> Проблема с фарой ...последствия удара?
 DmitryOlenin
сообщение 17.04.07 - 19:22
Машина: Accord 2000г. LEV, CF4-GH
Вот сегодня проехался по лежачему полицейскому.
А так же недавно долбанулся, с заменой покрышки левой.
Приехал в гаражи - не работает левая фара ближнего света.
У меня штатный ксенон, посмотрел на неедет - цены дикие.
Что-то можно сделать? При включении раздается звук "Жжжж" где-то одну секунду и вспышка. Все...
Помогите пожалуйста, а то я как-то в растерянности...
 DmitryOlenin
сообщение 17.04.07 - 19:54
Я даже не знаю, можно ли там что-то чинить или нельзя.
И, опять же, лампочку надо поменять ближнего света или обязательно все в сборе.
И, если все же придется, стоит ли закупаться на разборке, т.к. даже на лампочку цена мягко говоря кусачая.
 xeyz
сообщение 18.04.07 - 00:58
Тебе в сервис надо, где ксеноном занимаются.
Попробовать твою лампочку на б.у. тестировочную махнуть.
Если с этой б.у. всё будет ок, и будет "елочка гори!" то попал только на лампочки (2шт). Б.у. не советую, т.к. про их остаточный рессурс будешь только догадываться, а если менять 1 шт, то по цвету ксенона отличие будет. Лампочки твои имеют маркировку d2r.
Бери корейские, это приблиз. 50$ пара.
Вот такие:
http://spektr-auto.ru/show_good.php?idtov=...=335010&from=ya
зы
Ну а если подмена лампы не принесла результатов, то и блок розжига под замену sad.gif
 Barryster
сообщение 18.04.07 - 07:34
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Про блок розжига можно поподробней? У меня тоже фара под замену, эксперт СК при осмотре попросил включить ближний, услышал трест якобы этого блока и посчитал что он в рабочем состоянии. Мол на замену только сама фара и лампы. Действительно ли жужжание при включении ближнего света означает работоспособность блока розжига (поджига)?
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 DmitryOlenin
сообщение 18.04.07 - 08:10
xeyz[quote]Тебе в сервис надо, где ксеноном занимаются.
Попробовать твою лампочку на б.у. тестировочную махнуть.[/quote]
Подскажешь, где такие есть? Я бы может прямо сегодня съездил бы.
[quote]Если с этой б.у. всё будет ок, и будет "елочка гори!" то попал только на лампочки (2шт). Б.у. не советую, т.к. про их остаточный рессурс будешь только догадываться, а если менять 1 шт, то по цвету ксенона отличие будет. Лампочки твои имеют маркировку d2r.[/quote]А разве это ужасно, отличие цвета? Одну лампочку дешевле покупать, чем 2 :)
Да, действительно d2r. Почему их на неедет написано, что в узле их 2 - не понял. [quote]Бери корейские, это приблиз. 50$ пара.
Вот такие:[/quote]
Цена смущает. Это реально, что на экзисте оригинальная лампочка ( Лампа головного освещения, 33116-S0A-J11, (D2R)(HID) )стоит ~3200р, а тут в 3.5 раза дешевле?
[quote]Ну а если подмена лампы не принесла результатов, то и блок розжига под замену[/quote]
Блок розжига - это что?
Блок поджигателя, HID system, 33102-S0A-J01 стоит на экзисте примерно 3800р. И его и лампочку придется менять или как?
 SergeiConcerto
сообщение 18.04.07 - 08:23
чем смущает цена? знаешь чем оригинал от неоригинала отличается? посмотри сколько стоит на экзисте оригинальная магнитола
 DmitryOlenin
сообщение 18.04.07 - 08:41
А в данном случае допустимо ставить неоригинал, да?
Кстати, подскажите пожалуйста как эту лампочку вытащить? Там вообще можно открывать-то, ничего не испортится? Я просто с ксеноном дела как-то не имел.
Схема фары у меня есть, даже вчера смотрел, как бы туда подлезть, но не понял.
Дело именно в лампочке скорее всего или как?
 xeyz
сообщение 18.04.07 - 11:12
сам не ломай, там кажется хитрый ключ (типа шестигранника с углублением)
нужен, да и током может так навернуть, что мало не покажется...
Про разный цвет лампочек- это кому как... мне было не прикольно, когда одна фара светила фиолетовым, а другая голубым светом.
Корейские лампы D2R, которые мне поставили в начале этой зимы, исправно работают по сей день cool.gif
Если действительно интересно где купить и где поставить, звони( тел. в профиле указан). Дам координаты., только тама очередь может быть на неделю вперед...
 DmitryOlenin
сообщение 18.04.07 - 14:51
К сожалению, нет фотоаппарата под рукой.
Мои действия:
1. Открутил винтик плоскогубцами, там и правда torx с точкой где-то на 1.5мм.
2. C трудом открутил кожух с предупреждающей наклейкой.
3. Отсоединил блок росжига от лампы.
4. Немного отвинтил крепежный винтик и убрал хитровыгнутую железочку.
5. Вытащил лампочку - она была разбита, верхняя часть висит отдельно от лампы на проволочке, по которой ток идет, как я понял.
Теперь проблемы:
1. Как закрутить обратно кожух с наклейкой? Сил моих на закручивание что-то не хватает.
2. Как обратно поставить проволочку, которая крепит лампочку с блоком росжига (уж очень хитро как-то она согнута)?
 xeyz
сообщение 18.04.07 - 15:40
1 -найди простой болт =)
2 - не знаю. =)
 Jktu
сообщение 18.04.07 - 15:51
Машина: Ниссан
парни, если я правильно понял, то если ближний гаснет, то это к поджигу претензии?
просто у меня такая же ...
на кочках одна фара гаснет.
извините, что не по теме
 DmitryOlenin
сообщение 18.04.07 - 16:33
xeyz
Да не в болте дело, а в самом туго крутящемся кожухе :)
 DmitryOlenin
сообщение 18.04.07 - 21:03
Заказал, через два часа примерно уже у меня была лампочка.
Предлагали взять две со скидкой 150р, не поддался.
Закрутить смог кожух.
С креплением поломал голову, но все же догадался и закрепил :)
Да, свет несколько отличается. Новая лампа на мой взгляд светит похуже и немного отдает в зеленоватость. Но тратить еще 1000р, чтобы сделать такими обе фары, как-то не хочется.
Вот такой быстрый и счастливый конец истории.
Всем спасибо за помощь!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 09:08
