> 4444 Перетяжка салона Сивика Отчет....Часть-I Багажный отсек
сообщение 17.04.07 - 18:01
祖父
Группа: Администратор
Продолжим серию отчетов по Сивику.рассмотрим что и как было сделано по багажному отсеку.Будут показаны моменты связанные только по оформлению.Все остальное по другим разделам.
Итак внешний вид получился такой-
верхняя крышка..она же несущая для усилителя и прочего оборудования wink.gif
подиум-закрывающий от прямого взора видимость на аппаратуру.Заодно за ним размещена подсветка обьема багажника
после испытаний было решено СД поменять на белые тк желтый свет при синем салоне просто потерялся))
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 17.04.07 - 18:05
祖父
отчет длинный-в стадии оформления))
фронтальная перегородка
предусматриваем дверцу под оперативный доступ к клеммам АКБ и автоматам включения доп\оборудования
подгоняем боковинки
красим сетки
обтягиваем перегородку
вклеиваем сетки(клей на заднем фоне)
конечный результат
сообщение 17.04.07 - 18:06
祖父
тут продолжу про боковины
с изнанки используем двух-сторонний скотч для удобства изобретения выкройки и наметываем
отдаем портному и он прострачивает...срезаем по минимуму все с изнанки и с помощью клея Рапид(сапожный) начинаем медленный процесс обклеивания начиная с самых проблемных углублений и далее к краям.
вот тут я допустил применение СТП с целью исключить эффекты связанные с тонким пластиком wink.gif
ставим на место
обклеиваем и задний пластик(замыкаем периметр)
ну и делаем крышку на пол из куска 3-мм резины и вставки над нишой из 3-мм листа люминия
на крышке применил ручку для удобства открывания-фотку выложу позже
Сообщение отредактировал Grandsire - 18.04.07 - 13:48
сообщение 17.04.07 - 18:07
祖父
тут про верхнюю крышку будет)))
Так как предполагаемая крышка должна быть сьемной то значит начитаем с матрицы поверхности...обклеиваем малярным скотчем и наклеиваем для начала обычный карпет
Появилась по ходу мысль выровнить поверхности наружные и что- нибудь там разместить.Берем эпоксидку и пробку в ввиде обоев(рулонную).Кофемолкой(другим не нашел чем дробить в крошку crazy.gif ) перемалываем мешок крошки и смешиваем со смолой.Получаем легкую и прочную массу)
на другой половинке где не будет нагрузки идем другим путем wink.gif Усиливаем все серпянкой..пена и шпатлевка)
вырезаем все по контуру..оставляем отверстия для продува внутренних полостей от конденсата...
примеряем аварийный знак от цешки мерина wink.gif (подарил клиент)
ну и собственно обклеиваем тканью
сообщение 17.04.07 - 22:03
祖父
В качестве материи использовалась обивочная ткань "Астра" (штатовская)..каталожного номера не знаю.На механическую прочность понравилась.Маслянные следы легко смываются средствами быт\химии.Специально провел эксперимент.Даже были моменты когда проступил клей и 646 растворителем смог скатать излишки и следов не видно было....не полиняло...Минус в обклейке один-совершенно не тянется ни в одну сторону....но это и к лучшему.Паяльником можно ее оплавить и допустим с изнанки для уменьшения общей толщины загладить.Это пригодилось при сборе частей в салоне.
Клей был применен-Рапид..из серии обувного.На заготовке делаем первый слой и даем высохнуть...потом второй и ловим момент чутьем)))и приглаживаем ткань...Недобор приведет к пропитке ткани...перебор-плохая адгезия с тканью...Пластик вышкуривается грубой шкуркой и тобезжиривается перед нанесением клея.В части-2 отчет по салону-перетяжка потолка и всего пластика по кругу.
 URAN
сообщение 18.04.07 - 09:07
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Все хорошо сделано, добротно. Только зачем такие приторные цвета?
 ShurikZ
сообщение 18.04.07 - 09:49
Машина: Acura MDX и Audi A6 Quattro 2.7 biturbo
Респектище тебе огромный Владимир Павлович. Сколько не читаю твой "бразильский сериал" - все больше поражаюсь твоим "поделкам" (в самом хорошем смысле слова). clapping.gif
З.Ы. А вообще вредно мне такие материалы читать. Начинают всякие мысли будоражить сознание в отношении собственного авто. Но все же Инспайр наверное не тот автомобиль, для применения всяких идей..... Хотя...... :)
Не бойтесь совершенства. Вам его не достичь.
 Kirlo
сообщение 18.04.07 - 10:04
Машина: црв
Уверен, Владимир Павлович знает что совершенство недостижимо и лучшее -враг хорошего)
но желаю чтобы этот автомобиль в конце сериала стал совершенным и лучшим во всем :)
и потом - сиквел пожалуйста :)
который будет из тех, что еще лучше первой части:)
 brutal
сообщение 18.04.07 - 10:06
Машина: LFB-13, N22B1
А меня поражает продуманность тех или иных решений Владимира Павловича. Видно, что до этого проекта вы "собаку съели" в решении тех или иных сложностей и подводных камней, связанных с авто. Например: "отверстия для продува внутренних полостей от конденсата...", казалось бы мелочь, но многие даже не задумались бы об этом (например я :) ), а потом колхозили бы что-то задним числом... Респект вашему труду! Снимаю шляпу. hi.gif
сообщение 18.04.07 - 13:53
祖父
эти цвета по насыщенности в реалии мягче.Ну и исходил из того что было реально на рынке и под рукой))) А гамма-желтый-синий и черный думаю самая сочетаемая между собой)
Добавил пару фоток по ручке для поднятия коврика на полу в багажнике.Она плоская и удобная(от меринов)
сообщение 18.04.07 - 13:57
祖父
Цитата(ShurikZ @ 18.04.07 - 09:49 )
нет Но все же Инспайр наверное не тот автомобиль, для применения всяких идей..... Хотя...... :)
Нет наверно машины которую нельзя было бы преобразить.)Надо просто посмотреть на нее другими глазами)-и пофантазировать) wink.gif
 postal
сообщение 18.04.07 - 16:50
Машина: honda civic hetch 96
Просто супер,Золотые руки!!!
Аж завидки берут.
 ShurikZ
сообщение 19.04.07 - 08:14
Не могу не согласиться, но это время и средства. Если со средствами вопрос как-то решаем, то со временем сейчас совсем напряг. :) Да и так в машине почти все устраивает.....
 RedRain
сообщение 28.09.07 - 08:37
Машина: Прелюд 3gen
а что за ручка -
оч хочется такуюж. если можно номер/код
сообщение 03.10.07 - 17:35
祖父
Это мерседосовская..А220 680 0214 7С45.Зайду в гараж-уточню.На ней номер должен быть.
 RedRain
сообщение 09.11.07 - 17:08
Машина: Прелюд 3gen
Точно!
A 2206800214 HANDLE TO TRUNK FLOOR LINING
Grandsire, спасибо!
Теперь осталось придумать где такую купить...
 HATE!
сообщение 16.11.07 - 22:30
Машина: INTEGRA DA-7,INTEGRA DA-6(B16A1)
Цвета супер!
http://integraclub.ru
Планирую жить вечно-пока удаётся....
Вы тут приварите немного,а я потом намертво проволокой прикручу....
Уже поехали трамваи,а мы втроём всё сидели на крыше-я и два бокса шишек....
Жестянка,покраска прочие работы,аэрография в проекте!
Слесарый ремонт,диагностика ходовой,
ТО,замена агрегатов и прочее
Гуманные цены!=)8-925-499-41-13
Всё...мы умерли
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 17:07
