Miket
30.11.04 - 10:40
Короче, на морозе, не горит лампа P селектора, и не запускается стартер соответственно. Посмотрел по схеме есть Реле блокировки стартера starter cut relay, которое непосредственно от селектора автомата работает и не дает запускать в неположенных режимах. Где это реле найти (чтоб проверить предположение)?
chaosmaster
30.11.04 - 10:43
Под панелью. Около рулевой колонки.
Ich Will Alles!!
Miket
30.11.04 - 10:54
а датчик положения селектора где? если кожух рулевой колонки снять там что-нибудь можно увидеть?
30.11.04 - 10:54
микрик замёрз жди оттепели |
Denya
30.11.04 - 10:56
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
Цитата(MrDims @ 30.11.04 - 10:54 ) микрик замёрз жди оттепели Флуд, но смешно! :rofl: И еще, попробуй поставить на нейтраль, проверь так будет запускаться? |
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Halted
30.11.04 - 11:13
датчик находится внизу машины в районе коробки смотри на хондасане в разделе АКПП
Miket
30.11.04 - 12:00
Затащили в гараж. Малость отогрели. Попытался запустить - запускается! Правда покрутил стартером секунд 10 но завелась. Это при том что селектор "Р" не горел! Заглушили - снова так же. Стартер даже не щелкает. Ставил и на Р и на N - нифига, но селектор малость оттаяв стал довольно внятно зажигать лампы. Замечена странность с лампой ABS - включаем зажигание, АБС загорается через секунду - две гаснет. Нормально. Включаю стартер - загорается снова, а стартер молчит как рыба. АБС через пару секунд опять гаснет. Опять стартер - опять загорается. Мистика
Denya
30.11.04 - 12:15
ууууу |
Miket
30.11.04 - 12:20
Ну вот отогрели калорифером - заводится теперь. Но хозя уже боится домой на ней ехать, третий день на работе оставляет. В общем проблема так и не решена |
chaosmaster
30.11.04 - 12:25
Просушите машинку. кхе-кхе.. а не топлячокс ли это??? |
Ich Will Alles!!
Denya
30.11.04 - 12:30
не зимний вариант! факт!
Miket
30.11.04 - 12:36
chaosmaster - чур тебя, чур тебя!!! Да, надо просушить... как только. Кстати накануне помыли машину... правда и морозы как раз начались после этого |
30.11.04 - 13:50
самое лучшее - поездить на ней подольше или на ночь в тёплом боксе оставить чтобы влага ушла |
30.11.04 - 13:50
и на будущее - машины надо мыть в оттепель зимой
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 16:52 |
