Полная версия этой страницы:
SWAP B16 на B18C TypeR
TeamHONDA
27.01.10 - 22:48
И так имеем: Цивик с В16 не туперным, проводка под него, мозк Хондата S300, коробка, привода ступицы, все туперное, вопрос: если ставить Туперный В18 что легче, положить другую проводку родную или доработать имеющуюся, и в чем различия?
Различия только в системе IAC, принципе если использовать старй мозг то это ерунда. Просто ставишь двигатель и все.
TeamHONDA
28.01.10 - 20:23
Дружище, а есть подробнее?
А чего подробнее?
Какой мозг под хондату стоит?
ТАм проводка нп 98% одинаковая.
TeamHONDA
29.01.10 - 18:42
Если все оставиь как есть что не будет работать?
Вопрос про мозг не решился. Какой стоит?
По идее все работать будет.
TeamHONDA
30.01.10 - 15:44
Сейчас стоит Hondata S300 стоит ли его менять на родной туперный В18?
Хондата это небольшой чип в хондовский мозг.
Поэтому и спрашиваю на каком мозге стоит хондата.
По идее все различие в IAC, он стоит на впускном колекторе. Только не скажу что точно может он на ДЗ стоит. Мозг от Б18 конечно можешь поставить и в него хондату перепаять, тогда просто провода на одну фишку добавишь и все.
TeamHONDA
30.01.10 - 18:31
Хз что за мозг у него на самом блоке есть окошко в котором высвечивается 300 зеленым цветом. Ну я понял что лучше В18 прикупить пусть будет там разберусь ближе к теме.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа ЭКУ должна быть бирка. В верхней строчке есть название. У меня например в Сивике стоят 37820-
Р2Т-Y01
TeamHONDA
02.02.10 - 21:06
На данный момент разбирается спортивное чудо, готовится полный ребилд, не такой масштабный как у Grandsir, не потяну так как свапом занимаюсь RB26DETT на данный момент, точнее подготовкой, именно томозами. Но разбираю полностью и много чего собираюсь сделать. Так что доберусь до мозга сфотографирую обязательно))) Там разберемся.
пройдите по ссылке.
