ShurikX
25.09.06 - 14:35
АВТОР ПРОЕКТА - aToxic Civic 01-05 Снимаем панель с прикуривателем и пепельницей, чтобы достать до винтов, которые держат центральную панель (климат контроль и магнитолу). Крепко беремся за панель и тянем на себя (держится она на 5 клипсах). Помним про провод на прикуриватель! ![]() Откручиваем 2 винта с нижнего торца центральной консоли. Не уроните винты, найти их будет сложно! ![]() Выдавливаем центральную консоль на себя (давим изнутри за металлическую панель, откуда выкручивались винты). Центральная консоль тоже на клипсах. ![]() Отсоединяем проводку и снимаем ручки регулировки климата. ![]() С помощью иголки снимаем светофильтры с 3 ручек ![]() С обратной стороны внизу центральной консоли будут 2 лампочки подсветки кнопок кондиционера. Выкручиваем их «минусовой» отверткой (поворот налево на ¼). ![]() Откручиваем 2 самореза, которые держат панель с кнопками кондиционера. ![]() Снимаем панель кнопок кондиционера ![]() Накладки кнопок держатся с помощью 2 клипс по бокам. Чтобы снять накладки, подцепляем их отверткой с двух сторон и поворачиваем отвертки одновременно. ![]() ![]() Под накладками будут световые фильтры. ![]() Чтобы снять фильтры используйте пинцет. Опираясь на «белую» часть, цепляем фильтр снизу и выдавливаем фильтр наверх. ![]() Кнопки без светофильтров. ![]() Далее выкручиваем 3 самореза, которые держат модуль управления климатом ![]() С помощью иголки снимаем 3 светофильтра. ![]() ![]() Вы найдете сбоку модуля управления климатом 2 лампочки для подсветки. Выкручиваем их «минусовой» отверткой (поворот налево на ¼). ![]() Для снятия лампочки из патрона, разгибаем контакты с помощью иголки и выпрямляем их. ![]() Вытаскиваем лампочку из патрона и вставляем туда светодиод. ![]() Помним, что светодиод имеет полярность, в отличие от обычной лампочки накаливания. При неправильном подсоединении светодиод работать не будет. Анод является «плюсом» и его контакт длиннее. ![]() Сгибаем «минусовую» лапку светодиода вдоль углубления в патроне. Сгибаем «плюсовую» лапку светодиода на 90 градусов по отношению к «минусовой» лапке светодиода. Обрезаем обе лапки так, чтобы они не выступали за границу патрона. Кончик «плюсовой» лапки немного гнем влево (картинка справа). ![]() К «Минусовому» контакту припаиваем твердый проводок и обкручиваем его вокруг патрона вдоль пазов. Обрезаем лишний провод. ![]() Берем еще кусочек твердой проволоки, сгибаем его буквой U и прикладываем к патрону (см. левую картинку). Обрезаем нижний кончик провода (см. картинку в центре) так, чтобы он при сгибании полностью помещался в паз патрона. Обрезаем второй кончик провода и сгибаем его в тот же паз. (см. картинку справа). ![]() На левой картинке показано как должно было получится. Помещаем резистор между «плюсовым» контактом светодиода и кольцом, которое только что было сделано, и припаиваем резистор. ! Важно. При пайке не держите паяльник на контактах светодиода и резистора больше 3-4 секунд, иначе они сгорят. Если не получилось припаять с первого раза – дайте остыть деталям. Чтобы было легче работать используйте плоскогубцы как показано на рисунке ниже. Удачи. ![]() ...и конечный результат...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 24.10.26 - 08:04 |
