> Отчет по ремонту полного привода на Хонде Ортии ремонт кардана и все что с этим связано.
 DiK
сообщение 22.11.04 - 13:53
Отчет.
Купил машину в сентябре, крестовина кардана уже была неисправна
(за это мы хорошо поторговались biggrin.gif )
Сразу снял кардан и стал выяснять что с ним можно сделать.
Было три пути -
1 купить новый
2 искать на разборках бу
3 отремонтировать старый.
1. новый - цена меня не порадовала почти 1000$
2. бу - найти приличный как оказалось тоже проблема,
не факт что долго проходит, да и стоит он тоже 300$.
3. решил пойти по пути его ремонта.
Долго искал крестовины которые подойдут к кардану (кстати,
он один в один как на CRV, на партнере и HRV он немного другой,
так что не перепутайте!!!)
Нашел вначале в одном жлобском магазе, специализирующемся на Хондах
вот тут
купил одну за 800р. Потом мастер сказал, что нужно и заднюю поменять,
платить 800р стало жалко, т.к. в магазине хитрили, они срезали с коробки
оригинальный номер, а это мне показалось не спроста.
Путем долгих поисков нашел в интернете полное название нужной крестовины
GMB GUN45 и TOYO TN-145 (они идут к Ниссан Санни по каталогам, размер 20 на 54 мм)
Купил в exist.ru GMB GUN45 за 12$ всего!!! Теперь понятен мой наезд на первый магазин? Там получилось 27$.
Теперь о том где ремонтировал.
В Москве нашел только одно место где прилично делают карданы
Это карданбаланс
Т.е. не только меняют крестовины, но и балансируют вал в сборе.
Отвез им кардан с крестовинами и через пару дней позвонили и сказали забирать. Обошлось все удовольствие в 3840р.
Установку кардана решил совместить с заменой масла в DPS (задний мост).
Поехал в хваленый олсер, там выкатили прайс в 900р замена кардана + 500 замена масла. Показалось что это очень дорого! В итоге купил только масло у них за 700р (что тоже дорого, но искать его дешевле уже небыло времени, зима в Москву как обычно пришла неожиданно. В hondarus.com оно стоит всего 18$,тут только по воскресеньям они не работают к сожалению, а находятся недалеко от олсера, зато крестовины по 45$ продают, вот это уже супер наглость!). Я утром заехал на сервис около работы и мне поставили кардан и заменили масло всего за 600р. Кстати, старое масло слилось практически по внешнему виду такое же как и старое. Т.е. красная
прозрачная жидкость.
После сервиса поехал покататься по сугробам. Ощушения просто нет слов! biggrin.gif biggrin.gif
Все таки полный привод это вещь!
А теперь подобъем бабки:
1 крестовины 800р+340р=1140р
2 снять кардан 200р
3 ремонт кардана 3840р
4 масло DPSF 700р
5 установка кардана и замена масла 600р
Итого: 6480р
наверное можно в faq положить.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 key18
сообщение 22.11.04 - 14:02
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
Мой б/у обошелся в 6500. Чей скорее развалится, тот пиво ставит!!! Спасибо за инфу. biggrin.gif
 DiK
сообщение 22.11.04 - 14:04
.).gif))
А где брал?
Тогда я его опять сниму, и твой точно раньше развалиться,
так что с тебя пиво!!!:))))
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 yarick
сообщение 22.11.04 - 14:08
Машина: Patrol Y61
 HONDA
сообщение 22.11.04 - 14:10
Машина: Хонды
масло DPsf есть и подешевлdpsf масло
 sasha75
сообщение 22.11.04 - 14:36
Машина: Орхия
Молодца так держать!!!
 DiK
сообщение 23.11.04 - 13:00
забыл еще про масло добавить.
Старое по цвету, запаху и прозрачности от нового ничем не отличалось.
Может я его зря поменял?
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 Barryster
сообщение 23.11.04 - 13:40
Исполняющий желания
Машина: Эвок и КингКвад
Машу каслом не испортишь как говорица, зато можно на 40 000 км забыть про DPS.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй" - шепнула Мечта.
 Hachik
сообщение 10.02.05 - 13:32
А вот скажи-ка, DiK, пока ты ремонтировал кардан - без него сколько наездил? Тут один товарищ интересуется, не накроется ли медным тазом DPS, если пару дней так кататься.
 DiK
сообщение 10.02.05 - 13:35
Месяц без кардана. С карданом уже 2 тысячи наездил, все работает.
Все про Orthia
http://honda.ecv.ru
 MIBB
сообщение 10.02.05 - 13:46
Машина: Была HONDA HR-V щас CAMRY V6 277!!!
Молодца!!! А то людей с карданами минимум баксей на 700 разводят. А жидкость поменял правильно, она по цвету может и такая же как новая, но свойства свои скорее всего процентов на 50 потеряла.
 Пионер
сообщение 10.02.05 - 17:00
Машина: БМВ и БМВ
Я у себя менял жижу,так она по цвету не отличалась от новой.После ее замены перестал взвизгивать мост при включении!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 27.09.26 - 20:51
