Oblomoff
04.09.07 - 14:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.408 Имя: Илья Город: МО Машина: Civic AeroDeck, 2k, mb8, d14z4 Репутация: 19 |
GSM/GPS приёмник высокой чувствительности с СИМ-картой. Ставится скрытно, подключается на массу и постоянный +, имеет встроеный аккумулятор (хватает на неделю). Посылаешь запрос в виде СМС-сообщения, возвращает в ответ с координатами (широта, долгота и т.п.) Через maps.google.com можно посмотреть это место на карте, на фото со спутника. Эксплуатационные расходы- только положительный балланс на СИМ-карте. Стоимость в районе 25-30 тыс.рублей. Стоит ли игра свеч?
Албанец
04.09.07 - 14:04
Жулики находят расположение блока и удаляют симку. Больше никакой инфы о вашей машине нет и места её нахождения. Фирмы, как правило, ставят блоки на одни и теже места, поэтому жулики знают, где они распаложены. Сообщение отредактировал sens - 06.09.07 - 08:02 |
Oblomoff
04.09.07 - 14:10
Ты имеешь в виду штатный блок заточенный для работы с сигнализацией, а это - автономное решение. Проводов к блоку сигнализации наикаких не идёт, стоит под обшивкой где нибудь в багажнике, хлеба не просит. О его наличии знает только владелец
Албанец
04.09.07 - 14:20
Есть глушилки, которые глушат GSM сигналы (телефоны тоже). Включил эту глушилку - и нет никаких препятствий. А блоки знают и установщики, куда они ставят, не только хозяин. Если захотят угнать, то угонят. Делетанты - нет. Но бывают случаи, что находят такие машины и возращают хозяевам. Скажем, 50х50% она защищает, но не на 100% от угона. Сообщение отредактировал sens - 06.09.07 - 08:04 |
Oblomoff
04.09.07 - 14:33
Цитата(Албанец @ 04.09.07 - 14:20 ) Есле захотят угнать,то угонят. Угнать, конечно угонят, но: Глушилка вечно работать не будет, а установить можно и самому, это не штатная пристёжка к сигналке, а полностью автономная хрень (хоть в сидение зашить). СМС-ка дойдёт когда глушилка перестанет работать. А если сигналка стоит какя нибудь из недорогих, то и мыслей не возникнет, что где-то ещё такая фигня замурована |
Oblomoff
04.09.07 - 14:35
Что-то типа такого девайса имеется ввиду http://www.compel.ru/catalog/wireless/gps/trimtrac |
Албанец
04.09.07 - 14:38
Может быть и так, точно не могу сказать. Но если она без проводов, то да, можно спрятать, но тогда нужно её постоянно вытаскивать и подзаряжать. Она же не может вечно работать. Сообщение отредактировал sens - 06.09.07 - 08:05 |
Албанец
04.09.07 - 14:44
Цитата(Oblomoff @ 04.09.07 - 15:35 ) Что-то типа такого девайса имеется ввиду http://www.compel.ru/catalog/wireless/gps/trimtrac Такого не знаю, не видел ни разу. Может и хорошее, точно не могу ничего про него сказать. Сообщение отредактировал sens - 06.09.07 - 08:06 |
Oblomoff
04.09.07 - 14:45
Там (опционально) идёт адаптер на 9-32В, всё что надо, это кинуть одит контакт на массу, второй на постоянный плюс, лучше не в торпеде. Всё это работает от автомобильного аккумулятора, а если его снимут, начинает питаться от встроенного и хватает на неделю
Албанец
04.09.07 - 14:52
Раз провода идут, то уже плохо. Технологии растут, жулье тоже просвещается, значит они будут знать о такой приблуде и могут ее искать. Сообщение отредактировал sens - 06.09.07 - 08:06 |
Oblomoff
04.09.07 - 14:57
Таких приблуд, чтоб все знали, а жульё не знало в природе не бывает, это факт, но тем не менее, постоянный плюс можно взять из пучка в самом непредсказуемом месте, а с массой ещё проще
Албанец
04.09.07 - 14:59
Согласен
Shurik+
04.09.07 - 21:54
Обыкновенный детектор поля и найти ГСМ-модуль не проблема. Особенно если загнать в гараж и ГСМ сам уровень сигнала поднимет. Как дополнительная мера в поисках авто - да, тема. |
Oblomoff
05.09.07 - 08:27
Согласен, но если успеть послать команду устройству на переход в неактивное состояние (IDLE) и отчёт по расписанию то найти его с помощью детектора поля будет возможно только если совпадёт время поиска с расписанием активности девайса. (Выдержка из мануала: Находясь в состоянии IDLE, устройство «спит» до тех пор, пока не произойдет событие, определенное параметром Тип пускового сигнала. После этого устройство выйдет из состояния IDLE и перейдет в другое состояние. Правила перехода из состояния IDLE определяются значением параметра Тип пускового сигнала и текущими настройками. По умолчанию, во время нахождения в состоянии IDLE отключается всё аппаратное обеспечение за исключением часов реального времени (RTC) и датчика движения.....Тип пускового сигнала:0=Истек таймер IDLE 1=Зафиксировано движение 2=Оповещение об исключении 3=Запрос 4=Отчет по графику 5=Отчет счетчиков пробега 6=Отчет о начале/остановке движения 7=Зарезервировано 8=Попытка центрирования геограницы на основе ОНП, в то время как отсутствует сигнал GPS) |
Shurik+
05.09.07 - 19:12
Вполне и вполне хорошее дополнение к противоугонному комплексу! Лично я за! :) Если бы не стоимость в штуку уе. |
Oblomoff
06.09.07 - 07:10
Как ни крути, машина дороже )avto Стоимость складывается из следующих соображений: Девайс - 13500 р. (модель PRO 70200, не путать с 54200- это предыдущая модификация, меньше функций) Внешняя антена, автомобильный адаптер, держатель - 4500 р. Программирование - 5000 р. Установка - 5000 р. |
Oblomoff
06.09.07 - 07:28
Наконец-то собрал полный боекомплект, в выходные буду ставить. Фотоотчёт не обещаю ибо место установки- дело интимное !!купальник)
sens
06.09.07 - 08:17
Я бы камуфлировал в блоке, куда штатно идут провода питания. Корпус устройства снять, укрепить на плате-хозяине максимально правдоподобно - как тут и был. Основную проблему вижу не в питании, а в расположении GPS-антенны - ей же нужна прямая видимость спутников. Если бы не это пока непредолимое обстоятельство - я бы камуфлировал в АКБ :).
Oblomoff
06.09.07 - 08:48
Не хочется влагозащищённый корпус корёжить |
sens
06.09.07 - 08:52
Я имел виду расположение антенны с минимизацией демаскирующих признаков (это я как сапёр говорю :) ). Присмотрись к детали автомобиля "фара" |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 07.08.26 - 17:09 |
