ForemaN
05.01.07 - 20:52
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Алексей Город: Тобольск Машина: HONDA CR-V Репутация: нет |
Подскажите кто знает, как сделать самодиагностику на CR-V в новом кузове 2002 года, лев.руль, американка. И ещё вопрос: менял колодки после чего на приборке загорелась индикация SRS и ни как не гаснет, сбрасывал на ночь клемму не помагает, знаю что нужно сбросить через разъём но как именно? Заранее благодарен. |
05.01.07 - 21:18
там OBD-II надо покупать адаптер www.autoelectric.ru например |
diagnost hondamo...
06.01.07 - 18:33
с помощи скрепки....замыкаешь 16-й контакт в 16-ти пиновом разъёме на масу и смотришь на лампочку!!!
ForemaN
07.01.07 - 21:38
Где находится разъём?
08.01.07 - 14:43
и как там по лампочке считать код P1790 например? |
SpezEvgeny
09.01.07 - 15:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 21 Имя: Евгений Город: Москва Машина: Honda CRV 03 Репутация: нет |
SRS сбрасывается на желтом разъеме входящем в пустой ложный разъем мама на блоке предохранителей в салоне, если смотреть на блок, то у меня на 2003г. он на 9 часов, почти у левого края, нажимаешь на разъем сверху отверткой и вытягиваешь, вставляешь 2 провода, а дальше 100 раз уже писали, замыкаешь их, вкл. зажигание, SRS скоро гаснет, размыкаешь, ждешь, загорается, замыкаешь, гаснет, размыкаешь, 2 вспышки, выкл. зажиг., ждешь больше 10 секунд, все. А диагн. разъем он под предохранителями, на америке он вроде только 16-и выводный, если скрепкой замкнуть 4 и 9 вывод, то можно по вспышкам только систему ABS протестировать но тут только 2-х значные коды, это в книге Honda CR-V описано,и нажав педаль тормоза можно ошибки только ABS сбросить. А чтоб полную диагностику сделать нужен переходник К-лайт , одним концом в ПК в ком порт, а 2 провода в разъем, 1 - земля 4, 2-й в 7 в книге есть . Самое главное нужна программа для ЦРВ, в свое время искал, вроде OBD TOOL и HondaLogger бесплатная. Адаптер, если паяльник держишь, можешь сам спаять на 2-х триодах, http://www.autoelectric.ru/diagnostic/adap...rs/adapters.htm или недорого купить на микрухе в маг-не http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634[/URL] за 459 руб. Это самый дешевый вариант. А 16-й контакт это по стандарту OBD-2 +12 вольт, на схеме обозначено как "B".
09.01.07 - 20:08
я уже дал в своём посте ссылку, где всё это можно купить и odb tool там же на сайте скачать |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 03:47 |
