> 7772 Звук в Цивик Ek-3 седан. поделеитесь опытом
 Stealth Vitus
сообщение 12.10.06 - 11:37
Машина: Accord EuroR CL1
на выходных хочу наконец-то нормально установить звук в машине.. уже год откатал, пора бы и сделать :))
Вопрос в следующем спереди стоит Hertz DSK 165.3, стоит пока что коряво - в пластиковой обшивке двери. В самой двери в металле насколько я помню отверстие где-то 13см.
Вопрос в следующем встанут ли эти 16см если установить на 1см кольца прикрученные к двери. Т.е. не придётся ли ломать обшивку ?
+ Сразу буду делать аудиоподготовку дверей. Если кто делал поделитесь опытом. Купил Виброплласт МП-2.
И ещё вопрос ! - Собираюсь делать перегородку между салоном и багажником, опять же из фанеры 1см. Достаточно ли будет врезать в неё один динамик Hertz HX300 12''600W или лучше два ?. Или вообще не изобретать велосипед и купить готовый ?
Сзади кстати в полке стоят Hertz DCX 690. Низких в принципе и так достаточно.
сообщение 12.10.06 - 18:57
ЯКУДЗА
Только что сделал все на своей...
За задним сиденьем смонтировал стенку из фанеры и обшил карпетом, на нее установил конденсатор и два усилителя.
Проклеил весь багажник и крышку, проклеил задние арки и под сидением.
Проклеил двери. протянул под пластиковыми порогами по обоим сторонам провода, с одной силовая, с другой аудио. поставил кроссы под бородой, твиттеры на ранель в углах возле стоек.
Саб занимает 2/3 багажника.
И так каждый раз...
Саб в эту перегородку нет смысла ставить
 thief
сообщение 13.10.06 - 03:04
Машина: Accord 2.0 MT
16 влезут если поставить кольца, общиву придётся кромсать но снаружи останется всё так же симпотно. После переделки снизу прикрепить на саморез, так как крепления тоже придётся спилить.
 3kgtSL91
сообщение 13.10.06 - 05:02
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
у меня стоят два саба в багажнике... коаксиалка 2х полосная сзади и компонентка 3х полосная спереди. все аудибан кроме усилка на сабы. он алпайн. а усилок на компонентку тоже аудибан. голова алпайн... ещё провода фирменные и шумка. ну и конденсатор тоже :)
звучит потрясающи!
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 Stealth Vitus
сообщение 13.10.06 - 05:08
Большое спасибо !
Не подскажешь ещё какой (примерно) максимальной толщины могут быть кольца ? чтобы динамик не упёрся в обшивку ?
Собираюсб делать их наклонными поворачивать вверх и немного к себе. - по этому поводу есть соображения ?
 Stealth Vitus
сообщение 13.10.06 - 05:09
И так каждый раз...
Почему нет смысла ? Если поставить Free-Air 15'' - ничего хрошего не получится ?
сообщение 13.10.06 - 07:33
祖父
Группа: Администратор
а 18"-это наверно совсем плохо - да?))Всего лишь менее 20% занимает обьема багажника.. wink.gif
Регулярно проходите ТО ...
 Stealth Vitus
сообщение 13.10.06 - 11:36
Балин завтра уже всё переделывать, а что-то так ничего толком никто и не ответил...
 Norfolk
сообщение 13.10.06 - 15:52
Машина: SAAB 9-3 ss aero
У меня кольца под динамики из 18-ти мм фанеры. Металл двери, который попадает во внутрь колец спиливал (как ромашка, потом лепестки загнул во внутрь). И все равно пластиковый карман (ЕК-3) кромсал до последнего. Все встало хорошо. Нет ни одного лишнего мм. Если бы децл колонки были потолще, то хер поставил бы. Снаружи выглядит как полный сток.
 Stealth Vitus
сообщение 16.10.06 - 05:45
Сделал всё за 10 часов. Подиумы только поставить не успел, поставлю сегодня.
Полностью заклеил пол, задние арки,под задним седеньем. Двери.
Сзади вообще практически ничего не поменялось.. Нужно отгораживать салон от багажника. Буду как и собирался закрывать фанерным листом.
Багажник создаёт очень много шума.Теперь на общем фоне - сильно слышно. Нужно либо делать шумку и в багажнике тоже или отгараживаться.
Больших сложностей не возникло, работали втроём неторопясь с пивом и перекурами :)
На полный разбор салона : 1,5 часа
На обклейку дверей : 2 часа
На обклейку пола 1,5 часа
Задние арки и под сиденьем : 40 - 60 минут
Сборка : 2 часа
~ 9-10 часов.
Позже выложу фотоотчёт.
P.S. : На общем фоне, лучше всего стали себя вести двери :)))
И конечно же звук.
 МULTIK
сообщение 30.05.10 - 17:38
Машина: Ауди
Автор. Че поставил в перегородку?
 NightStalker
сообщение 29.08.10 - 18:26
Машина: Civic
А чё надо ставить саббуфер зади и улёт) Вообще Панасоник знаю нормальные буферы делает ну ещё и по бокам дверей автомобиля можно динамиков парочку прикрутить классно получится)
 Norfolk
сообщение 11.09.10 - 19:13
 ColdWind
сообщение 11.09.10 - 20:19
Машина: HONDA CIVIC VIII 4D....RIP
Жесть!
 Hondahod
сообщение 11.12.10 - 10:57
Группа: Хондаводы
Машина: Honda civic ferio
smile11.gif smile11.gif smile11.gif ты еще вега скажи нормальный саб...
 Tazik
сообщение 22.03.11 - 12:18
Машина: Honda Civic
Общалась с ребятами из установочного центра, они для звукоизоляции материалы шумофф используют, при установке звку в хонде тоже их применяли (тут подробнее http://ae96.ru/club.php?id=1807)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.06.26 - 07:11
