-=DEN=-
07.01.07 - 22:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.183 Имя: Денис Город: Москва-Зеленоград Машина: CR-V98, Civic Репутация: 7 |
Имеется ![]() Решил сегодня поставить. Поскольку места для СЧ в CR-V почти нет - решил делать СЧ+ ВЧ в треугольник зеркал. Наполовину сделал болванки, и хорошо, блин , додумался послушать на этом этапе. Это самое неудачное место за вся мою деетельность)) (имеется ввиду в этой машине). Но другого варианта просто нет в этой машине! Стойки - тонкие (влепить можно, но будет и уродски смотреться и обзору даже мешать). Торпедо - самое оно - но слева подушка мешает. Есть еще у меня Helix 236... 2 полоска. Можно его влепить. Но не могу я так))) первый раз в неравной битве победила акустика ... Блин, ставил ж даже сч с ящиками(( |
какой кузов-новый или старый...если возможно-скинь фотки угловых частей торпедо и одну обшивку двери...
-=DEN=-
07.01.07 - 23:38
Цитата(Grandsire @ 07.01.07 - 23:36 ) какой кузов-новый или старый...если возможно-скинь фотки угловых частей торпедо и одну обшивку двери... старый . фотки то могу сделать ... если поступит рациональная идея, буду признателен ) Ну тут проблема, не в теории, а в практике. На конкретную переделку не хочу идти т.к. машина не новая, да и акустика не того уровня, чтобы пол машины переделывать. |
после фоток может и идея возникнет-вероятность что црв попадет вживую ко мне на работу крайне мала....)))
-=DEN=-
08.01.07 - 00:07
Цитата(Grandsire @ 07.01.07 - 23:44 ) после фоток может и идея возникнет-вероятность что црв попадет вживую ко мне на работу крайне мала....))) Я вчера смотрел по инсталяциям, везде 2х полоски. Теперь я понял, почему))) |
это у них....а у нас еще ответа нет...))))
Stealth Vitus
11.01.07 - 11:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
А как верхние углы обшивки двери ? которые сразу под треугольниками зеркал ? самое место под сч.
-=DEN=-
11.01.07 - 11:50
Цитата(Stealth Vitus @ 11.01.07 - 11:44 ) А как верхние углы обшивки двери ? которые сразу под треугольниками зеркал ? самое место под сч. Вот... именно от туда и не играет! (к моему удивлению). Нужно ооочень сильно направлять их на себя, но тогда они закрывают вентиляцию напрочь. |
фотки будут?
-=DEN=-
15.01.07 - 21:45
Значит, так. ![]() Вот так не играет совсем. Если развернуть сильнее, становиться лучше, но видон - ужас + вентиляция закрывается сильно. ![]() Стойка тонкая и на ней тоже косяк по виду + у хонд есть неприятный момент левая стойка очень близко к голове.(( ![]() Вот это - реальный вариант (если, конечно, есть пустота под панелью, надо смотреть))) Но вот правая не влезает(( ![]() Неудачно снял, кажется, что влезает ((( |
-=DEN=-
15.01.07 - 21:49
На деле, ее надо подвинуть вперед, так там дыра от вентиляции... Отсяюда выводы... 1. Нафиг все, ставлю 2х полосный Хеликс из заначки. 2. поднять чуть ввырх, но я такой винил, скорее всего не найду. 3. снять или подпилить окантовку от динамика. Но, если снять, чем закрывать ??? (2,5 дюйма он) |
фотки не открываются..
-=DEN=-
16.01.07 - 10:21
уже вижу.... фотофайл сдох...
думаю есть и у тебя вариант как сделать..щаз поищу фотку в архиве своем...
![]() ![]() вот идея в этом-получить точечный источник звука на отраженке... http://photofile.ru/users/veut/1051501/ технология в этом альбоме-посмотри-нюансы могу рассказать если возникнут вопросы) |
-=DEN=-
16.01.07 - 20:17
Если я так направлю в CR-V - будет фигня(( Я не могу 100% сказать из за чего, а вернее сказать понять. Но видимо из -за сильного смещения водительского места - влево и формы стекла. Подиумы такого плана мне, как раз, и не хочется делать по причине уродства салона. Я бы таканью такую форму делал... В этот раз хочу попробывать (бредовую идею) сначала хб натянуть и пропитать, а потом слой стеклтканью проклеить еще |
-=DEN=-
16.01.07 - 20:19
Идея, про лазер, интересная, но есть слепая уверенность, что это теория и не более (может быть я не прав). Которая не всегда подтверждается.
Цитата(=DEN=- @ 16.01.07 - 20:19 ) Идея, про лазер, интересная, но есть слепая уверенность, что это теория и не более (может быть я не прав). Которая не всегда подтверждается. эта технология проверена жизнью и "одобрена и принята" на вооружение на форуме Car@Music".. |
Цитата(=DEN=- @ 16.01.07 - 20:17 ) Если я так направлю в CR-V - будет фигня(( Я не могу 100% сказать из за чего, а вернее сказать понять. Но видимо из -за сильного смещения водительского места - влево и формы стекла. Подиумы такого плана мне, как раз, и не хочется делать по причине уродства салона. Я бы таканью такую форму делал... В этот раз хочу попробывать (бредовую идею) сначала хб натянуть и пропитать, а потом слой стеклтканью проклеить еще это место на торпедо можно обыграть по разному...прикрепляешь динамики на пластилин и пробуешь с прослушкой в разных направлениях...это длительный и кропотливый труд)вполне возможно что целесообразно поднять твитеры на стойку с направлением на противоположного слушателя. |
-=DEN=-
16.01.07 - 23:34
Цитата(Grandsire @ 16.01.07 - 23:04 ) это место на торпедо можно обыграть по разному...прикрепляешь динамики на пластилин и пробуешь с прослушкой в разных направлениях...это длительный и кропотливый труд)вполне возможно что целесообразно поднять твитеры на стойку с направлением на противоположного слушателя. Да...я так всегда и делаю....))) Беру диск эммовский , и вперед... твитеры в CR-V (на мой вкус) лучше всего получаются на стекло с треугольников... А вот с СЧ... прям не знаю, что делать. Ну, убивают меня такие "налепки" на панели )) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 15:05 |
