> Размерность дисков подскажите если не трудно
 BUCHER
сообщение 22.10.03 - 16:29
Машина: баян совсем новый
Нужно узнать размерность дисков на хонду партнер, по моему у этой машины нет европейского аналога.
Спасибо.
[B]Глаза не могут воспринять голову, хотя в ней и находятся.[/B]
ваз 2107 с люком
Civic 1.6 coupe E-EJ1 D16A 130 hp
Civic 1.5 VTi GF-EK3 D15B 130 hp
Prelude 2.2 SiR 4WS GF-BB8 H22A 200 hp
Integra 1.8 type R race base E-DC2 B18C 200 hp
форд мондео ст220 220 лс
Integra 1.8 Type R DC2 B20 + B18C башка hp дофига
 chaosmaster
сообщение 23.10.03 - 03:24
chaosmaster
Машина: аккорды
13"
Ich Will Alles!!
 BUCHER
сообщение 23.10.03 - 09:00
На мой сивик размерность такая 5Jх14 4х100х56 ЕТ35 Такие характеристики есть для партнера??
Спасибо
ваз 2107 с люком
 АлёхА
сообщение 23.10.03 - 09:32
Машина: Accord'91,CB3;Avensis'99, 1.6
Я вот хотел недавно новые диски у нас в местных магазинах купить, сказали что хрен найдешь на японца. Надо на рынки ехать sad.gif
Я не червонец чтобы нравиться всем
(с) К.Кинчев
 chaosmaster
сообщение 23.10.03 - 09:46
chaosmaster
Машина: аккорды
BUCHER - Я думаю последние 4 цифры будут как раз для партнера
Ich Will Alles!!
 maloy
сообщение 23.10.03 - 10:49
У нас многие Пртнеры ездят на 14" колесах. А вот по каталогу все-таки должно быть 13".
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 Vlad
сообщение 23.10.03 - 12:21
Машина: FOCUS 1.6, VITZ 1.0
по-моему, вылет все-таки 45, а не 35
а диски можно ставить и 14", если шины с меньшим профилем подобрать
у меня для сивика в мануале написано стандартно 175/70R13 или 185/65R14
 BUCHER
сообщение 23.10.03 - 12:38
35 на литье, а 45 на железо.
ваз 2107 с люком
 Vlad
сообщение 23.10.03 - 12:46
а какая разница, литье или железо? конструктивных различий не должно быть
 BUCHER
сообщение 23.10.03 - 14:21
Оказывается есть, самому месяц назад втолковали.
ваз 2107 с люком
 Evgeniy
сообщение 23.10.03 - 14:57
Машина: Nissan Almera'2004
Партнеры разные есть!!! Есть 4wd, не помню марку кузова ( по моему EY-6), они 14 дюймовую резину носят и имеют 1.6 дрыгатели. А есть EY-7, 1.5 мотор и 13 дюймов.
сообщение 23.10.03 - 17:20
ЯКУДЗА
В московии дисков не найти на японку?
Ну и смех!
У нас и то всяких типоразмеров полно, вот на 18 уже проблемно...
 Will
сообщение 25.10.03 - 18:10
ET - Т.Е. "вылет" есть расстояние от плоскости симметрии диска до его посадочной плоскости ( то бишь внутр. поверхность которой колесо примыкает к ступице или торм. барабану).
Поэтому не важно стальной он, литой-ли или пластмассовый если вылет 35 то он для всех 35 , если 45 то для всех 45. Цифры прост обозначают расстояние в мм. между вышеописанными плоскостями.
Если ЕТ положительный ( со знаком +, или просто без знака) , то вылет соответственно положительный. Если со знаком "-" то отрицательный.
Параметр очень важен, ежели к примеру положен вылет 20 а ты поставишь 45 то диск внутренними поверхностями может задевать тормозные суппорта или барабаны. А ежели поставишь -45 то колеса торчать будут по бокам машины, при этом устойчивость увеличится, а управляемост ухудшится, а также вырастет нагрузка на ступичные подшипники.
Совет вылет надо ставить рекомендованный заводом изготовителем, а радиус диска взять на размер побольше. Был 13" ставь 14". Но при этом уменьшай второе число в размерности резины : было 175/70 R13 ставь 175/65R14 , конечно все условно, главное чтоб резина при поворотах не задевала арки. Максималка при этом увеличивается, соответственно динамика разгона уменьшается. На более больших радиусах дисков лучше проходятся трещины, ямы на асфальте.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.08.26 - 22:11
