Civic_LX
11.11.06 - 13:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 489 Имя: Евгений Город: Люберцы-Орск-Казань Машина: Outlander XL 3.0 Репутация: 12 |
После прочтения темы, превращенной уже во флейм, решил что лучше один раз потрогать, чем.... Итак имеется 6 американский цуцык БЕЗ ЧАСОВ, т.е. вместо часов был вот такой карманчик (поз.13, справа его номер). ![]() Поскольку этот карманчик был уже изрядно подпорчен не совсем удачной попыткой установки туда часов (просто была идея все таки заиметь часы в машине) решено было НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ его как корпус. Был произведен замер размеров под установку с целью брать маршрутный компьютер с внешним шильдом и последующей его доработкой. ![]() Решено было брать вариант прибора для CR-V, поскольку там шильд достаточно большой и можно подогнать его по тем размерам, что были необходимы. Выбрал себе инверсный синий дисплей (белые буквы на синем фоне - отличная читаемость), т.к. вся подсветка у меня переделана с синими светодиодами (а-ля "синие писалки", но мне нравится). После соответсвующей доработки шильда вот что получилось ![]() Прибор сам 2-х платный, собранный "бутербродом". Шильд приклеиваится непосредственно к металлической оправке дисплея на 2-х сторонний скотч (выдают в комплекте). Также для пущей уверенности не забываем капнуть с обратной стороны немного клея ![]() Теперь о подключении. Прибор имеет 4 коротких провода, оканчивающихся клеммами для подключения к стандартному разъему часов: ![]() красный - постоянное +12 желтый - подсветка салона (габариты) коричневый - зажигание черный - земля. и длинные провода: белый - сигнал с форсунки синий - сигнал со спидометра зеленый - датчик уровня топлива. Кроме того, было еще 2 доп.разъема для подключения внешних датчиков температуры (опция за отд.деньги). Не брал. Т.к. никаких часов у меня не было, разъема соответственно тоже. Поэтому откусываем эти клеммы и удлиняем провода. Мое ИМХО, что все скрутки - вещь крайне ненадежная. Поэтому только пайка а поверх термоусадочная трубка. ![]() В комплекте прилагались еще вот такие фишки для коммутации проводов. Надежность они мне не внушили, хотя признаюсь было бы гораздо удобнее и быстрее с ними работать. ![]() Постоянное +12, зажигание +12 и землю брал со жгута к магнитоле. Далее нужно было снять сигнал с одной из форсунок. Смотрим на цвет проводов на фарсунках и замечаем, что один провод на всех форсунках одного и того же цвета (у меня желто/черный). Это земля. Остальные же сигнальные провода. У меня было (слева направо): желтый, синий, красный, коричневый. ![]() Долее снимаем пластиковый кожух, находящийся в ногах у пассажира, и исследуем разъемы "мозга". На одном из них, самый дальний снизу, обнаруживаем 4 наших искомых провода, идущими в той же последовательности что и на форсунках. Там, кстати, еще надпись у меня стояла - 32P. ![]() Прозваниваем провода, на всякий случай, что бы удостовериться что это они. Провод от прибора к форсунке протянул по жгуту идущему вдоль печки и закрепил изолентой. ![]() Далее припаиваем и изолируем ![]() Теперь осталось найти сигнал на спидометр, уровень топлива и подсветку. Объединяем все эти 3 провода в жгут и тянем к приборному щитку. Сняв щиток смотрим на обратную сторону. С обратной стороны спидометра 4 винта. Напротив одного надпись "+", напротив второго "-", на третьем ничего, а вот на четвертом "S.IN", что означает "signal in". Напротив датчика уровня топлива всего 2 винта, один из них с надписью "F". Прослеживаем куда ведут дорожки платы и выходим на 2 провода на разъеме. Слева(белый/синий) это сигнал на спидометр (Bl/Ws B11), справа (желтый/черный) сигнал на уровень топлива (Ge/Sw B10). Сверяем цвета с электрической схемой приборного щитка. Все правильно нашли. Также все припаиваем и изолируем. ![]() Сигнал с подсветки также находим, следя по дорожкам на печатной плате куда они приходят. Берем также с одного из проводов (крайний слева, красно/черный) разъема. Сверяемся с электрическойсхемой (Ro/Sw E4). Все правильно. ![]() В принципе можно не паять провода, а прикрутить их прямо винтами на самой плате. Но в таком случае будет затруднительно вытащить в дальнейшем приборный щиток, не откручивая сами винты. Все скоммутировано и готово к установке прибора. ![]() Т.к. скотча больше не было, то сам прибор просто приклеил Моментом. ![]() ...и в темноте ![]() По-моему, получилось нормально. Теперь о самом приборе. Обороты показывает правильно (там меряется только частота сигнала на форсунки). Скорость примерно показывает правильно, но вот как точно настроить - не пойму. Может а гайцев радар в аренду взять Расход показывает пока на тех установках, что были изначально. На ХХ при 1500 об/мин около 2,5 литров/час. При движении на 2000 об/мин расход примерно 6,5 литров/100 км. Но понятное дело, что надо корректировать. Показания вольтметра отличаются от показаний другого моего прибора на 0,2 Вольта в большую сторону. Понятно что кто то из них брешет. Теперь минусы. 1. Цена. Реально, думаю, должно стоить не больше 2000 руб. 2. Экран хоть и читаемый, но маленький, и, что самое обидно, 2-х строчный. Т.е. одновременно могут отображаться только 2 параметра. Мало !!! 3. Кнопки какие то конические, поэтому немного болтаются в отверстиях в шильде. Думаю на кочках все это будет греметь. Видел правда такой же прибор с пленочными кнопками - лепота. Почему бы не сделать шильд изначально с такими же кнопками ??? ЗЫ. Для тех, кто надумает ставить в Цивик. Можно заказать такой карман, какой был у меня (39101-S01-A01) и имплантировать прибор прямо туда. На нем сверху имеются защелки и вставляется он просто и быстро. Стоит около $10. |
Den172
11.11.06 - 13:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
Зачет + Буду тоже брать ) |
FiL_In
11.11.06 - 14:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Пожалуйста замеряй минимальный внешний размер всместе с кнопками (от кнопки до кнопки по горизонтали) . Или с линейкой сфотай плиз. Мне эта приблуда тоже спать спокойно не дает)) Да, отличное описание 5+! |
Civic_LX
11.11.06 - 14:44
Так вроде же на схеме написано 70х43. Это размер окна. Соответственно +5 мм с каждой стороны для размера шильдика.
sWap
11.11.06 - 15:11
Молодца :)
вот что и требовалось доказать!Молодец!!А я завтра в 5 утра встречаю поезд с БК и то же выдам че нить)))) Евгений-а пробивается каталожный номер заглушки?Это то же полезная инфо-тк я на ее базе сделаю предложение по установке.У меня одна есть-но мало ли кто захочет один из двух вариантов выбрать) |
Civic_LX
11.11.06 - 17:13
Привет Владимир. Не-а, пытался пробить но на схеме она даже номером не обозначена |
Понятно-может еще кто сможет найти инфо...
Civic_LX
22.11.06 - 07:58
Вообщем, испытание морозами приборчик не прошел. При температуре -15 индикация уже не работает. И это не смотря на заверения разработчиков, что в конструкции им применяются LCD индикаторы с расширенным (до -30) температурным диапазоном. Может я чего то не понял ???
Dr X
22.11.06 - 08:24
веди туда трубку от воздуховода :) или какой-нибудь электроподогрев
Ушёл с форума.
CarRat
22.11.06 - 08:32
Цитата(Civic_LX @ 22.11.06 - 07:58 ) Вообщем, испытание морозами приборчик не прошел. При температуре -15 индикация уже не работает. И это не смотря на заверения разработчиков, что в конструкции им применяются LCD индикаторы с расширенным (до -30) температурным диапазоном. Может я чего то не понял ??? Расширенный - это -20...+70. Все равно рановато при -15 дохнуть. |
Nitro
22.11.06 - 11:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 851 Имя: Антон Город: Москва Машина: Honda Civic Type R EP3 Репутация: 7 |
все хорошо, но лично мне не нравится этот шильдик уж слишком колхозно за такие деньги |
Elep
22.11.06 - 22:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 743 Имя: Антоха Город: Ханты-Мансийск Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL Репутация: 14 |
Хороший отчет! +1!
shreders
09.12.06 - 22:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: романыч Город: москва Машина: хонда аккорд СС7 Репутация: нет |
а на СС- шку такое можно поставить?????
(vS)
07.04.07 - 21:38
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 171 Имя: Виктор Город: Новосибирск Машина: Civic ferio '00 Репутация: нет |
ну почему нет то? можно, конечно |
Dimson
07.04.07 - 22:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.052 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Honda Inspire 2000, UA4, J25А, типтроник Репутация: 6 |
Так я вот хотел поинтересоваться, а может ВАЗовский втюхать какой-нибудь или универсальные там я видел? Почему нет?
FiL_In
08.04.07 - 11:13
Цитата(Dimson @ 07.04.07 - 22:20 ) Так я вот хотел поинтересоваться, а может ВАЗовский втюхать какой-нибудь или универсальные там я видел? Почему нет? ВАЗовский обсуждалось - никак не втюхать. У него другая шина общения с мозгами. Этот и есть универсальный. |
Dimson
06.05.07 - 00:32
Купил сегодня изделие от Multitronics. Завтра подключаться буду. Само устройство внешнее, универсальное кстати, и берет еще информацию с ОБД.
Dimson
08.05.07 - 07:28
Поставил Мультитроникс 1031. В моем случае, решение очевидное - в панель ставить некуда, а он внешний, и цепляется к ОБД2. На дисплее выводится одновременно шесть параметров. Однако есть проблема с электросхемами, тычусь наугад, по аналогии с Аккордом. Так и не вычислил провод сигнала спидометра на приборке, и в данный момент скорость берет с К-лайн. Буду еще поискать, подумать.
AIRKrug
08.05.07 - 07:56
Цитата(Dimson @ 08.05.07 - 13:28 ) Поставил Мультитроникс 1031. В моем случае, решение очевидное - в панель ставить некуда, а он внешний, и цепляется к ОБД2. На дисплее выводится одновременно шесть параметров. Однако есть проблема с электросхемами, тычусь наугад, по аналогии с Аккордом. Так и не вычислил провод сигнала спидометра на приборке, и в данный момент скорость берет с К-лайн. Буду еще поискать, подумать. Смотри на панель приборов сзади. Должны быть четыре винтика напротив спидометра. Возле одного из них надпись "SI" или "IS", не помню точно. Это и есть то, что тебе нужно. От него по шине до разъема. Цвет будет кмк или оранжевый или синий с белой полосой. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.10.26 - 06:08 |
