> промывка-притирка клапанов вариатора хочется подытожить
 alex-silvestr
сообщение 10.11.06 - 13:55
А именно, уже вобщем широкий круг из нас (влдельцев вариков) вскрывали свои коробки промывали-притирали клапана.
а в итоге хотелось бы список сподручных средств а именно:
1) какими жидкостями можно промывать клапана, замачивать в тазике?
(кроме карбклинера) Допустимо ли оспользование уайт-спирита, керосина и других жидкостей
2) разбор клапанов, какие хитрости встречались на пути, какими инструментами лучше орудовать?
3) притирка, чем кроме пасты гои можно их притирать? (тут мне интересно мнение Vladimir2)
4) сборка блока клапанов - момент затяжки болтов ( я затягивал с моментом 7,5 н-м) кто как затягивал в принципе? (остальные болты согласно мануалу 12 н-м)
5) просьба модераторам, если тема будет по существу раскрыта - поместить в фак
 Shmel
сообщение 10.11.06 - 14:15
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
1. Карблинер.
2. Все просто Стандартый набор . основной ключ х10 + отвертки.
3. ИМХО паста ГОИ. Зачем изобретать велосипед?
 Brio
сообщение 10.11.06 - 18:49
Я пасту ГОИ так и не нашел.
Кто знает конкретный адрес где она есть, прошу кинуть сюда.
Крутить реально нужно аккуратно, перебирая все болтики и подтягивая шуть шуть.
У меня возникла реальная сложно с тем чтоб вытащить одну люминивую заглушку. Всю ее разрдаконил, но так она и не вылезла.
Вообще не очен понятно насколько целесообразна такая притирка.
Притирать то нужно вращательными движениями, а не поступательными + похорошему вообще нужно рассверливать там отверстия и вставлять туда втулку ремкомплектную под новый диаметр клапана, но это гемор нереализуемый.
Главное после процедуры притирки и перед сборкой залить все жидкостью вариаторной и аккуратно привести в скольжение в ней все клапанки (я это забыл сделать превый раз, и возможно поэтому загубил клапан старт сцепления, т.к. до этого у меня с ним пробл не было ).
 alex-silvestr
сообщение 10.11.06 - 23:11
кмк притирать надо полностью разобрав клапаны плотной тканью и пастой гои...
пасту гои я покупал на мытищинском рынке там где строй материалы номер вагончика не помню. продавец дядька с усами и в очках.. других примет нет :)
Про люминивую заглушку помню но руки так и не дошли чтобы все разбирать...
кто ее снимал поделитесь хитростью как?
 Brio
сообщение 10.11.06 - 23:51
Такс. там есть заглушки которые стопорным кольцом зажаты их чтуки 3 или 4. Вот они снимаются, но одна прикипела.
Ничего сложного там нет. Подталкиваешь ее и потом пасатижами поддеваешь и тащишь.
А есть еще запресованные загрушки, их можно токо после нагрева до 200 градусов снять )))
но тогда блоку алюминевому писец придет...
так что как их притирать я :censoree:
 alex-silvestr
сообщение 11.11.06 - 11:56
откуда инфа про 200 градусов?
 Brio
сообщение 11.11.06 - 13:44
Есть знакомые которые занимались гидравлич системами....
Вообщем там тема такая что надо греть точечно это место где заглушка, но на всю остальню часть корпуса наложить охлаждающий радиатор.
 Brio
сообщение 12.11.06 - 19:07
Сегодня купил долгожданную пасту ГОИ!
Купил на чертановском рынке стройматериалов за 200 руб кусок 20 см * 2см * 4 см.
Но она жесткая как камень )))
Че с ней делать чтоб она была пригодня к притирке ?
там еще надпись отпечатанная горизонтально : "А6М 1,2 446" и вертикально " ОТКА".
Еще с нее чуть осыпается и при попытки смыть её пыль она стала вязкой такой...
Она ли это?
 alex-silvestr
сообщение 12.11.06 - 21:58
на терке трешь или ножиком стругаешь в мелкую стружку... потом добавляешь масла (атф или hmmf cvt-f) и размешиваешь. Смешивается она достаточно легко при комнатной температуре... можешь чуток подогреть градосов до 40. и потом этой массой (зеленого цвета и густоватая) притираешь.
 Brio
сообщение 12.11.06 - 23:24
Спасибо за подробную инфу!
а ничего что притирочный элемент будет в масле ? это вроде как противоречит процессу притирки wink.gif
А если в керосине ? Никто не пробовал?
При мне товарищ вот как делал:
1) залил керосин в блочёк клапана который будет притираться.
2) именно это количество керосина вылил в миниёмкость.
3) в этом полученном объеме керосина размешал притирочную пасту (она довольно жидкой была)
4) вылил уже полученную притирочную жидкость обратно в блокочек клапана (т. е. сама притирка была чётко локальной).
6) сливал данный объем притир жидкости обратно в ёмкость
7) проувал все и промывал карбклинером начисто и опять продувал
8) смазвал ХММФкой и проверял ход
9) см п.4) пока не клапан не возымел преемлимый ход.
Все это хорошо, но притирая клапана не стоит увлекаться, ведь мы полюбому уменьшаем их диаметр в посадочном отверстии и герметичность клапана снижается sad.gif
керосине
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.10.26 - 14:02
