> Увеличенные передние торм.диски СС7 Вопрос к знающим, кто делал?
 expo
сообщение 11.05.07 - 17:58
Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential
Привет, народ, такая тема:
подоспели мои стоковые диски, есть желание поставить от аккордика купэ 2,2. Они немного больше ццсемёрачных crazy.gif , но на 15 дисках стоят. Дак вот имеются на разборке очень приличные диски, но вопрос дня, а что ещё с ними не встанет? Тормозные суппорта думаю 100% маи не пойдут. Интересует а ступица, подшипник, нижняя шаровая, верхняя шаровая, даЧик АБС и рулевое моё пойдёт? что-то в мануале ничего не нашёл про размер родных дисков(но это я замеряю завтра в гараже)
Может кто сталкивался или сам менял? какие с этим связаны возможные проблемы? Буду очень благодарен за любые толковые советы BABY.GIF
"...First man, then machine" (c)HONDA
 Dimonstr
сообщение 11.05.07 - 19:41
Может статься что вообще до замены ступицы или рычаго дойдёт мотри кталожные номера запчастей и делай вывод.
© V-O-I-D
 Ездок
сообщение 11.05.07 - 20:34
Машина: TOURER 06 AT 2.4 EXE
Я себе как раз вместо 262 поставил 280 от СВ с двигателем 2.2.А суппортов на разборке от СВ не нашёл и взял от Одиссея как оказалось они-же и от CR-V 96-2001г.в.
 electroej
сообщение 11.05.07 - 21:00
Машина: ACCORD CG 2.0 ES МКПП 1998г
Друг на CB3 ставил кулаки всборе со ступицами и тормозами (диски 282мм) от 6-го Аккорда (с 1999г.). теперь нет трудностей с заменой тормозных дисков.
Пусть Хонду называют японским БМВ, но БМВ далеко до немецкой Хонды.
www.autoarena.n9.ru
 mraptor
сообщение 12.05.07 - 08:59
Машина: АккордСС7+Н22А&M2F4 + NOS
по экзисту на 280мм диски идут суппорта от 2,3литрового СС7, подвеска остается родная, сам щас етим озадачен
 expo
сообщение 12.05.07 - 14:46
Хм, как я понял, при замене дисков на увеличенные, нужны кроме самих дисков суппорта и кулаки? главное чтоб рулевое с верхними и нижними шаровыми подошли от СС7, а так же подшипник и конечно же датчик АБС.
2mraptor ты уже выяснил что именно придётся заменить?
 mraptor
сообщение 12.05.07 - 15:11
кроме суппортов и дисков все родное
 expo
сообщение 12.05.07 - 15:35
спасибо большое, в понедельник нарою суппорта и буду пробовать, менять
пы.сы. отчёт за мной :)
 expo
сообщение 19.05.07 - 20:10
Ну вот замутил(только решил на неделе закончить, погодка наладилась не сидится в гараже :В )
Прикупил диски в очень неплохом состаянии от акорда купэшки 2,2 размер 282мм
токарь проточил мне их немного
вот сравнение(сток верхний)
слева 260мм, спрва 282, по центру ступичный потшипник
кстати я прошлой зимой поднимал вопрос, как снимать передние диски на СС7. Меня уверили что без распресовки потшипника ну никак не обойтись, а оказалось всё до дикости просто, нифига пресовать не надо!
просто выкручивается и применив смекалку вынимсается преслаутый тормозной диск из ступица не трогая потшипник.(кстати у нас на сервисах тоже уверяли, что меняя диски придётся заменять и потшипники, чего я очень не хотел и нехочу сейчас :))
кому интересно как они снимаются вот...
открутив необходимые болты (я стуками по ним и выбил потшипник в сборе из кулака) поворачиваем потшипник и вынимаем без проблем диск :)
а вообще, для замены дисков на 282мм пришлось закупить диски, суппорта, колодки и щитки за дисками, всё остальное действительно подходит...
как всё доделаю отчётец за мной(может кому захочется заморочиться такими же переделками :))
з.ы. 15` диски минимальные при таком раскладе, и смотрите чтоб грузики не мешались, если литьё...
 mraptor
сообщение 21.05.07 - 09:46
Молодец, я в силу срочной небходимости был вынужден оставить 260мм диски т.к. суппорта большего размера с лету не нашел. Но диски BREMBO + колодки TRW/Lucas дали ощутимый эфект, очень доволен, когда убью их поменяю на 280
 Хитрый
сообщение 21.05.07 - 16:27
Машина: Аккорд СС7
expo Маладца. Ближе к осине тоже поменяю себе, а то как то слабоваты у меня тормоза.
mraptor как насчет моего письма в личке.
Аккорд СС7 + H22A
 mraptor
сообщение 22.05.07 - 16:08
ни хрена не пойму, в мыле иероглифы, а личка молчит
 Vаrvаr
сообщение 22.05.07 - 16:17
Машина: Пешеход
Народ, а кто знает бывают ли такие же диски (по конструктиву я имею ввиду с такой же звездообразной прорезью в середке диска), но большего диаметра например 300мм как на последнем одисее? или больше? или только замена кулаков и ступиц меня спасет в этом случае?
Без цветовой дифференциации штанов общество лишено цели!
 mkII
сообщение 24.05.07 - 07:13
Машина: '2000 Toyota Avensis
Вряд ли.
Проще все же поменять кулаки+ступицы, тогда появляется полная свобода выбора дисков нужных размеров и суппортов.
Cheers. Alex
 Green
сообщение 24.05.07 - 07:26
"аккордоподобных" дисков на 300мм ни где не встречал sad.gif равно как и суппорта под них.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 18:57
