PIASTR
03.12.04 - 09:30
Кто что только не пишет про замену ATF в автомате, и как поддон надо снять, и как фильтр поменять, и что лить! Купил я ATF, заехал на яму стал поддон искать (дабы снять его и заменить фильтр), а поддона то и нет! Сливную пробку нашел, а вот как фильтр в автомат попадает и соответственно назад выходит я так и не сообразил. Задаю вопрос людям которые автомат для ДВС В20В видели в глаза, а не теоретикам с различных форумов, которые только языком чешут.
peress
03.12.04 - 09:31
фильтра нет. есть стальная сетка внутри коробки. хочешь на нее посмотреть - будь любезен, сними коробку и разбери. больше никак. масло методом проточной замены, 9-10 литров. можно ограничиться 7. |
Коля, я здесь!
Sherif
03.12.04 - 09:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 398 Имя: Дмитрий Город: Биробиджан Машина: Honda CR-V 2005г.р., 4WD; Fit 2002 г.р. Репутация: 4 |
Все именно так, как сказал peress. Какую ATF купил? Подходит только Z1.
Лучше Хонды нет коня!
peress
03.12.04 - 10:03
Цитата(Sherif @ 03.12.04 - 09:53 ) Все именно так, как сказал peress. Какую ATF купил? Подходит только Z1. Мнений много. |
Коля, я здесь!
WAL
03.12.04 - 10:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 453 Имя: Валера Город: Красноярск Машина: CR-V Репутация: 1 |
можно даже ограничится 3-4 литрами, если машина с Японии только привезена и коробка не дергается.
Солнце за нас... Значит свиньям нас не съесть!
(с) К. Кинчев |
Sherif
03.12.04 - 12:08
Цитата(peress @ 03.12.04 - 17:03 ) Цитата(Sherif @ 03.12.04 - 09:53 ) Все именно так, как сказал peress. Какую ATF купил? Подходит только Z1. Мнений много. но истина - одна! |
PIASTR
06.12.04 - 02:09
Купил именно Z1, но менять буду по 4 литра, т.к. мой ATF по крайней мере на вид еще не "устал". За разъяснения в отношении фильтра-благодарю!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.11.26 - 16:54 |
