> вода в нише запаски как попала?
 rony_spb_16v
сообщение 14.11.04 - 00:48
Машина: Honda CR-V
Стал замечать в пасмурную погоду, что в нише запаски скапливается немного воды с песком по углам. Стал смотреть откуда. Всю нишу обследовал, дырок нет. да и откуда?
В итоге подняль боковые панели на полу багажника и понял: водичка то оттуда идет с песочком даже.
вариантов тут несколько
1. Вода с песком (делее по тексту грязь) попадает непосредственно через арки задних колес (либо одного колеса), там кстати пусто блин, локеров то нету!!
2. На авто стоят колеса с неправильным вылетом и соответсвенно нету брызговичков (пока). Поэтому на бампер и крыло закидывает, вот может попадает в стык бампера и крыла, а потом и до ниши доходит?
Короче, весь в мыслях, надо ведь ехать сушить и перекрывать тему.
Может кто чего ставил типа локеров в арки? А то ведь грязь попадает - не дело.
 georg
сообщение 14.11.04 - 01:25
Что есть локер?
Сегодня занимался это проблемой. Присмотрись к сопряжению задний бампер/арка, краска ещё не вздувается?
У меня такая же беда, песок и вода в багажнике. Снял всю обшивку и две недели ездил без неё,диагностировал. Нашел такую лажу,арка и багажник не сварены меж собой до конца .Этот стык замазан мастикой , она отвалилась и вода с песком идёт оттуда. Чтоб рассмотреть хорошо ,надо отмыть арку изнутри высоким давлением и тонкой сталистой проволокой расковырять это место. Потом посмотри где проволока вышла в багажнике и вдуй туда что-нибудь типа силикона.
Еще один момент- в старых Аккордах была сливная трубка резиновая. А в этом ,в самом низком месте (между креплением запаски и бампером ) есть небольшое сливное отверстие,милиметров 8. Оно выходит в двойное дно , а во внешнем дне есть другое несоосное отверстие. Из-за того,что между доньями расстояние миллиметра 4, пространство забивается и вода не уходит.Короче ,компрессором продувал.
Посмотри вентиляционный клапан багажника,это такая пластиковая коробка с резиновым лепестком по принципу "туда суй ,оттуда..... сам знаешь". В нём резинка может быть повреждена или отсутствовать, может сопряжение с кузовом течь.
Могут ешё задние фонари течь, резиновые прокладки багажника и заднее стекло подтекать. Так ,что не всё так просто. Крепись,товарищ!
 rony_spb_16v
сообщение 14.11.04 - 10:35
Машина: Honda CR-V
Склонен грешить именно на стык арки и багажника. Отмою просушу и залью гермеиком.
Локер - это типа пластиковый подкрылок, который устанавливается в колесную арку автомобилия, полностью (практически) предохраняя попадание грязи и влаги на кузов, детали акри.
Я вот и думал, что может есть такой девайс на Хонду?
 georg
сообщение 14.11.04 - 13:38
На задке слева родной стоит,бензобак перекрывает,но я бы сказал не очень хороший.Он идёт до половины колеса.
Подкрылки можно купить.У нас задняя пара подкрылков с установкой стоит в переводе на рубли 2222. Подкрылок перекрывает всю нишу и край арки . Родную резинку с края арки они выбрасывают.Тоже очень проблемное место -это резинки .Будешь заниматься сними - проверь нет ли коррозии.
 Wlad
сообщение 14.11.04 - 14:06
Машина: Honda Civic
Из чего сделаны то локеры про которые ты пишешь: cтеклопластик, пластиковые или из полиэтилена???
 rony_spb_16v
сообщение 14.11.04 - 15:44
Машина: Honda CR-V
пжлста подробнее про локеры.
Чье производство? Ставил ли сам?
 georg
сообщение 14.11.04 - 19:52
Не ставил,ездил в сервиз ,где антикор делают (Раст-Стоп). Узнавал ориентировочно. Каталог фирмы парень доставал,какой не помню. Завтра попробую позвонить,уточню детали.
 rony_spb_16v
сообщение 14.11.04 - 21:49
Машина: Honda CR-V
уточни плиз и скинь информацию
СУВЖ
 Crafty Fox
сообщение 15.11.04 - 08:43
Машина: пешеход временно
У меня вода стала попадать в багажник после замены заднего ветрового стекла, порушенного вандалами ranting2.gif Грешил на качество вклейки... более деатльный осмотр показал, что вода сочится через некоторые из клипс, которые держат декоративную накладку, расположенную сразу под стеклом (я так понял, служит для "прикрытия цвета кузова" в зазоре между стеклом и передней кромкой крышкой багажника)... Так вот, там гнезда под клипсы посажены через уплотнительные резинки, которые рассохлись, а одно из гнез повредилось при снятии накладки, видимо... Теперь при таянии снега и дожде сочится вода... пришлось убрать все декор. накладаки в багажнике и фальшпол... Вот думаю, то ли новую заказывать накладку вместе м комплектом крепежа, то ли просто все к чертям там выпотрошить и наклеить просто полоску оракала черного цвета по всей ширине/длине, а отверстия под гнезда клипс можно заделать какими-нибудь пробками резиновыми... cool.gif
Vulpes pilum mutat, non mores...
_________________________________
Honda Integra DB6 ZC 1997 - была
Honda Torneo SiR CF4 F20B 1998 - была
BMW-525i e34 M50 1992 - была
VW Passat B5 TDi 1997 - был
Ford Focus Ghia SE 2007 - будет
 Andry
сообщение 15.11.04 - 08:47
Если есть люк то забивается трубка для стока воды, и последняя начинает бежать в багажник. Трубка проходит под обшивкой крыши и вдоль задней левой стойки, добраться и прочистить можно только сняв обшивку крыши.
 Димарик
сообщение 15.11.04 - 12:06
Была такая проблема,сначала искал новый крепеж,и очень скоро понял что такой мелочевкой ни кто не торгует.Вместо старых резинок наложил хороший герметик,ВСЕ СУХО clapping.gif Прошел уж год.
 Crafty Fox
сообщение 15.11.04 - 13:32
Цитата(Димарик @ 15.11.04 - 12:06 )
Могу полюбопытствовать, как тебе удалось вытащить гнезда под эти клипсы, т.к. они посажены так, что, не повредив, их вытащить, мне кажется, практически нереально?.. sad.gif
 Alex_G
сообщение 15.11.04 - 14:44
Машина: Honda FR-V 2.0 Executive
Такая же фигня - вода с песком в нише запаски. Запарился уже искать откуда, никак не найду wacko.gif BANG.GIF
 Димарик
сообщение 15.11.04 - 15:33
Сначала выкрутил саморезы,затем залез на половину в багажник и сжал внутрению часть клипсы(белую,она как защелка) и выдавил наружу. dirol.gif Коричневую часть клипсы не трогал.Наложил герметик на коричневую часть и собрал в обратном порядке clapping.gif .
 rony_spb_16v
сообщение 15.11.04 - 19:18
Машина: Honda CR-V
Я вроде нашел. снял боковые накладки в багажнике, там сыро и поймал момент течи (видны следы) именно с боков туда и попадает вода с песком, при чем песок характерно дорожный......поднимается грязь. если бы что другое то просто вода была. Мес. назад я блин все сушил и драил...
 georg
сообщение 16.11.04 - 21:23
Позвонил в сервис ,где антикор делают, сказали ,что на Аккорд 99 есть подкрылки(Задняя пара). Цена без установки 2000 руб,производства финское. В комплекте клипсы ,саморезы и инструкция. Пластик армированый стекловолокном. Выдерживает сгиб-кручение, закрывает подогнутую часть арки. Вопрос о точном названии производителя вежливо обошли. Питер с финнами соседи ,у вас наверняка это можно найти
 rony_spb_16v
сообщение 16.11.04 - 21:38
Машина: Honda CR-V
буду узнавать......
мне кажется в нашем климате (а скоро усе посыплют солью и кирпичной крошкой) сей девайс просто незаменим
 georg
сообщение 17.11.04 - 19:33
Если не найдёшь - пиши в личку.
 rony_spb_16v
сообщение 20.12.04 - 22:44
Машина: Honda CR-V
возможно нашел проблему:
постаивил зимнюю резину на жедлезных родных дисках и вода исчезла.
дело в том, что на летней у меня вылет дисков увеличенный, и постоянно воду и грязь кидало на задний бампер и крыло, при чем именно в стык.
через ентот стык вода и попадала в нишу запаски
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 15:31
