Palermo
14.11.04 - 16:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 847 Имя: Дмитрий Город: Приморье Дальнегорск Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96 Репутация: 15 |
Решился.... Привезли прокладку, кольца, колпачи ремень .... на неделе поменяю всё сфотаю и отпишу на своём сайте Вот только вопрос к прфессорам... подскажите усилие с которым протягивают головку. просьба не писать догадки или "типа примерно", нужны точные цифры... Заранее спасибо. |
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC Integra ZC+b18c http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm http://palermohonda.narod.ru/civic.htm |
Serginio
14.11.04 - 23:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Головка тянется в два этапа; 1 этап - 30 Нм, 2 этап-74 Нм, Удачи |
("You Meet the Nicest People on a Honda"
15.11.04 - 11:50
а потом ещё доворот на 90 градусов... во многих книжках об этом забывают написать почему то... |
the sailor
15.11.04 - 19:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 64 Имя: Alexander Город: NN Машина: Civic'96; 1,5; 114 h.p.; hetch Репутация: нет |
а какие факторы тебя подтолкнули к этому решению? расход масла какой был? а как с компрессией дела были? расскажи, плиз. как все прошло и как вышло по затратам/эффективности :-)
Palermo
16.11.04 - 02:07
Цитата(the sailor @ 15.11.04 - 19:35 ) а какие факторы тебя подтолкнули к этому решению? расход масла какой был? а как с компрессией дела были? расскажи, плиз. как все прошло и как вышло по затратам/эффективности :-) машина 1991 года, расход около 1.5 литров масла (Honda Ultra 10-30) на 5000км. Компресия по 13 в каждом. При переключениях сизий дымок, при том если не "крутить", дыма нет вообще. Пробег около 160 000. НДравиться мне "заваливать в рэдлайн", поэтому машина была куплена именно из-за коробки. Расход раздражает, поэтому избавлюсь от него... |
Civic ZC DOHC
Dimonty
16.11.04 - 20:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 313 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Civic EK4, Sir, Red, MКПП, b16a Репутация: 3 |
А... Разве компрессия не в пределах нормы??? К тому же судя по сказанному равномерная... Про дым я промолчу конечно, но у меня вроде нет дыма а компрессия пониже... Насчет есть масла - выясняю, ну и хочу под весну все-же раскоксовки Лавр туды вбухать... Вроде несмертельно пишут... Могет сначала по раскоксовке опыт проведешь??? И нам все расскажешь??? Зимой до редлайна всеравно никак... |
Не ищите правду если она не очевидна...
bug
17.11.04 - 00:07
Фото поршня с кольцами, очень интересно.
Palermo
17.11.04 - 08:30
Цитата(Dimonty @ 16.11.04 - 20:25 ) А... Разве компрессия не в пределах нормы??? К тому же судя по сказанному равномерная... Про дым я промолчу конечно, но у меня вроде нет дыма а компрессия пониже... Насчет есть масла - выясняю, ну и хочу под весну все-же раскоксовки Лавр туды вбухать... Вроде несмертельно пишут... Могет сначала по раскоксовке опыт проведешь??? И нам все расскажешь??? Зимой до редлайна всеравно никак... Не верю я в чудеса химии, если молекулы отсутствуют. Я уже писал в одном из топиков мысли по поводу нагруженых, фарсированых движков. D15 один из них (как 5А у тоёты), плюс коробка, итог после 100 тясяч колечки просто стираются и всё. Проверенно ( в нашем городке 90% машины японские) с 90 годов сменилось не одно поколение.... Пора, значит пора... Всё сниму, сфотаю и выложу -ждите. |
Civic ZC DOHC
SAO
17.11.04 - 09:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 138 Имя: Александр Город: Екатеринбург Машина: Honda Orthia V 2.0 FF АКПП 1996 Репутация: 1 |
И давно у нас D15B стал нагруженным ? (впрочем как и 5A-FE) Вот B16 нагруженый.... |
Palermo
17.11.04 - 10:01
Цитата(SAO @ 17.11.04 - 09:22 ) И давно у нас D15B стал нагруженным ? (впрочем как и 5A-FE) Вот B16 нагруженый.... 5а мотор - это производная от базового 4а. (спроси у любого нормального моториста) D15b VTEC 130л.с (я имел ввиду именно его) очень нагруженный мотор, среди всей линейки D15. |
Civic ZC DOHC
the sailor
09.12.04 - 11:52
2 Palermo: расскажи, плиз, как прошла и чем закончилась процедура замена колец? бюджет? результат? косяки? и что, кроме непосредственно набора колец (т.е. по 3 на каждый поршень?) ты менял - прокладки, сальники?... спасибо заранее!! |
Zlong
09.12.04 - 12:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.044 Имя: Захар Город: Красноярск Машина: тоже не Хонда Репутация: 23 |
2Palermo: Такую-же операцию, на таком-же движке. На сайте что-то не нашел отчёта. А еще на сайте у тебя с чего-то D15b стал 1,6литра. Или это другая машина? 2the sailor: Спасибо что тему поднял |
Эххххх.......
Palermo
09.12.04 - 13:47
Цитата(Zlong @ 09.12.04 - 12:54 ) 2Palermo: Такую-же операцию, на таком-же движке. На сайте что-то не нашел отчёта. А еще на сайте у тебя с чего-то D15b стал 1,6литра. Или это другая машина? 2the sailor: Спасибо что тему поднял Подробный отчет будет в ближайшее время... Опечатка явно 1.5 литра, 1.6 это мой старый мотор был ZC Просто щас нет времени всё описать... ..(жена попала в больницу), в гараже не был две недели. Осталось всё в кучу собрать... Спасибо что следите за моей оПУпеей... |
Civic ZC DOHC
sliv
10.12.04 - 12:12
2Palermo Судя по хорошей компрессии и дыме при перегазовке могут быть изношены маслосъемные кольца и направляющие. Товарищ на Блюберде произвел замену ЦПГ с расточкой блока, двигатель так же продолжал дымить и жрать масло, пока не заменил направляющие клапанов и маслосъемные колпачки. |
10.12.04 - 12:35
при таком ремонте стоит отвезти ГБЦ в Механику на полный ремонт $100 и у вас почти новая голова в других местах тоже стоит найти что-то аналогичное |
Ded-Kiley
10.12.04 - 16:30
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Сергей Город: Москва Машина: SAAB 9-5 Репутация: 4 |
Только с Механикой советую быть осторожным, сам там делал. Все нужно контролировать, были случаи неприятные.
the sailor
10.12.04 - 16:38
Цитата(Palermo @ 09.12.04 - 13:47 ) Цитата(Zlong @ 09.12.04 - 12:54 ) 2Palermo: Такую-же операцию, на таком-же движке. На сайте что-то не нашел отчёта. А еще на сайте у тебя с чего-то D15b стал 1,6литра. Или это другая машина? 2the sailor: Спасибо что тему поднял Подробный отчет будет в ближайшее время... Опечатка явно 1.5 литра, 1.6 это мой старый мотор был ZC Просто щас нет времени всё описать... ..(жена попала в больницу), в гараже не был две недели. Осталось всё в кучу собрать... Спасибо что следите за моей оПУпеей... Здоровья жене! Как все наладится и будет время, черкни пару строк в ответ на вопрос! Удачи! |
rony_spb_16v
10.12.04 - 21:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 585 Имя: Толян Город: Санкт-петербург Машина: Honda CR-V Репутация: 1 |
Цитата(sliv @ 10.12.04 - 12:12 ) 2Palermo Судя по хорошей компрессии и дыме при перегазовке могут быть изношены маслосъемные кольца и направляющие. Товарищ на Блюберде произвел замену ЦПГ с расточкой блока, двигатель так же продолжал дымить и жрать масло, пока не заменил направляющие клапанов и маслосъемные колпачки. Подскажите: сколько по времени и по затратам менять МСК и направляющие клапанов? Направляющие клапапнов - это типа гидрокомпенсаторы что ли??? |
Serginio
10.12.04 - 21:57
Сколько времени... Зависит от опыта, думаю, что нормальный автомеханик за день - два сделал бы, если ничего непредвиденного не произойдет, болт какой-нибудь или гайка и т. д. Направляющие это втулки, внутри которых и ходят, собственно клапаны. Запрессовываются в ГБЦ. |
rony_spb_16v
11.12.04 - 00:36
Цитата(Serginio @ 10.12.04 - 21:57 ) Сколько времени... Зависит от опыта, думаю, что нормальный автомеханик за день - два сделал бы, если ничего непредвиденного не произойдет, болт какой-нибудь или гайка и т. д. Направляющие это втулки, внутри которых и ходят, собственно клапаны. Запрессовываются в ГБЦ. мск можно ведь гораздо быстрее поменять??? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 11:16 |
