> Orthia (информ-бюро)
 void
сообщение 26.09.03 - 06:30
Я тут малость отсканил кой-че из мануала шо шел с машиной (наскока знаю не у всех есть). Правда все на японском, но многое и так понятно, остальное думаю можно совместными усилиями пробить.
Собсно сабж - моя машина
модели...
колеса...
по маслу...
общее№1 (свечи,лампы...)
общее№2 (натяж.,жижи,емкостя...)
Предлагаю всем ортоводам кидать сюда инфу по сабжу.
Для почина:
B20B, клапана, на холодную, впуск 0.17, выпуск 0.23, +-0.02
 maloy
сообщение 27.09.03 - 13:49
Ну попытаюсь поддержать почин.
Есть кое-какие каталожные номера:
HONDA ORTHIA
Фильтр масляный
15400PH1F03
Шайба уплотнит. сливного отверстия моторного масла
9410914000
Фильтр топливный
16010ST5933
Фильтр воздушный
17220P2NA01
Фильтр салона
80291ST3E01
Ремень ГРМ
14400P7J004
Ролик натяжителя ремня ГРМ
14510P30003
Ремень гидроусилителя руля
56992P3F004
Ремень генератора
31110P3F004
Ремень кондиционера
38920P3F004
Подшипник передней ступицы
44300***** 50
Шаровая опора нижняя
51220S04003
Втулка переднего стабилизатора
51306S04003
Стойка переднего стабилизатора
51320S04003
Тяга рулевая
53010*****
Наконечник рулевой тяги правый
53540*****
Наконечник рулевой тяги левый
53560*****
Пыльник ШРУСа наружный (комплект)
44018S0AC00
Сайлент-блок заднего амортизатора
52622SH3013
Сайлент-блок заднего продольного рычага
оригинал 29
Свечи NGK ZFR5F-11 (2.0)
980795514G
Свечи NGK ZFR6F-11 (2.0)
980795614G
Помпа
19200P75003
Колодки тормозные передние
45022ST010 (45022ST020)
PS А хотябі на английском нет инфы. Отдельное спасибоза зазоры клапанов.
ОРТОВОДЫ всех стран объединяйтесь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Kotey.M
сообщение 27.09.03 - 17:14
Группа: Banned
На английском инфа существует. На старом форуме линк был - там книжица 50 баков стоила на любую Хонду, из Великобритании.
ОФФ.
Вот почему на ваши машины сайленты задних продольных рачагов отдельно поставляются, а на мою нет???
И есчё. Витяй, как ты номер салонного фильтра прогоношил? На мою он пойдёт?
Краткость - с.т.
 maloy
сообщение 27.09.03 - 20:22
Номер нашел на одном сайтике.
Вот ссылочка на твою машинку, но там нет про фильтр салона, а на мою оказался. Подойдет тебе или нет не знаю.
http://www.avtomagaz.ru/shop/shuttle_odyssey.htm
Есть еще один номерок - 80291-ST3-505 Filter Element
По словам ребят, которые поделились инфой этот фильтр подходит почти ко всем праворуким Хондам с климатконтролем. Насколько этому можно верить не знаю, но сам он представляет из себя бескорпусный элемент, с надписью на боковине micronAIR и стрелочкамипоказано направление воздушного потока.
Великое искусство!
 acidcancer
сообщение 01.10.03 - 00:07
Здравствуйте.
Вот собрался на зиму литье взять, а формулы колесного диска не знаю, в частности интерисует вылет и крепление ( 4х???).
Спасибо
 Kotey.M
сообщение 01.10.03 - 01:10
Группа: Banned
http://www.auto-nsk.ru/hondasan
Поиск по каталогу - группа "Рулевое управление, подвеска".
Краткость - с.т.
 Hondavod
сообщение 01.10.03 - 15:24
Машина: Pezzo di merda
А по Домани, хотя бы на японском, а лучше на английском где-нибудь есть? Спасибо.
Pa la Pinga !
 honder
сообщение 01.10.03 - 19:00
Машина: FIT
Что-то тут не того.
Сначала выставлял зазоры по книге на CR-V, что карактерно заводиться стала машинка с первого брымка (до этого были проблемы с холодным запуском). Поставил как ты пишешь и вот опять только со второго брымка. Вот и думаю толи выставить обратно (по CR_V 0.8-0.12; 0.18-0.25 если не ошибаюсь) толи оставить как есть, по твоим зазорам похоже меньше взбулындывает двигло, хотя это могло появиться из-за понизившейся утренней температуры.
Что скажешь?!
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 acidcancer
сообщение 02.10.03 - 23:41
Здравствуйте.
Неужели никто не знает формулу колесного диска? Может у кого на самом диске имеются цифры: вылет, формула болтов?
Спасибо.
 bug
сообщение 02.10.03 - 23:47
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
acidcancer, тыбе же Котя выше ссылку дал, сходи глянь.
 void
сообщение 03.10.03 - 06:36
honder, чессгря мня тоже смущает отличие от ЦРВ по впуску (по выпуску практически тоже самое).
У меня ситуация такая: при покупке - запуск со 2-го раза, небольшие перебои на ХХ, после смены фильтров (возд,.топл.), свечей, промывки форсунок и СХХ, регулировки клапанов двиг на ХХ работает устойчиво, пуск со 2-го раза переодически то пропадает, то появляется, закономерность точно пока не уловил, после стоянки более 2-3 дня точно тока со 2-го, раньше стабильно после ночной стояки со 2-го, щас после ночи чаще пускается с 1-го, но чувствуется, что хочет заглохнуть, т.е. обороты сначала спадают, но не до заглушки, затем выходят на прогревочные и далее все пучком.
По зазорам. Инфа получена с тойо. Вроде дурных отзывов об этой банде я не слышал. Тем не менее, по началу я хотел ставить как на ЦРВ, по мануалу. Но, после снятия крышки и промеров я мнение сменил. Из 16-ти клапанов 12 имели эти самые зазоры, и я их не трогал ваще, и регулировал остальные 4, на которых были явные косяки (один был ваще без зазора зажат). Расположение сих косячных клапанов совпадало с данными диагностики о том, что у меня 2 цилиндра работают штатно, а в 2-ух есть проблемы.
+ к этому, машина прет нормально, расход 8-трасса, 11-город, вполне приемлемо.
ЗЫ.
Мысль выставить ЦРВшные зазоры и посмотреть че буит меня не покидает. Возможно как-нить сподоблюсь, особенно после твоего замечания, что исчезает проблема пуска с 1-го раза, но пока не до сук .).gif
 acidcancer
сообщение 03.10.03 - 09:02
Смотрел. ничего там нет.
 Castor
сообщение 04.10.03 - 09:25
void. Скажи поточней, пожалуйста (инфа получена с тойо). Благодарю.
 maloy
сообщение 05.10.03 - 19:23
ТО acidcancer:
я вот как-то осматривал свои диски, кроме надписи 14х5JJ ничего не нашел. И на http://www.auto-nsk.ru/hondasan тоже ничего конкретного не нашел. Если найдешь инфу кинь в эту тему.
Великое искусство!
 Lis
сообщение 06.10.03 - 00:27
Машина: Honda Accord 2.0i 1992 CС1 F20A7
Тут есть про размерности дисков, к сожалению на Orthia нету инфы sad.gif . А так сайтик очень познавательный, всё о дисках и шинах.
Honda - just the best.
Don't worry, be happy now.
 maloy
сообщение 06.10.03 - 06:43
Спасибо, посмотрю обязательно.
Великое искусство!
 Piter
сообщение 06.10.03 - 08:14
Машина: Был CR-V`96, правый, RD-1, B20B, АКПП
А вот интересно, практически во всех японских мануалах масло для движка заканчивается на 5w30, а я бы с удовольствием залил 0w40.
И сердцем понимаю, что все должно быть нормально .).gif, только смущает то, что в Хондах все лучше делать по инструкции от буквы до буквы. Какие есть на это мнения?
 maloy
сообщение 06.10.03 - 08:42
Заливаю на зиму всегда 0w-....
Проблем не было. Выбор масла ИМХО диктуют условия эксплуатации (у нас в Сибири зимой холодновато).
Великое искусство!
сообщение 06.10.03 - 13:22
ЯКУДЗА
Полностью согласен, все зависит от климата.
 Kotey.M
сообщение 06.10.03 - 18:26
Группа: Banned
5W-40 круглый год.
Если ниже -30 на улице, то машину даже не выгоняю. Нехрен резинки убивать. Ели только теща настоит... С ней лучше не спорить.
Краткость - с.т.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 02:22
