Ночной дождь
02.08.07 - 14:05
Давно уже стоял вопрос о замене задних барабанов на сивике ЕК3 на диски. Есть возможнсть привезти полностью задние диски от интегры тип-р ДС2. Так вот тут вопросик такой... подойдут ли они... ? |
3kgtSL91
03.08.07 - 08:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.104 Имя: Стас Город: Омск Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3) Репутация: 9 |
подойдут
Имеется: 99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT Продано: 08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL --------- www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам! |
SashG
03.08.07 - 08:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 79 Имя: Саша Город: Томск Машина: EG8 Type T был ITR 98 есть Репутация: 1 |
на тупере ли не 5 дырок ?
Razor
03.08.07 - 11:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 105 Имя: Станислав Город: Москва Машина: Integra DC1 ZC Ti Репутация: 1 |
5 естественно :)
..истина где-то рядом..
Ak-47
03.08.07 - 15:33
От ВТИ встают прекрасно... =)
Ночной дождь
16.08.07 - 11:22
Цитата(SashG @ 03.08.07 - 08:59 ) на тупере ли не 5 дырок ? а вот есть и 5 и есть 4 ... :) Вообщем уже заказал с 4 дырками тока судя по всему они будут 4х114 .. ибо меньше быть там не может по идее :) Так что в сентябре месяце узнаю как они встают :) |
Boba_vti
29.08.07 - 22:51
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Борис Город: Москва Машина: civic Репутация: нет |
а я поставил комплект от английского цивика. все гуд. только там же не только диски, там еще и рычаги менять надо.
Ночной дождь
31.10.07 - 13:20
И так сегодня таки свершилась замена Барабанных тормозов на Дисковые. У меня было следующие, продольные рычаги с тормозами + тормозной тросик от Интегры Тип-Р (DC2) Менял тока сами тормоза... рычаг не менял.. ибо они одинаковые, не вижу смысла. Хочу заметить следующие моменты для тех кто задумает это делать. 1. Барабаны снимаются и дисковые дела на их место ставятся как там и росли, проблем НЕТ. 2. Тормозной шланг точнее трубочка что идёт к тормозам барабанным не подойдет для дисковые, о шлангах специальных рекомендую позаботиться заранее, заказать новые или купить б/у, не столь важно от чего они будут от интегры или сивика, я как временный вариант поставил шланги от передних тормозов оставшиеся с замены передних тормозов на другом сивике ЕК. Но закажу задние и сменю вскоре. 3. Тормозные тросики .... тут кроется проблема но так же имеющая временное решение... тросикии от интегры Тип-Р (2 двери) примерно на 1-2см короче чем у седана сивика (думаю у хетча сивика таких проблем бы небыло) .. но если чуть чуть помудрить с креплениями пустив тросики чуть прямее их хватает.... можно долго ездить но я опять же их заменю на нормальной длины, хотя проблем нет. 4. Ручник.. ручник всё окей.. тормоозит ака дьявол ..проблем ноль, регулировка рулит. 5. САМОЕ ВАЖНОЕ .... тормоза... после установки дисков тормозного цилиндра начинает не хватать.. он расчитан на меньший объём.. педаль тормоза начинает работать гораздо глубже и не продавливает систему до максимума..это факт.... посему: а. мона ездить так.. тормозов хватает нормально, машинка тормозит, привыкнуть надо тока к "новой" педали. б. временно покататься так но потом заменить вакумник и главный тормозной цилиндр на того же тип-Р в. сразу с покупкой тормозов для замены купить вакумник и главный .. и заменить при смене тормозов. Сам в данный момент буду заказывать сие дело от Сивика Тип-Р для последующей замены. |
Ночной дождь
01.11.07 - 12:15
Относительно пункта 5 .. тут внесли мысль. Возможно и не надо менять ни вакумник ни главный цилиндр а просто надо отрегулировать вакумник и всё .... так что тут помогла бы консультация знающих людей :) |
Alexxx-Si
13.11.07 - 17:24
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Ek3 Репутация: 1 |
По поводу пункта 1, ты перепрессовывал ступицу ??? У тебя перед 4*100 а зад 4*114,3 ? |
Yelloy EK3 B18C Spoon-sport style - продал
Мazda RX-7 - купил |
kos83
14.11.07 - 17:21
это он ошибся
В РАЗБОРЕ:
kos83
14.11.07 - 17:23
Цитата(Ночной дождь @ 01.11.07 - 13:15 ) Относительно пункта 5 .. тут внесли мысль. Возможно и не надо менять ни вакумник ни главный цилиндр а просто надо отрегулировать вакумник и всё .... так что тут помогла бы консультация знающих людей :) а если не менять ни то и не другое, а заменить клапан распределения торм усилий, была мысля, что именно он перекрывает путь для торм жидкости в нужном объеме |
В РАЗБОРЕ:
HATE!
16.11.07 - 22:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 802 Имя: Дмитрий Тришестёркин Город: Химки Машина: INTEGRA DA-7,INTEGRA DA-6(B16A1) Репутация: 12 |
Самое зло открутить кронштейн крепления заднего суппорта,на который ступица ставиться.Зло заключаеься в том что он прикручен гайкой на 24 и четырьмя!!!Торексами!!!!Которые редко удаётся открутить нормально,так как глубина шлица в них очень мала и они срываются(непомогало даже греть их,а уш тем более вэдэшкой заливать)Ещё сложность заключается в том что эти 4 болта находятся в таких шахтах,углублениях,где доступ к ним невелик.В итоге мы приваривали к ним большие болты чтобы выкрутить дуговой сваркой!!!Что очень сложно сделать
http://integraclub.ru
Планирую жить вечно-пока удаётся.... Вы тут приварите немного,а я потом намертво проволокой прикручу.... Уже поехали трамваи,а мы втроём всё сидели на крыше-я и два бокса шишек.... Жестянка,покраска прочие работы,аэрография в проекте! Слесарый ремонт,диагностика ходовой, ТО,замена агрегатов и прочее Гуманные цены!=)8-925-499-41-13 Всё...мы умерли |
Ночной дождь
29.11.07 - 09:33
Да уж насчет эти болтов Торесок.. согласен это звиздец. Мы обошлись малой кровью но тоже мозги помучали. Cорвали один Тореску на тормозах с тип-Р но там благо тормоза были нена машине и подлезть было удобно.. высверливали с час.. А потом скрестя пальцы откручивали барабаны что бы не дай бог не сорвать там Тореску.. в итоге тока сам ключ сломали а открутить всё удалось на мшаине без срывов.
drwhiteman
06.02.08 - 12:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Андрей Город: Новосибирск Машина: Stream 02г. дв.K20A Репутация: нет |
Извените а можно по подробней))) у меня цифка ферио в кузове ЕК-3 97г... от каких моделей пойдут дисковые тормоза, желательно ввиде списка..)) заранее спасибо за ответ |
<<-- Honda-club Novosib -->>
Funtik
06.02.08 - 12:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 236 Имя: Александр Город: МСК Машина: Honda Accord Coupe CG4 Репутация: 2 |
что-то мне посказывает, что сами машинки не отличаются ничем от таковых на аккорде с дисковыми тормозами.... Т.е. на многих моделях с дисками сзади они одинаковые. Так что перплачивать за Тайп Р (если они дороже) не стОит. |
kos83
28.02.08 - 01:40
Цитата(Funtik @ 06.02.08 - 13:42 ) что-то мне посказывает, что сами машинки не отличаются ничем от таковых на аккорде с дисковыми тормозами.... Т.е. на многих моделях с дисками сзади они одинаковые. Так что перплачивать за Тайп Р (если они дороже) не стОит. все бы ничего если бы сверловка та жа была, а то на сивиках 4*100, тапок только другая, но таких поискать еще |
В РАЗБОРЕ:
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.09.26 - 23:08 |
