Alexander
10.10.03 - 09:38
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Репутация: нет |
Мужики!!!!!!! есть CIVIC, кузов EG4, двигатель D15B2 одновальный. только заводишь машину 2-3 секунды она работает нормально, потом загорается ламп. СНЕСК и обороты падают до 500-600, и вот вот заглохнет. Даю газу, пауза, провал потом нормальный набор оборотов. В общем на высоких оборотах ведет себя нормально. Начинает ехать с 1500 об.мин. Я попытался снять ошибки которые запомнил комп. Замыкаю двухпроводную синюю фишку, которая расположена под бардачком справа, включаю зажигание загорается СНЕСК и SRS. Спустя секунду SRS начинает быстро мигать. Это не коды, это фигня какая-то. Досчитав до 60-ти, я плюнул и вырубил зажигание. Народ, что происходит? Датчик ХХ в норме, свечи тоже, лямбда и топливо, всё ОК. |
per aspera ad astra
И да прибудет с вами, великий VTEC!!!!!!!!!!!! и все его модификации :) |
chaosmaster
10.10.03 - 09:44
А топливная магистраль живая? Насос, фильтр и т.п.
Ich Will Alles!!
Alexander
10.10.03 - 09:49
Угу, все оки. Но почему комп. так брыкается?
per aspera ad astra
chaosmaster
10.10.03 - 09:51
Сбрось ошибку, дождись очередного появления глюков и повтори самодиагностику.
Ich Will Alles!!
ShurikX
10.10.03 - 09:57
У меня такая беда была когда рассыпался подшипник вала трамблера. Там есть несколько датчиков. Вал начало колбасить и бегунок нарезал стружки с контактов распределителя. Стружка попала на контакты датчиков и они выдавали всякую хрень. Симптомы были один-в-один твои... Проверь нет ли шумов из распределителя. Можно снять крышку трамблера и рукой двигая бегунок вверх-вниз проверить нет ли люфта вала трамблера. |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
chaosmaster
10.10.03 - 10:04
Точно, снять крышку трамблера - 2 минуты.
Ich Will Alles!!
Alexander
10.10.03 - 14:24
Спасибо посмотрю. А коды я уже сбрасывал, причем самим жестоким образом. Снял клемму аккумулятора на 2 минуты. Но хрень продолжалась. Я тогда пойду смотреть по всем датчикам, может и не только с трамблере. Результат скажу позже. Если, у кого-то, есть еще какие-то соображения подскажите. |
per aspera ad astra
Kotey.M
10.10.03 - 17:46
Насчёт SRS - у неё свой разъём должен быть, она не должна от двухконтактного гоношиться. Саня? А из выхлопной что идёт, когда двиг колбасится? И нагар на свечках какой? |
Краткость - с.т.
Alexander
10.10.03 - 18:14
Все полный ОК. Ничего не льется, свечи поменял на новые. Все класс. Теперь машина сбрасывает обороты до 500. и высвечивает ошику. А считать ошибку я немогу. |
per aspera ad astra
ShurikX
10.10.03 - 22:00
Из выхлопной трубы идет тоде что и всегда ВЫХЛОП... Т.е. на выхлоп это не влияло да и на свечи. Я сначала как раз подумал что кранты свечкам - поэтому двигатель и колбасит и Check Engine загорелся (мол одна настолько сдохла что просто не работает и на лямбду идет бензин сгорающий в выхлопе). Свечи у меня были новые, я их сразу с машиной у брата заказал - он привез из Германии настоящие Bosch. Когда выкрутил, вобщем ничего не обнаружил, только чуть-чуть красноватый налет (наверное в Сочи бензин сильно присадками бадяжат). Поставил Bosch, ничего не изменилось... Тогда уже начал копаться, и услышал еле уловимый писк из трамблера - разобрал и ахнул... Там столько было стружки, что можно было петарду мастерить. Но вот собрать уже не смог, вал расколбасило совсем, и бегунок при открытии крышки трамблера сместился, а на место становиться не захотел. Пришлось заказывать самолетом трамблер из Москвы (а я в это время сидел не далеко от Краснодара - в Горячем ключе. В Краснодар мне через 4 часа самолетом передали с пасажиром новый трамблер. Вот так то... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Alexander
13.10.03 - 15:08
Мда... ОК посмотрю что можно сдклать
per aspera ad astra
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.08.26 - 00:31 |
