dragster 63
09.11.03 - 18:29
у меня сивик 93 года, хеч d15b. искал инфу по дискам и заметил такую вещь: в некоторых местах указывался ET=35 а в некоторых ET=45 - кому верить? далее, если поставить диск с вылетом 38 не будет ли проблем? думаю поставить на зиму 14", кто на 15 ездил поделитесь впечатлениями?! |
Phantom
09.11.03 - 18:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 481 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Civic VTi Репутация: 2 |
Правильный вылет 45. Если ставить 38 - технических проблем не будет, может просто стать немного странным руление (на кривой дороге).
We'll show you Kuzka's mother!
Vlad
09.11.03 - 19:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 60 Имя: Влад Город: Кемерово Машина: FOCUS 1.6, VITZ 1.0 Репутация: 1 |
38 - лучше не надо, хотя бы 40 я поставил красноярское литье с вылетом 40, стенд показал, что плечо обката стало -1мм. если уйдет в +, то с управляемостью совсем нехорошо будет. кстати, есть фото дисков. |
dragster 63
09.11.03 - 20:28
фото... давай! а что такое плечо обката и чем плох вылет в 38? а что по размеры дисков? зимой на 15" скажем 205/55 не будет проблем или лучше 14"? |
FiL_In
09.11.03 - 23:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 653 Имя: Илья Город: Moscow Машина: Civic Aerodeck VTi MC2 B18C4 98г - sale Репутация: 13 |
Про плечо обкатки писали здесь: Плечи Фото дисков можно и тут глянуть.КиК А вот 205/55 я бы на зиму не советовал - мало того, что размер больше допустимого, так 205 очень широко на зиму (будешь скользить как на лыжах) На зиму надо поуже резину, чтобы эффективно проминать снеговую корку и лед. Я бы поставил 14 радиус - повыше профиль зимой лучше (меньше давление - мягче резина). |
dragster 63
10.11.03 - 10:00
хм... там из литиых самый максимальный вылет 38 :-( или я не то смотрю? какая модель?
Goblink
10.11.03 - 10:03
Каприз - 5,5х14 ЕТ 40
GONZa
10.11.03 - 11:58
У меня стоят 195/50/R15....Pirelli 5000 drago чумовая резина, на моем 1,5 л, ЦИВИК 1995 года, купэ...чума смотрится......не задевает ничего, зимнюю чуть повыше взял 195/55/15...вродь тож, смотрится...чумно.... так шта не боись |
dragster 63
10.11.03 - 15:17
опять разногласие появилось. сейчас был на рынке и там сказали, что литые диски надо брать с вылетом 35, т.к. сам диск шире и при нормальном вылете 45 он будет задевать за все подряд. затем показали каталог, гден было написанно, что на прелюды, сивики и акорды вылет для литья надо брать 35... кому верить терь? братья, я запутался!!!! теперь совсем. |
dragster 63
10.11.03 - 15:20
вот присмотрел КиК: Салют - 5,5х14 ЕТ 40, 49 [img]http://www.kk-wheel.ru/img.php?id=356[img] и верона кросс... ну еще квинта не плоха... |
FiL_In
10.11.03 - 16:07
Цитата(GONZa @ 10.11.03 - 10:58 ) У меня стоят 195/50/R15....Pirelli 5000 drago чумовая резина, на моем 1,5 л, ЦИВИК 1995 года, купэ...чума смотрится......не задевает ничего, зимнюю чуть повыше взял 195/55/15...вродь тож, смотрится...чумно.... так шта не боись Ну так между 195/50 и 205/55 вообще-то есть приличная разница, из-за которой как раз и может цеплять за арки... На мой Сарайчик 195/55 R15 штатная резина. На зиму взял 195/60 R15 на штатных стальных дисках. Взял бы R14, да VTi обязывает На счет вылета - не думаю, что более широкий диск будет цеплять, он при родном вылете будет в обе стороны шире. Цеплять соответственно не должен (резина по любому шире диска, а она останется на месте относительно центра). Вот меньший вылет очень возможно будет за арку снаружи цеплять. Я бы взял вылет как можно ближе к родному и не КиК а ВСПМО (Вроде так) кованые диски очень хороши (легче и прочнее) и есть с вылетом 42. |
Vlad
10.11.03 - 19:30
я поставил себе именно Салют 5,5х14 ЕТ 40 резина 185/65R14 (NF3) ничего не задевает |
dragster 63
10.11.03 - 22:10
2Vlad а есть фотки? хм... а кто ездил с вылетм 40 и на 15 дисках? а вот еще, какой должна быть ширина обода или на это можно не обращать внимания? я так понял что это тоже важно... |
Firebox
11.11.03 - 15:53
У меня как и у Goblink. Где то в катологе видал что вылет 42 или 43. Блин, устал искать такие диски. Капризы попались ничего, при балансировке грузиков понавешали ну максиму грамм 10 на колесо. Так что рекомендую. А с вылетом лучше не шутить. Может 3 сантиметра и не много, но учитывая рычаг силы - стоит ли рисковать? |
FiL_In
11.11.03 - 17:17
Цитата(Firebox @ 11.11.03 - 14:53 ) А с вылетом лучше не шутить. Может 3 сантиметра и не много, но учитывая рычаг силы - стоит ли рисковать? Уважаемый, вылет измеряется в миллиметрах и его изменение на 30(!) мм. приведет к очень плачевным последствиям... Вот 3мм погоды не сделают... TO dragster 63: Читай целиком тему про плечо. Там про ширину диска и вылет как раз хорошо расписано. Ширину подбирают Тут |
Firebox
11.11.03 - 17:37
2 Филин. Ну три сантиметра я конечно утрировал.... однако, ну не форд это, которому что в лоб что по лбу. Хотя конечно каждый сам выбирает себе счастье. Дешовый понт с колесиками как у драгстера или нормальная эксплуатация автомобиля (притом не сильно дешевого) |
11.11.03 - 19:56
Темка есть про штатный вылет и ширину дисков, там разобрались с причинами.
Goblink
12.11.03 - 10:32
кстати долго смотрел на картинку но так и не понял, каким образом при одниковом вылете ширина обода может влиять на плечо обкатки, если оное зависит от центральной оси и оси поворота? если вылет одинаковый то центральная ось диска остается относительно оси поворота постоянной, т.е. и плечо обкатки остается тоже постоянной, это кстати на рисунках четко видно. поправьте если че не понял... |
dragster 63
13.11.03 - 19:01
хм... почитал и решил, что возьму КиК Салют скорее всего. 15 на зиму это я переборщил - остановился на 14". 2Firebox а где же тут дешевоый понт?!! очень даже не... |
Goblink
14.11.03 - 10:40
тоже смотрю на Салют, для себя сделал вывод, лучше брать ET49, у меня ГУРА нет, рулить будет легче забыл добавить, для R14 штатный размер резины 185/60 по мануалу... для R15 195/55... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 08.08.26 - 22:11 |
