Davis
08.11.06 - 20:15
Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: Модератор Сообщений: 2.489 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic ESi, EH9 D16A, 130 hp АT Репутация: 88 |
Все началось с того, что у меня застучал двигатель! Тема об этом печальном событии здесь: Застучал двигатель! После заключения об экономической нецелесообразности его ремонта был приобретен новый (контрактный) двигатель. Тема об этом радостном событии здесь: Купил двигатель D16a под замену. И вот, наконец, в течение двух ночей, 28 и 29 октября сего года, была осуществлена операция по пересадке сердца моей любимой малышке! Место действия и действующие лица. Операционная – гаражи dimon’а, где он и проводит все подобные операции. Расположена в районе м.Текстильщики. Хирург – dimon (в миру Дима), самолично выполнял все самые ответственные и важные операции, а также руководил ассистентами и всем процессом в целом! Ассистенты хирурга – Макс и Паша, точно и быстро выполняли все указания хирурга, а также все самые тяжелые (в прямом смысле) работы. Дополнительный раздражитель – Davis (в миру Саша), мешался как только мог, совал свой нос и руки буквально во все, постоянно задавая глупые вопросы, как ни странно, на каждый из них он получил исчерпывающий и точный ответ! Свидетель – Dimonstr (в миру Дима), всю ночь рассказывал занимательные и смешные истории ни кому не давая уснуть (а это была уже вторая бессонная ночь!), он же является автором всех фотографий. Итак: Первая ночь - был демонтирован старый двигатель и частично подготовлен к установке новый. Фотографий процесса демонтажа нет, к сожалению! Оказывается для снятия двигателя необходимо всего лишь наличие нормальной ямы и 2 человек, а какие-либо подъемные механизмы и прочие приспособления не требуются вовсе! Весь секрет в составе и последовательности выполняемых работ! Надеюсь dimon не обидится, что я выдаю некоторые профессиональные секреты. Секреты: Во-первых (самое главное!) снимать двигатель вместе с коробкой, как это и положено по технологии, НЕ надо! Коробку можно вообще не трогать! Ну, если конечно не нужно заменить и ее тоже )) Во-вторых, двигатель надо снимать частями, одновременно разбирая его! Это не трудно выполняется силами всего лишь двух людей, без каких-либо подвешиваний/вывешиваний! Вкратце порядок демонтажа таков: штаны 2-1, трамблер, труба воздуховода от фильтра до дросселя, все трубочки и патрубки от головки, впуска и блока, все штекера от косы моторного отсека, кл. крышка, головка блока (вместе с впуском и выпуском), шкив коленвала, ГУР (не отсоединяя его от магистрали!), компрессор кондея (только откручивается от блока, не отсоединяя трубки!), нижняя правая и задняя подушки двигателя, из правой верхней вынимается только центральный штырь/болт, защитный кожух коробки (не помню как он называется) и откручиваются все болты крепления стартового диска к гидротрансформатору (для автомата), болты крепящие коробку к блоку. Вот и все! Сделав все это мы имеем голый блок цилиндров, держащийся слева на направляющихся втулках коробки, а справа на верхней боковой подушке (уже отсоединенной от корпуса!). Теперь, два человека, беря с двух сторон блок, немного смещают его направо, в сторону боковой подушки, он сходит с направляющих втулок коробки и легко вынимается из моторного отсека! В итоге, мы имеем вскрытую грудную клетку с уже удаленным старым сердцем, выглядит это так: ![]() коробка прекрасно и достаточно прочно висит на своих креплениях: ![]() Вторая ночь – подготовка к монтажу и монтаж нового двигателя. Вот оно, новое сердце, уже почти подготовлено к пересадке: ![]() Здесь на нем стоит еще его собственный (новый) впуск, в последствии мы переставили на него мой (старый) впуск. Кстати, именно этот (на картинке) впуск будет продаваться. Описывать замену впуска нет ни какого смысла, все очень буднично и банально. Единственно к чему надо быть готовым – заранее запастись прокладкой под впускной коллектор. Так как она картонная и одноразовая! Ее остатки надо аккуратно отскрести от блока и поставить новую, вот так: ![]() Оригинальную прокладку брал в Хондисте (Эвис-Моторс), со скидками для ХМ обошлась в 400 руб.! Также мы переставили мой старый генератор на новый двигатель: ![]() Так как у нового, стоявшего на нем, при транспортировке была немножко замята боковая щечка шкива, а перекручивать шкив с моего мы поленились. Кстати, он (новый) тоже будет продаваться А вот и первая ошибка, которая подпортила немало крови впоследствии. Прикрутить верхнюю боковую подушку к блоку и ставить уже вместе с ней, что бы двигатель сразу лег на нее, и имел дополнительную опору – это ошибочное решение! ![]() В чем заключалась ошибка, будет понятно далее. А вот и чуть было не состоявшаяся вторая ошибка! Причем, ее последствиями могли бы стать как поломанный мотор, так и (не дай Бог!) травмы участников! Готовый к установке мотор, был обвязан капроновыми ремнями с большой петлей сверху. По первоначальному плану, Паша должен был его удерживать, перекинув эту петлю через шею и стоя над капотом сверху ![]() Слава Богу, от этой идеи решили отказаться! Паша чисто физически, при этом сохраняя равновесие, не смог бы удерживать все это, да еще и периодически поднимая/опуская! Дело даже не в весе полностью собранного двигателя, с частью навесного оборудования. Дело в той самой первой ошибке, о чем речь пойдет дальше. Одна голова – хорошо! А уж если их 5, тем более! Правильное решение было найдено очень быстро, вот оно: ![]() Поднимать, заносить и удерживать на весу двигатель, пока он не попадет в направляющие втулки коробки, гораздо удобнее вдвоем! Для этого была выбрана длинная поперечина – толстостенная труба в пластиковой оболочке, метра 2-2,5 длинной! Подъем, занесение и начало спуска в моторный отсек прошло как по маслу. ![]() А вот дальше, при опускании до конца… Как и планировалось, двигатель лег с одной стороны на прикрученную к нему боковую подушку. А вот с другой…. Из за прикрученной боковой подушки, двигатель практически полностью лишился поперечного хода (люфта). Из за этого направляющие втулки коробки он ни как не могли попасть в соответствующие отверстия блока! Да еще его и стало как бы расклинивать между коробкой и боковой подушкой! ![]() На снимке видно расстояние между коробкой и блоком, примерно 2,5 см., а нужно было еще около 0,5 см., но их уже не было. Боковая подушка плотно уперлась в крыло! Вот она наша первая и, слава Богу, единственная ошибка! Периодические попытки поднять-опустить по другому, ничего не дали, ну кроме сильно погнутой стальной трубы! Пришлось откручивать боковую подушку от блока прямо так, держа двигатель на весу! Наконец лишние полсантиметра хода были получены, двигатель уверенно встал в направляющие коробки и прижался к ней: ![]() Теперь осталось только закрутить все болты между стартовым диском и гидротрансформатором. Делается это тоже двумя людьми, так же как и при демонтаже. Один проворачивает коленвал за ремень ГРМ, а второй, находясь снизу, вкручивает и затягивает эти болты. После этого можно затягивать и болты крепления самой коробки к блоку, вот эти: ![]() Кстати, на этой картинке хорошо видна и группа крови нового сердца – D16A! Дальше все банально, подключаются все шланги и разъемы, ставятся все крышки и кожухи, устанавливается трамблер, прикручивается насос ГУРа и компрессор кондея: ![]() Кстати, при установке трамблера лучше использовать новую прокладку – резиновое колечко, причем оригинальное! Не стоит экономить, что бы потом не удивляться откуда взялось масло в трамблере, надо купить новое колечко. В том же Хондисте, в воскресенье, оно обошлось мне всего в 162 руб.! Моторный отсек начинает принимать законченный вид! Осталось прикрутить штаны между выпускным коллектором и катализатором. Здесь тоже не обойтись без новых прокладок. Старые прокладки – колечки, нужно чем-нибудь подцеплять и выковыривать. Эти прокладки бываю разные, мои старые оказались многослойными, сделанными из 4-5 слоев перфорированной медной ленты, спрессованной и спекшейся от времени и температуры: ![]() А это новые колечки - графитовые, под тонкой металлической оболочкой набита графитовая паста, при затягивании они принимают необходимую форму. Единственно где их удалось найти в воскресенье это магазин при печально известной СТО «Волна», что на Варшавке, цена по 270 руб.за штучку. ![]() Ну, были и чисто косметические моменты, исправление небольшой кривизны кожуха выпускного коллектора. Я решил оставить, от нового мотора, он белый, как и его клапанная крышка. На старом D16Z6 были черные и кл.крышка, и кожух коллектора, при этом точно такого же дизайна! ![]() В итоге, все собрано и подключено, все кроме лямбды. В коллекторе нового мотора она 1-проводная, а моим мозгам нужна 4-проводная. Даже пытаться выкрутить ее на холодную мы не стали. Все, антифриз залит, можно заводить. Как-то не по себе, страшновато и радостно одновременно! Все чувства обострены до предела! Зажигание, жужжание бензонасоса, желтый глаз привычно гаснет через 2 секунды, после щелчка main реле. Поворот ключа, стартер бодренько с таким приятным, чисто Хондавским присвистом начинает крутить движок и..... О ЧУДО, движок завелся!!! Буквально через 1,5-2 секунды!!! Не успел я обрадоваться, как звучит команда – глуши! Через 5 секунд новая команда – заводи! Поворот ключа, на этот раз движок запускается вообще сразу, такое впечатление, что буквально через 1 оборот вала!!! Обороты 1700-1900, движок прогревается и работает очень ровно и тихо! Такое впечатление, что гораздо тише, чем старый! Во теперь уже сдержать широченную улыбку просто невозможно! От сознания, что я снова на коне, чувства просто переполняют!!! Кстати сказать, несмотря на демонтаж/монтаж всего навесного, впуска и трамблера в том числе, никаких регулировок и не потребовалось! В зажигание попали в ноль и холостые тоже были в норме!!! Скорее для очистки совести и просто на всякий случай их подрегулировали! :) Самодиагностика выдала всего одну ошибку – лямбда. Что и не удивительно, ведь она вообще не подсоединена, то бишь отсутствует! И больше никаких ошибок! Не могу не поблагодарить и не запостить фотки участников столь славно завершившихся ночных работ. Ребята, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ !!! Страна должна знать своих героев в лицо! Вот они: Главный герой - dimon ![]() Его бессменные и неутомимые помошники – Паша и Макс ![]() Ну и самый счастливый в то раннее утро человек - Davis ![]() Вот только фотки Dimonstra у меня нет, к сожалению. Но вы все и так его знаете, такого большого и веселого! ) Дим, тебе отдельное спасибо за фотки, за поддержание веселого настроения и бодрости духа в течение всей ночи! По хорошему, все работы по перекидке движка можно провести и за одну ночь! Если не на что не отвлекаться, почти не курить, не перекусывать и вообще не делать перерывы. Но это лишние напряги, а мы подошли к этому вопросу творчески и расслаблено, отсюда и 2 ночи в работе. ПС. машинка просто летает, Vtec работает, а когда стоит на улице и работает на холостых ее вообще не слышно! ППС. Я просто счастлив!!! ПППС. Все эти фотки с более хорошим разрешением можно посмотреть здесь: http://photofile.ru/users/alex-33/2234589/ ППППС. Прикольно! Это мое 800-е сообщение, юбилей однако! |
Хороший секс - это когда в итоге даже соседи выходят покурить!!! |
Nitro
08.11.06 - 23:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
Фотки супер! 8)
Balu
08.11.06 - 23:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 914 Имя: Игорь Город: Москва, 177 Машина: MB w203 серебро с рамками ХМ Репутация: 34 |
Да, Димон ЧЕЛОВЕЧИЩЕ =)) согласился мне помочь даже =)) Вообщем посмарев на тросы и канаты решил - подарю ему лебедку =)) все равно я не перекидываю больше сам движки =)) 2 Дэвис: даа, хорошо когда все сразу получается хорошо, в этом плане завидую тебе белой завистью =)) Поздравляю вообшем =)) |
дядя Вася
09.11.06 - 10:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 120 Имя: Андрей-Шума Город: Братск Иркутской обл Машина: Хонда Сивик 1999, Сир 1991, Кросс 1990 Репутация: 1 |
Да Вы ребята просто монстры на своих руках занесли движок!!! Браво!! Только вот с лебедкой проще, я понимаю что где в "ЛЕСУУУУ" взять такой девайс ( я не издеваюсь, раньше тоже также вынимал движок со своей Волги Газ 24) просто с ней гораздо удобнее и надежнее. Кстати продается она у вас в магазине Сорокинские интсрументы, цена от 1300 до 2800 в зависимости от грузоподьемности. Ну ладно ещё раз поздравляю с удачной заменой. |
Гаечный ключ на 27 бьет больнее, чем слово из трех букв. Вывод: лучше один раз ударить, чем три раза послать.
sheva
09.11.06 - 10:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 256 Имя: Vladimir Город: Moscow Машина: Accord CL9 exe Репутация: 12 |
Всех врачей и ассистентов с удачной операцией, а болному долгих лет жизни. Отчет зачот.
Два принципа Тодда
1.Неважно , что Вам говорят-Вам говорят не всю правду. 2.Неважно, о чём говорят-речь всегда идёт о деньгах. |
dimon
09.11.06 - 12:22
всем огромное спасибо за заботту... но в гараже уже около месяца лежит новая таль... ее просто некому повесить... а точнее руки не доходят :)
dimon
09.11.06 - 12:30
и еще маленькая поправочка у данного типа мотора не надо откручивать заднюю подушку... ее там нету...
SergeiConcerto
09.11.06 - 13:11
респект и уважуха всем участникам. вот это дествительно по хондамоторски. davis, поздравляю с новой жизнью твоей машинки, следил за его судьбой с самого начала. dimon, еще раз выражаю признательность от всех форумчан, никакие плюсы в репутации не отразят того уважения, которое ты заслуживаешь. |
Ener
10.11.06 - 04:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Молодцы ребята! Такими делами по ночам не каждый будет заниматься. Вопрос по снятию двигателя: зачем головку снимать перед демонтажом блока? Новый двигатель ставили ведь вместе с ней, насколько я понял? |
dm_jony
10.11.06 - 05:21
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 154 Имя: Дмитрий Город: Алматы Машина: Accord СВ3 F20A4 Репутация: 2 |
Молодцы ребята! Уважуха вам! Возьму себе этот отчёт на замену, до лучших времён!!!
не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы... [I][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=blue]
Gek
10.11.06 - 05:47
Хороший отчёт. Димону респект отдельный! +1 ему :) Ener, они не головку снимали, они крышки снимали, клапанную и боковые. У меня вопрос к Димону и Дэвису: чем впуск Z6 от японческого отличается? |
JPNtune
10.11.06 - 08:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 261 Имя: Oleg Город: Vladivostok Машина: integra Репутация: 1 |
А почему двигатель такой грязный??? это контракный мотор из японии? они все обычно беленькие такие...может из германии откуда-нить... вообще конечно в таких делах подъемник рулит...эх я себе вот хочу поставить, но доргущие они блин у нас...может кто отдаст по дешовке?:) ну а вытаскивать на руках...ну вы че ребяты...если постоянно моторы меняете-этож маразм...срочно повесьте таль... я с ее помощью один вытаскивал из такого кузова похожий мотор В16А, причем всборе с автоматом-это мне было проще чем откручивать все под машиной... |
kos83
10.11.06 - 09:23
я тоже с помощью лебедки вытаскивал вместе с коробкой, только во вверх не получилось, потолок не высокий, да еще и веревка утянулась, пришлось вниз опускать. опустил в яму, потом машину выкатил и все |
В РАЗБОРЕ:
Володенька
10.11.06 - 10:12
поздравляю с удачной заменой, вопрос, а что с лямбдой делать то будете?
Володенька
10.11.06 - 10:16
однажды участвовал в съемсе движка с Цивика, снимали вместе с коробкой автоматом и тоже вынимали в верх, но пользовали при этом гидравлический подъемник который поднимает полеты весом до 500 кг на высоту 1,6 метра, снимали вместе с коробкой, таким же образом и внедряли все обратно, не слабы труд
kos83
10.11.06 - 13:26
А старый мотор куда подевали
В РАЗБОРЕ:
Davis
10.11.06 - 20:23
Цитата(SergeiConcerto @ 09.11.06 - 14:11 ) респект и уважуха всем участникам. вот это дествительно по хондамоторски. davis, поздравляю с новой жизнью твоей машинки, следил за его судьбой с самого начала. dimon, еще раз выражаю признательность от всех форумчан, никакие плюсы в репутации не отразят того уважения, которое ты заслуживаешь. Сереж, спасибо за поздравления и теплые слова! Полностью согласен с тобой, все это происходило и выглядело именно так. Я даже несколько раз ловил себя на мысли, особенно уже во вторую ночь, когда остутствие сна и усталость наваливались, что кроме как Хондаводы на такое не способны! |
Davis
10.11.06 - 20:40
Цитата(Ener @ 10.11.06 - 05:46 ) Вопрос по снятию двигателя: зачем головку снимать перед демонтажом блока? Новый двигатель ставили ведь вместе с ней, насколько я понял? Саш, все очень просто. Демонтаж осуществлялся именно так, с одновременным и постепенным разбором! Причин этому несколько, вот только часть из них: во-первых, хотелось сразу увидеть и оценить, как там голоква себя чувствует, что с цилиндрами, поршнями, кольцами и т.д.; во-вторых, нам надо было снять ТОЛЬКО двигатель. Коробка (тьфу 3 раза!) у меня пока нормальная и трогать ее нет никакого смысла. Так вот, именно такой порядок демонтажа движка, с одновременным его разбором, он и позволял все это сделать вообще силами 2 человек и без каких либо лебедок, талей, телферов и т.п.! Все очень легко и просто снимается А установка нового, вот тут действительно нужно уже минимум 3 человека. Тем более он устанавливался собранным да еще и с большей частью навесного на нем! |
Davis
10.11.06 - 21:37
Цитата(Gek @ 10.11.06 - 06:47 ) У меня вопрос к Димону и Дэвису: чем впуск Z6 от японческого отличается? Игорь, ты знаешь, помимо маркировки Р 32 на нем, у меня Р 28, он отличасля отсутствием только одного датчика! Я не помню как он правильно называется, что-то связанное с обраткой топлива. На этом снимке я пометил стрелками места на нем, где нам бы пришлось сверлить 2 дырочки. В приливе №1 вертикальную, с нарезкой резьбы, что бы закрепить этот датчик. А в приливе №2 сквозную, внутрь впуска! Что бы ввернуть туда маленький штуцер от этого датчика. ![]() А на этом снимке мой старый впуск с этим самым датчиком. Стрелками я отметил эти же места на нем: ![]() На нем также видно, как этот датчик выглядит, только сверху - черненький такой грибочек :) Вот, на сколько мог, максимально подробно изложил! Мы решили просто поставить мой старый впуск и ничего не сверлить. Кстати, маркировка Р 28 была на всех частях нового двигателя, как и на моем старом. Вот только на впуске она была Р 32 и он, как видишь, немножко отличался! |
Davis
10.11.06 - 22:16
Цитата(JPNtune @ 10.11.06 - 09:41 ) А почему двигатель такой грязный??? это контракный мотор из японии? они все обычно беленькие такие...может из германии откуда-нить... вообще конечно в таких делах подъемник рулит...эх я себе вот хочу поставить, но доргущие они блин у нас...может кто отдаст по дешовке?:) ну а вытаскивать на руках...ну вы че ребяты...если постоянно моторы меняете-этож маразм...срочно повесьте таль... я с ее помощью один вытаскивал из такого кузова похожий мотор В16А, причем всборе с автоматом-это мне было проще чем откручивать все под машиной... Олеж, я не знаю почему грязный, он вообще то весь довольно чистенький, только клапанная крышка какая-то совсем потемневшая. Я его ни чем не протирал и не чистил! В предыдущем посте есть 2 фотки впусков, нового и моего старого, срани их по чистоте! А еще, ты бы видел какой он внутри! Там он не просто чистый, там он как НОВЫЙ! Я уже писал раньше, если просто провести пальцем по любой детали под клапанной крышкой, просто стерев масло, там БЕЛЫЙ метал! Про фирму где я его покупал и как/откуда они их возят, я писал в предыдущей теме. Каков реальный пробег этого движка и с какой именно машины он снят, я так и не узнал, к сожалению. Но, как видно он не просто обслуживался, а ОЧЕНЬ хорошо обслуживался! Например: все ремни, в том числе и ГРМ были заменены менее 10т.км. назад! На ГРМ маркировка "Гейтс" как новая, а ведь она частично стирается об ролик уже тысяч через 10, кажется! А свечи на нем стоят..... барабанная дробь..... Дэнсо Иридиум!!! Причем тоже в отличном состоянии!!! Да и вообще, в отличие от моего старого, на нем все стоит новенькое и ОРИГИНАЛЬНОЕ!!! Считаю, что мне просто повезло с ним! А таль у Димона и правда есть, только вешать ее на балку ворот гаража (как делалось обычно) мы не стали, так как тогда не закрыть ворота, а на дворе уже не лето! :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 11.07.26 - 07:07 |
