E39'99
Цитата(Wind @ 24.02.06 - 22:02 )
3. Менял радиатор, поменял крышку с 1.1 на 1.1 другого производства. Теперь патрубки оооочень плотные. Давлениее большое, адназначна. Это так и должно быть или нет? Жижа в расширительном бочке на дне, в самом радиаторе по горлышко
И ЕЩЕ: УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ ПОВЫСИЛОСЬ, конкретно так... выше нормы.
По субъективным ощущениям машина стала хуже ездить. При включении D, на прямой горизонтальной поверхности, после отпуска тормоза начинает движение не всегда. Сегодня заметил пару раз когда переключаю N-D4 включение происходит как бы с двух попыток и с ощутимым толчком.
Теперь про масло: до этого немного сливал, было выше нормы. Вкраплений нет, немного пузырьков, цвет нормальный, запах слегка подгоревших фрикционов. Масло естественно ATF-Z1
Кто чего может подсказать???
Вот тут реально для беспокойства есть основания. Не знаю как, но надо проверить, что нет утечек антифриза в радиатор АКПП...
Грят бывают такие траблы - радиаторы расположены рядом... и такое возможно. Как это сделать не знаю.
Я менял крышку, но оригинал на оригинал - дутость шлангов не изменилось.
и с уровнями само собой что ОЖ что АТФ все было и есть в порядке....
А у тебя уровень ОЖ упал, а АТФ возрос - нехороший признак....
Feci, guod potui, faciant meliora potentes
 Wind
сообщение 25.02.06 - 07:48
Сообщение #1362
Машина: Accord 2008 2.0 AT
ABS - 52, 64, 83 (Вот с этим проблема - не знаю могу найти описания кодов. Если кто поможет - буду благодарен)
источник - http://www.ardio.ru/dtclib.php :
52 - Motor stuck off
64, 83 нет такого кода по ABS - считал без ошибок?
Источник - диск на европейца 6 поколения:
52 - Мотор остается выключенным
Инфо от HonTor'a (было выложено на сайте тут ранее):
64 - Fail-safe relay Rear right and left
52, 83 нету....
Ага... Я на этом диске смотрел... и здесь коды искал.... - только 52
Считывал несколько раз.... Возможно это какие-нть круглые коды, типа 40 и 43 .).gif как вариант, но вроде промежутки времени между миганиями были одинаковы...
 Ростислав
сообщение 27.02.06 - 21:28
Сообщение #1363
Машина: Хонда Аккорд, 1999, 2.0 VTS, m/t
Уважаемые коллеги, кто-нибудь занимался разборкой панели приборов на CF4? Меня замучил скрип планки между самой панелью и лобовым стеклом, в этой планке еще дефлекторы обдува лобового стекла стоят, а на середине некий девайс, видимо, какой-то датчик климат-контроля. Пробовал планку легонько подцепить подручными средствами - не получается, если снимать переднюю облицовку комбинации приборов и магнитолы - не добраться до нее тоже. А скрип точно от нее идет, пробовал давить рукой во время скрипа, пропадает.
 garry
сообщение 28.02.06 - 11:48
Сообщение #1364
Машина: Accord 2000г. SiR, CF4-GH
У меня тоже в том месте скрип появляется но только когда холодно sad.gif, может без разбору WD40 туда влить?
Я не люблю плясать под чужую дудку, зато люблю петь под чужую водку!
 Ростислав
сообщение 28.02.06 - 19:11
Сообщение #1365
Ну да, у меня тоже скрип только когда холодно. Хотя с момента покупки за два года эксплуатации скрип спрогрессировал.
 Wind
сообщение 01.03.06 - 18:42
Сообщение #1366
В общем съездил в сервис....
Мастера развели руками....
Слили масло, посмотрели, понюхали -всев в норме, никаких намеков на "кровосмешение".
единственное что пришло в голову - это перегрев автомата и как следствие расширение жижи. Мне в голову еще одна мысль пришла, но она наврядли действительная- масло вспенилось и просто в каналах пузырики/пробки были, а сама жижа в картере.
В общем слили, залили по максимуму, после прогрева движки жижа разошлась и уровень установился по середине меток.
Машина поплыла .).gif я счастлив, но все еще немного опасаюь. Проверяю уровень несколько раз на дню .).gif
Кстати, помоему подобная тема уже где-то проходила, народ еще издевался нат пацаном, который заявил что жижа из неоткуда появилась....
Чем все закончилось - не в курсе. Хотелось бы узнать, что было-то?
 Wind
сообщение 01.03.06 - 20:32
Сообщение #1367
Еще один момент меня заинтересовал...
В сервисе подцепили сканер (Launch) хотели посмотреть температурные датчики в коробке... так и не нашли их sad.gif
Но за то я обратил внимание на следующее: положение дроссельной заслонки на ХХ от -0.2 до -0.6 при нажатии на гашетку, вполне сностно подымается....
Что за "-" в положении ДЗ ?
 --=ZLOY=--
сообщение 02.03.06 - 08:09
Сообщение #1368
Машина: Accord SIR F20B GH-CF4 2000г.
Как думаете, подойдет ли на мое авто какая-нибудь из этих лямбд?
Accord 2000 SIR GH-CF4 F20B
NGK OZA624-E4
NGK OZA624-E5
 tvlab
сообщение 04.03.06 - 17:49
Сообщение #1369
Машина: Accord CF-3 F18B
После покупки неделю доставал "бряк" в багажнике: закрываю дверку (любую) - в багажнике "бряк". Снял обшивку багажника, а там (слева в крыле) стоит такой большой клапан: сбрасывает давление, чтоб при закрывании дверей по ушам "не хлопало".
Кстати, пистоны, которыми закреплена обшивка, открываются очень просто: давишь на серединку - она проваливается, потом вынимаешь, "взводишь" серединку-защелку так, чтоб она наружу выглядывала и можно устанавливать.
 garry
сообщение 05.03.06 - 10:14
Сообщение #1370
Твой рассказ на уровне такого сюжета:
Достал шум из под капота. Открыл капот, а там двигатель!
Ну стоит там клапан, как с бряком то боролся? и от чего бряк был?
 tvlab
сообщение 05.03.06 - 11:13
Сообщение #1371
Ладно, повторюсь: "такой большой клапан: сбрасывает давление, чтоб при закрывании дверей по ушам "не хлопало". Поясню физику процесса. При закрывании двери в салоне (и багажнике - через спинку заднего сиденья) создается избыточное (повышенное) давление, вызывающее непрятные ощущения в ушах (там такая барабанная перепонка). Чтобы этого в таком хорошем автомобиле, как Аккорд, не происходило, установили клапан. Он приоткрывается, сбрасывая это избыточное давление воздуха, а потом закрывается (захлапывается), издавая тот самы "бряк" - с этим не надо бороться. Все, подробнее не смогу объяснить
 garry
сообщение 05.03.06 - 13:01
Сообщение #1372
у мну бряка при закрывании дверей нет, по крайней мере такого с которым хочется поборот'ся.
 Jeka
сообщение 05.03.06 - 17:58
Сообщение #1373
Машина: Honda Torneo SiR
Там не чему брякать, если клапан в крыле закреплён хорошо. Хлопок еле слышный, как мухобойкой по стене легоничко стукнули.
 Librus
сообщение 05.03.06 - 18:23
Сообщение #1374
Как к нему добраться?
можешь описать так - чтобы не зная о его месте расположения можно было найти? Интересно посмотреть
 Jeka
сообщение 05.03.06 - 18:47
Сообщение #1375
Слева задний бампер сдернуть или обшивку в багажнике снять, тоже слева. А лучше не лезть туда, поверь там ничего интересного нет, пластмассовый корпус вставлен в отверстие в крыле, а в нем резинка, к верхней части крепится. Багажник или двери закрываешь, через неё воздух выходит.
 garry
сообщение 05.03.06 - 19:20
Сообщение #1376
Привет Александр!
 tvlab
сообщение 05.03.06 - 19:27
Сообщение #1377
Я фанат тишины, чтоб музыку лучше слышать .).gif поэтому любой лишний "бряк" пытаюсь устранить. Этот оказался неустраним, тем более, что "хлопает" лишь при закрывании дверей.
 Librus
сообщение 05.03.06 - 21:49
Сообщение #1378
Понял, спасибо!
Просто, если такая штука есть, хочется знать, где она находится.
Теперь знаю. Понятное дело, без нужды - туда не полезу.
 StalkeR
сообщение 06.03.06 - 22:50
Сообщение #1379
Машина: Honda Torneo CF4 F20B 98г.в
Цитата(Дмитрий @ 25.01.06 - 19:10 )
Если кому нужны будут ксеноновые блоки- обращайтесь. Продам за разумную плату.
ДМИТРИЙ ВЫРУЧАЙ!
КУПЛЮ БЛОК!
как тебя найти? писал на мыло неотвечаешь...
 tvlab
сообщение 07.03.06 - 16:41
Сообщение #1380
Недавно мыл форсунки на "домашней установке" (если надо - распишу подробнее), результат удивил. Везде пишут, что из форсунки "факел" должен распыляться, а у меня была такая тонкая (как игла) струя и никакого распыления, причем все 4 форсунки после откисания-отмывания-"прокачки" винсом дали одинаковый результат. И машина номально заводится (она и до этого хорошо работала, но, начитавшись восторженных отзывов "промытых", решил тоже помыть). Сначала думал, что давление малова-то было (2-2,5 атм), но вроде почти такое у нас в магистрали... А потом один товарищ сказал, что как раз струя и должна быть.
Знающие, проясните ситуацию.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 12:37
