Den172
09.04.07 - 12:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
Купил Bluetooth GPS модуль, подключал к ноуту и nokia N70 Разбираюсь пока с картами и кучей софта. Но вот пока не нашел никакого софта для измерения ускорения - померить разгон от 0 до 100 км/ч - померить от 0 до 402 метра а если знать массу телеги, то можно и HorsePower посчитать .. естественно там погрешность 5-15м и скорость с точностью 0,1 м/c но всерано интересно ведь ) абсолютные велечины и не нужны ) только пока не нашел таких прог. может кто встречал ? |
Genocid
09.04.07 - 12:15
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
вопрос встречный: есть ноут хочу gps подключить через доп. модуль? какой бюджет получается? и есть ли подводные камни?
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
Hamster
09.04.07 - 12:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 126 Имя: Руслан Город: Москва Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07 Репутация: 4 |
Цитата(Den172 @ 09.04.07 - 13:10 ) Но вот пока не нашел никакого софта для измерения ускорения - померить разгон от 0 до 100 км/ч - померить от 0 до 402 метра GPS для этого дела не самый лучший вариант - приемник на полсекунды-секунду будет опаздывать с показаниями. Разгон я делал с помощью OBDII адаптера - обычный софт OBDTool позволяет писать показания датчиков в файл. Ставишь протоколирование VSS и вперед :) |
Hamster
09.04.07 - 12:28
Цитата(Genocid @ 09.04.07 - 13:15 ) вопрос встречный: есть ноут хочу gps подключить через доп. модуль? какой бюджет получается? и есть ли подводные камни? от $70 за USB устройство до где-то $150-$180 за блютуз. Брать нада GPS на чипсете SIRFIII - очень хороший прием. |
Genocid
09.04.07 - 12:33
а блютуз то зачем? я думал он писиэм сиай( хз как правильно пишеться)?
XPOH
09.04.07 - 13:48
Насколько я понял, GPS меряет скорость интегральным способом путем анализа перемещения за интервал, причем, интервал обычно равен интервалу опроса и составляет 1 секунду... точность измерения скорости в этом случае хоть и высокая, но это СРЕДНЯЯ скорость за интервал и ничем не поможет, ибо ускорение при таком раскладе фик измеришь с достаточной точностью...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Den172
09.04.07 - 13:57
Genocid Лучше блютуз, можно к чему угодно цепануть есть CF/SD, pcmcia - но неудобно. Например прием хреновый, ты кидаешь этот девайс в машине подстекло и т.д. А поставишь pcmci - будешь бегать с ноутом )) искать прием Да чипсет лучше SIRF III, но сейчас вышел на чипе MKT говорят не хуже, возможно даже лучше. блютузные девайсы на SRF III Rover ~ 2300руб Holux и Global Sat ~ 3300руб я взял HoluxSlim 236B, хотя самый распространненый сейчас Global Sat BT-338. Но они на одном чипе, работают одинакого. Hamster Я так и не нашел провода USB->OBDII а во 2х - ну пусть будет погрешность хоть 1 секунда, софта всеравно нет. XPOH Пусть будет погрешность )) но софта нету всеравно ) |
XPOH
09.04.07 - 14:05
Цитата(Den172 @ 09.04.07 - 14:57 ) а во 2х - ну пусть будет погрешность хоть 1 секунда, софта всеравно нет. XPOH Пусть будет погрешность )) но софта нету всеравно ) Гы, софта нету видимо как раз по этой причине... о какой погрешности вычисления ускорения можно говорить, если интервал обсчета координат 1 секунда?... допустим, на квотере 15 секунд... 15 значений ускорений за 402 метра... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
09.04.07 - 14:09
Насколько я понял, интервал 1 секунда - это интервал выдачи показаний модулем GPS приемника и связан с временем пересчета сигналов спутников в геокоординаты (которые довольно сложны)... то есть, ускорить этот процесс можно только применив камень внутри GPS-модуля намного резвее, а значит и дороже... но это лишь мои предположения, могу и ошибаться...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Den172
09.04.07 - 14:16
Вот и софт нашел "MacCentre Pocket GPS" "При помощи MacCentre PocketGPS можно вычислить время разгона с 0 до любой заданной скорости и время прохождения первых X метров" но как видно из названия only for КПК. я так понял все основные приблуды идут для КПК, хотя чего могло бы быть проще - написать под винду |
Den172
09.04.07 - 14:23
Цитата(XPOH @ 09.04.07 - 14:05 ) как "среднее ускорение"... :) которое ты и так можешь посчитать, разделив скорость на время... :) 1. Нужен секундомер 2. надо его нажать ровно в момент начала движения 3. нажать 2й раз ровно в момент набора 100кмч 4. если 402м, то нужно рулеткой отмерить метры 5. нажать секундомер ровно во время проезда отметки 402 и как ты думаешь, А) какова будет погрешность человеческого фактора? :) Б) нахрена весь этот геморой, когда GPS может АВТОМАТОМ все это посчитать? |
Hamster
09.04.07 - 14:52
Цитата(Genocid @ 09.04.07 - 13:33 ) а блютуз то зачем? я думал он писиэм сиай( хз как правильно пишеться)? Ну, тут на любителя :) Если у тебя инстал будет боле-менее стационарный (ну, по лесу ты не будешь с GPS бегать) то проводное устройство надежнее. Блютуз в данном варианте только дороже :) Писиэмсияй приемников я чего-то не видел, мож и есть они в природе, но точно не популярны - им антенну нада выносную. |
Hamster
09.04.07 - 14:55
Цитата(Den172 @ 09.04.07 - 14:57 ) Hamster Я так и не нашел провода USB->OBDII а во 2х - ну пусть будет погрешность хоть 1 секунда, софта всеравно нет. Ну, это не провод :) Нужен девайс, который может подключаться к OBDII. Девайс можно купить готовый, либо собрать самому, к примеру, из набора мастеркит. Тут писали про него не раз (ищи тему "Подключения бука к Хонде"). |
Den172
09.04.07 - 14:57
Hamster читал тему, в свободной продаже ничего бюджетного не нашел. провод OBDII->COM за 1500-2000 руб .. и с софтом непонятки. ну нафик, за эти деньги можно купить GPS - и толку будет больше ) |
Den172
09.04.07 - 15:17
Нашел таки прогу ) Tempes GT )) под S60 попробовать смогу только на выходных отпишусь ) для XP так ничего пока не нашел http://www.tempes.com/features.html ![]()
Hamster
09.04.07 - 15:32
Цитата(Den172 @ 09.04.07 - 15:57 ) Hamster читал тему, в свободной продаже ничего бюджетного не нашел. провод OBDII->COM за 1500-2000 руб .. и с софтом непонятки. ну нафик, за эти деньги можно купить GPS - и толку будет больше ) Ну, как сам понимаешь OBDII девайс покупают не для того. чтобы замерять разгон. Т.е. и это можно сделать (так же как и GPS-приемником) но прямое назначение девайсов совсем другое :) З.Ы. www.masterkit.ru - там адаптер стоит что-то около 400 руб. |
Den172
09.04.07 - 15:36
Hamster
Hamster
09.04.07 - 16:24
Цитата(Den172 @ 09.04.07 - 16:36 ) Hamster
Ну, ошибки можно и морганием, не вопрос - дедовский способ никто не отменял :) Разъемы есть конечно. Но, если COM-порта нет, то действительно некоторый гемор. Причем не все переходники USB-COM, что есть на рынке помогут Ну ладна, мы ужо не по теме :) Как протестируешь прогу - напиши! Мож поставлю себе ради прикола. |
Den172
09.04.07 - 16:55
на выходных отпишу, если раньше никто не затестит )
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 06:07 |
