> Про калибровку вариатора ...
 Ночной дождь
сообщение 28.05.04 - 10:41
Данная тема описывает процесс калибровки вариатора ?
Либо есть другая ?
И ещё стоит ли калибровать вариатор покуда не произведенная замена жижи (с покупки не менял а сколько отходида не знаю через недельку сменить планирую).
 DmRom
сообщение 28.05.04 - 10:48
Машина: Accord `07 exe AT
1. Для твоей машины - описывает
2. Да откалибруй до замены, хуже то не будет, да и процедура несложная, если что - повторить потом можно будет ..
 Vladimir2
сообщение 28.05.04 - 11:06
Машина: Integra LA-DC-5
До замены ATF смысла калибровать нет.
Мозги при калибровке подстраивают управление соленоидом стартового сцепления под фрикционные свойства накладок, омываемых ATF. При смене ATF эти свойства изменятся и калибровка уйдет, - станет неоптимальной.
Со временем накладки истираются, становятся тоньше и калибровка уходит.
Ее частый уход косвенно указывает на ускоренный износ стартового сцепления. Значит, что то не так.
Думать не вредно, но трудно.
 Ночной дождь
сообщение 28.05.04 - 14:04
А вообще данный метод является "самопальным" либо это некая переработка оффициально рекомендуемого производителем метода ?
В теме написанно что мол слегка кривоватая система калибровки.
А как выглядит не кривоватая тогда ?
Да и рекомендуется сканером проверить что калибровка состоялась, это значит что калибровку нужно производить там где делаешь компутерную диагностику чтоб сразу проверить ?
 DmRom
сообщение 28.05.04 - 14:13
Корявенько - это имелось ввиду качество перевода, а вообще это перевод хондовского сервисного мануала, никакой самопальщины
 Ночной дождь
сообщение 28.05.04 - 14:17
А насчёт перемычки, вот тут я малость не понял, какой именно разьём и как перемыкать.
 DmRom
сообщение 28.05.04 - 14:21
2х контакный разьем для самодиагностики, где его искать - писать не буду, шагом марш в ФАК .).gif
А сташного говорят ничего нет, обороты всего до 2500 вроде поднимаются...
 Ромалэ
сообщение 28.05.04 - 14:31
Машина: HONDA PILOT
Либо есть другая ?
Все вопросы к MASA, он это делал.
Кто куда, а я за ПЫВОМ!
"Не торопись!!!! твои похороны без тебя не начнутся"
 MEN
сообщение 28.05.04 - 15:16
Народ, че делать, у меня диагностический разьем имеет 4 контакта, а не 2!
(машина с правым рулем)
 Vladimir2
сообщение 28.05.04 - 15:27
О!
Поподробнее про 4 контакта. У меня такая же машина и тот же кузов. Где этот разьем? Какого цвета, во что воткнут? Или так болтается? Какого цвета к нему подходят проводочки?
У меня два разьема - один двухконтактный, для закорачивания. Другой трехконтактный - для диагностики сканером. Оба синего цвета воткнуты в зеленую мягкую обойму спереди в левом углу. Машина тоже с рулем в бардачке. .).gif
 Antony
сообщение 29.05.04 - 08:33
Машина: Тойта Corolla 2002
А Факе даже фотографии помойму есть!
 MEN
сообщение 03.06.04 - 06:49
Разьем воткнут в пластмассовую заглушку, закреплен под бардачком.
Двухконтакного разъема я у себя не нашел.
Где его искать?
 Dima
сообщение 03.06.04 - 08:38
Про калибровку - Вопросы дилетанта
Пункт 4: в положении D двигатель работает 2 минуты на ручнике и заблокированных колесах? или тормоз держать не понял что-то...
Пункт 3: в течении минуты после выключения радиатора !!! - т.е. радиатор выключился и выполняем операцию (за 1 минуту, дык там так и написано - поработать в чечении 1 минуты) или выключился, ждем 1 минуту и потом выполняем, а если опять включится?
Объясните пожалуйста!!!
Остальное вроде понятно.
 Phantom
сообщение 03.06.04 - 10:52
Машина: Civic VTi
Вынь реле вентилятора радиатора - и он не будет мешать процедуре. Только делать все лучше сразу после того, как вентилятор отработает и выключится.
We'll show you Kuzka's mother!
 Dima
сообщение 03.06.04 - 10:56
А пункт 4 ?
 Vladimir2
сообщение 03.06.04 - 16:53
Dima:
Че непонятно то. Жмешь на тормоз изо всех сил, и 20 секунд на газ до упора. Отпускаешь газ и держишь на тормозе, уже не изо всех сил, а слегонца, 2 минуты. Потом постой на парковке несколько минут - пока мотор в себя прийдет. Все.
MEN: Ты не путаешь? Проводка там четыре? И два средних - черные?
 MEN
сообщение 04.06.04 - 07:43
Vladimir2:
На разьеме 4 проводка (два толстых - синий и черный, два тонких - красный и зеленый)
Двухконтакнтый разъем не обнаружен - все излазил, даже бардачок снимал.
 MEN
сообщение 05.06.04 - 13:16
Неужели никто не имел дело с такими разъемами?
 DmRom
сообщение 05.06.04 - 19:44
to Men
Ищи двухконтактный разьем, снимай бардачок для удобства, бери фонарик, зеркальце и смотри везде внимательно. У меня например этот разьем в такой ж...пе обнаружился, его небыло видно совсем, только насщупать смог, он находился слева вверху между аркой колеса и дверью, ближе к двери...
Разьем этот точно у всех есть, дерзай !!!
 Ночной дождь
сообщение 23.06.04 - 14:34
Вот тут
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...t=ST&f=2&t=4804
Великодушный Prom специально сфоткал где искать разьёмы на Сивках.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 11:11
