Появилась задача изготовить закрытый обьем под сабовый динамик используя свободное место в заднем левом крыле (авто фольцваген таурег 03-года)Технология отработанная и позволяет максимально извлечь свободное пространство под обшивкой На первой фотке видно что мы имеем до того...
![]() используя очень удобный в этом случае стандарт-пластовский материал выклеиваем им всю необходимую поверхность но стараемся делать так что б будущие стенки имели такой угол что б потом изделие можно было вытащить)) |
![]() Далее начинаем замешивать в нужных пропорциях с отвердителем Новоловскую шпатлевку и наносим ее слоем около 3-5 мм на всю поверхность...Фишка в технлогии следущая..Я ножом из кучки замеса набираю горочку и выкладываю на место -грубо разравниваю и потом куском ваты смоченном в 646 растворителе(отжатом) начинаю выравнивать поверхность...Она получается ровненькой и как то позволяет контролировать необходимую толщину...А вот с вертикальными и потолочными вариантами стенок-тут нужна ловкость рук)))) Также на широком ножичке подношу кусок шпатлевки и в другой руке на готове смоченная вата..-прислоняю к поверхности и удерживая шмат шпатлевки ватой убираю ножик...и шустренько той же ватой размазываю слой по поверхности...Гарантирую-с третьего раза начнет получаться-а дальше как по маслу))) |
![]() после того как все уложено и высохло-начинаем пытаться вытащить заготовку...Учтите момент что при укладывании СТП надо слегка ехо прижимать к металлу-иначе потом выдернуть заготовку почти нереально))) минут через 20 смог вытащить и начал отдирать СТП с нее..на шпатлевке четко отпечатался логотип))На данный первый слой короба ушло 2.5 банки (2-х кг) и 2.2 листа СТП |
![]() вид с другой стороны..банка для соизмерения размеров)) |
![]() далее болгаркой с круглым шлиф кругом снаружи проходим все неровности(желательно в защитной маске-СТЕКЛО\НИТИ!!! и подальше от всего живого-пыли очень много)Можно вручную крупными шкурками0но это тяжко и долго.. После этого анализируя все крепежные варианты ищем на кузове авто точки куда можно привязать крепления...Закладываем металлические узлы-я использовал в данном случае полосу железа 20х4... Завтра продолжу укреплять стенки мет\сеткой и шпатлевать изнутри еще слоями шпатлевки.Далее изготовление передней несущей стенки из толстой фанеры и ее сочленение с коробом. |
Jurkki
20.10.06 - 21:01
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
А какой объем получается? Закрытые ящики (вид акустического оформления) требуют бОльших объемов для низких граничных частот. Здесь либо фазоинвертор, либо частота среза высокая.
Let there be light
думаю литров под 25-30 будет...Или 12" или 10" станет.))Завтра думаю проясниться реальный обьем.
Jurkki
20.10.06 - 21:18
30 литров для 12" динамика в первом приближении нормально - именно для полностью закрытого ящика. Точная настройка граничной частоты будет зависеть от добротности (гибкости подвеса диффузора) и коррекции спада усилителем.
Let there be light
Вот и я говорю-сначала ящик-реальный обьем-потом подбор саба))А не наоборот...))
ShurikX
20.10.06 - 22:19
Теперь мучаемся и смотрим сей топик в разеделе FAQ!!! http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=44518&hl= |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
buster
21.10.06 - 16:07
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 715 Имя: Владислав Город: Moscow-city Машина: EK VTi (пока сток) Репутация: 1 |
А чем собственно не подходит фазоинверторный вариант? Я просто в этом вопросе мало чего понямаю...вот и интересно стало...
Существует как бы три сабовых звучания..Фри-аерное(саб установлен в полку заднюю без акустического обьема сзади..)Саб стоит в закрытом обьеме...и закрытый обьем но с фазоинвертором в виде дырки с трубой внутри...Каждое оформление применяется в зависимости от поставленных задач и типа динамика и во всех случаях бас по звуку разный-на любителя))
Vladd
22.10.06 - 01:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 131 Имя: Влад Город: Москва Машина: 2006 Civic 5D MT Репутация: нет |
Достойное применение виброизолу от STP. Но , прочитав топик 4443 понял, за что вы его так :) .
Norfolk
22.10.06 - 12:20
Владимир, если можно то хотелось бы увидеть фото баночки Вашей шпатлевки и какие пропорциии отвердителя используем.
![]() по периметру пустил мет\полосу 20х4 к которой приварены места крепления корпуса |
![]() далее изнутри укладываем или серпянку или мет.сетку и наносим второй слой шпатлевки.шпателем продавить сквозь сетку не очень получалось-пришел на помощь тампон из ваты смоченный 646-м растворителем...да и им удобней разгонять по толщине. |
![]() из картона вырезаем шаблон для первой стенки из фанеры |
![]() в фанерной стенке вырезаем технологическое отверстие для того что б рукой можно было подлезть ко шву изнутри.В месте шва (из той шпатлевки) накручиваем любых шурупов для создания типа анкеров. |
![]() ставим на место и начинаем изголяться)) вышпаклевывая шов изнутри |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.06.26 - 07:12 |
