Полная версия этой страницы: b20 на место zc
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
бакшеев
http://ru.wikipedia.org/wiki/Honda_B20B
Разные есть, ЦРВ не подходит из за высокого впуска.
Gek
"Википедию пишут недоучки, а цитируют недоумки" - (С) не моё. (может и резко, но в 80% - правда)
130-сильные ЦРВ-шные б20 с высоким впуском, 150-сильные - с низким.
Без впуска внешне не различаются никак.
Только впускными валами и поршнями.
maddix
немножко мимо. с высоким на црв 136. с низким 145. с увеличенным ресивером - прямоугольной кастрюлей на впускном коллекторе 150. ставились на орхию в L3 кузове.
хотя, дром говорит, что 150 и на црв было. но я все ж сомневаюсь..
http://catalog.drom.ru/honda/cr-v/g_1995_50/
Gek
136 -сильных б20б нет и никогда не существовало.
145-сильный с низким впуском без резонатора ("прямоугольной кастрюли") - редкость на црв, шёл только на Aсtive Scape, поэтому запамятовал про него, сорри.
Дром в данном случае прав.
На всех црв 99-2001 стоят 150-сильные б20б с низким впуском с резонатором ("кастрюлей").
cortin
maddix
в субботу внедрил мотор. маленько не влезал. пришлось дорабатывать ланжерон и переднюю балку. лонжерон - чтобы генератор влез, балку - чтобы мотор можно было двигать на пару сантиметров вперед.
ланжерон до доработки
после
так с генератором
балка. с нее спилил уши подушки.
итого
а подойдут ли привода от версий с АБС?
cortin
Насколько мне известно-там просто стоят кольца, которые вроде даже можно сбить с приводов
бакшеев
Да, давным давно менял гранату на Цивике с АБС. Гранату нашел только безАБСную. Так механоиды сняли кольцо с моей гранаты и одели на безАБСную, все работало тип-топ.
maddix
а как быть с дросселем и подведением троса газа к нему? удлинять трос? или колхозить новый кранштейн и бегунок, к которому трос газа цепляется? или впускной коллектор брать от леворульного авто? есть какие нибудь готовые решения?
reiske
лучше расскажите про проводку
купил тут себе б18б со всей проводкой от а до я и мкпп
но она с лупатой леворукой а у меня проворукая.....
+ у меня нету абс срс круиза а там все вскупе
maddix
а б18б механический был изначально? или коса твоя от автоматного? да там пох на абс и круиз должно быть..
есть трос сцепления на правый руль от y1 если что..
Gek
Я бы просто нашёл трос подлиннее.
Например, от леворукого црв с таким коллектором.
reiske
middix б18б1 145лс мкпп y80 гидро все родное
проводка пугает так как расположение немного другое чем на леворуких скорей всего наращивать надо + у меня в фаре поворотник, противотуманка, дальник, ближний
а у лупатой с которой все взято дальний ближний и поворотник в бампере
maddix
а какое отношение фара имеет к мотору?
не леворуких другие коллектора. и трос с другой стороны подходит..
Gek
Нифига подобного
maddix
АААА. СПАСИБО! а вот бы еще вин его усмотреть! фото знакомого? или с интеренета найдено?
все. вин не нужен. уже заказываю... еще два кронштейна заказал.. интересно, с ними капот закроется..
Gek
Фото с тырнета, но у знакомого такой же)
reiske
maddix там они завязаны каким то макаром в одну единую косу
maddix
нужны фишки для мозга обд2. где взять?
Chen
ДА ТЫ ОФИГЕЛ!!!! ЭТО Я ПИСАЛ В 2006 ГОДУ! laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
reiske
позвони Ринату RRR у него они валяются (уверен на 100 процентов)
reiske
1) есть 2 разных впускных коллектора
а. низкий
б. высокий
то что на фото - низкий
высокий выпирает над двиглом см так на 8-10
2) тросик газа - ставится на ура штатный
3) кто делал свап поподробней опишите по проводке (если есть фотки) (все косы и вся проводка у меня есть) но пугает то что в подмоторную косу вплетены фары......
maddix
а. низкий
б. высокий
да фары - это все фигня.. тросик газа ни на какие ура не ставится штатный. у меня он короткий и идет слева.. а на коллекторе упорные кронштейны под трос справа.. впускных коллекторов больше, чем два.. их штук 5 минимум.. выскоий, низкий, с кастрюлей, вариации с сапунами..
maddix
что это за фишка с заглушкой? заглушка лежит на коллекторе, видно. что она объединяет все контакты.
вторая фишка с подобной заглушкой - ниже.. в кругу.
имеем постриженную косу от B20B OBD2, косу моторную и салонную ZC DOHC ОBD0, автоматный мозг ОBD2.
вариант №1. заказать джампер ОBD0 - ОBD1 3к.р., купить мозг ОBD1 5к.р., срастить моторную косу OBD0 от ZC DOHC с постриженной косой OBD2 от B20B, купить apexi vafc 4,5к.р, чтобы сдвинуть втек на 9 тысяч..
вариант №2. продолжать искать фишки от мозга OBD2 и , найдя, поменять их на свои на своей проводке.. и срастить моторную косу OBD0 с обрезками ОBD2
вариант №3. не ranting2.gif с мозгом, срастить моторную косу с огрызками и заводится на своих мозгах?
первый вариант не бюджетен, но как мне кажется самый практичный... второй вариант намного бюджетнее и в условиях отсутсвия желания тратить денги на это ведро предпочтительнее. но как тогда правильно обойти отсутствие соленойды автомата (коса то будет моя..). третьим вариантом говорят, мотор убъется обедненной смесью.
как правильно вырезать из косы резистор бокс? есть кто делал недавно и помнит цвета проводов для сращиванивания?
cortin
На своем форуме так и не нашли ответ. Фишки просто висят без дела
maddix
в общем, это просто сплетение силовых проводов. объединитель. или как еще его можно назвать...
dezte
Скорее разветвитель. он с одного провода распределяет на несколько.
STR
Уменя такой вопрос:
есть коса родная от В20 с коробочкой (с мозгом) на верху со следующими порезами
есть коса салонная и моторная полностью от орхии В20 (98г) мотор без коробочки с верху вся целиком
http://content.foto.mail.ru/list/strike84/_myphoto/i-5.jpg
http://content.foto.mail.ru/list/strike84/_myphoto/i-6.jpg
Я так полагаю нужно восстанавливать родную косу от мотора так как фишки в мозг не подхоят от другой косы?
получется ли сделать так чтобы можно было оставить салонную косу от интегры ZC и поставить В20, потом в любой момент обратно поменять В20 опять на ZC или нужно менять салонную косу тоже?
И если салонную косу тоже придется менять подойдет ли от орхии (по фишкам к приборам, к блоку предохранителей)? не охота преждевременно сдергивать пенель (для наглядного сравнения) и ездить без нее.
flexxxhd
доброго времени суток, нужен совет: имеет D16A с АКПП, возможно поставить b20b c акпп от орхии? а то я смотрю тут все механику делают вот и интересно какие могут быть проблемы?
cortin
Думаю вся проблема будет в проводке, если так сказать
maddix
никаких проблем. автомат проще ставить, ибо их как грязи..
STR
Смотря куда ставить?! например, в интергру где стоял zc с АКПП, b20b c акпп от В18С почему то не зашел mad.gif , запихать конечно можно было бы посредством сварки, фортуны, пиления крепления подушки и лонжерона.
фото позже выкладу.
Gek
фото позже выкладу.
В очередной раз убеждаюсь, что на вопросы типа "а можно ли то-то сделать без проблем" лучче промолчать) Потому что "проблемы" каждый понимает по-своему. Для кого-то и масло самому поменять - проблема, а кому-то телевизор с лонжеронами перекроить - так, на два вечера с перекурами)))
maddix
37820-P7H-003 - на сколько я понимаю, это механический мозг от б18б... что лучше его поставить, или автоматный б20? если ставить механический от 1,8, то не будет ли сильно беднить? и если будет, то не разрушит ли это мотор?
Gek
Беднить будет, да.
В принципе эту проблему можно топливным регулятором решить, каким-нить кетайским даже, давку в рейке поднять до 3,5-3,8 и нормалёк. Но лучше всё-таки искать мозги от б20.
maddix
да где же их найти то механические. а регулятор то есть у меня, как раз китайский, масляный..
а разве регулятор решает проблему бедности смеси, а не длительность цыкла форсунок? какое давление должно быть в б20 рейке и какое в рейке от б18?
вот это что за мозг? написано, что от б18б...
Chen
у меня на импрезе стоят форсунки 440 при норме 380 и нипчего нигде не богатит. правдв ещс стоит стоковая новая лямбда бош. без нее богатило люто.
Gek
"масляный" - это как???
Всё вместе решает)))
Форсы у б20 и б18 в с токе одинаковые(240сс), давка в рейке(2.8-3.2) - тоже.
Разные топливные карты.
Как скомпенсировать разницу в картах? - Или пропорционально именить производительность форсов, или пропорционально поднять давление в рейке.
Что тебе проще - найти форсы на 280сс или увеличить давку в рейке на 10%? wink.gif
Это мозги АБС.
maddix
видишь пузырь воздуха сверху?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BLOX-LIQUID...s#ht_2597wt_861
спасибо за ликбез
Это мозги АБС.
ясн..
Gek
А ну так это просто показометр. Я то имею ввиду сопсно топливный регулятор настраиваемый, типа АЕМовского, который вместо стокового на рейку лепить.
Или он у тебя на таком и стоит?
maddix
да. только не аемовский, а китайский.
maddix
сегодня сращивал пром вал от spec98 и автоматный привод от orthia. оказывается, промвал от автоматной орхии толще в диаметре на пару миллиметров... а граната меньше=) как то это мне не логичным показалось...
а подойдет ли правый привод от step wagona или от CR-V? каталожные номера различаются. но мне кажется, что различия могут быть так же в толщине, а не в длине... и может, кто знает, где глянуть таблицу совместимости?
shnurick
у степвагона наружняя граната на 28 шлицев
maddix
В общем, оказывается, мозг от автоматной ортхии имеет фишки ОБД1... в связи с чем, сначала были найдены фишки ОБД2, а потом все таки куплен джампер ОБД0 - ОБД1...
теперь мне необходимо понять путь, по которому проще двигаться... или хотя бы понять технологию сращивания...
лежат рядом две косы.. обд0 от двухвальной дэшки.. и порезаная обд2 от б20б..
вопрос номер раз: как быть с форсунками? старая проводка рассчитана под работу с резисторбокосм.. а новые форсунки не рассчтаны под работу с ним=)
Вопрос номер два: на новом генераторе четыре провода.. на старой косе три. куда идет четвертый провод?
Вопрос номер три: какая распиновка на мозге б20б от автомата? ОБД1 или ОБД2? фишки ОБД1.. но, на сколько я понимаю, распиновка ОБД2...
практичнее ли расплетать косу и от каждого пина прокладывать новый провод до места, где он должен быть? в общем, кто как делал?
maddix
вчера было положено начало сращивания ОБД0 косы с ОБД2 косой.. и ОБД1 мозгом=)
решил оставлять свою косу с добавлением некоторых проводов.. с резистор боксом все оказалось легко и просто. банально замыкаем вся првоода, проходящие через него в один.
осталось понять, куда идет четврертый провод с генератора
и где на ОБД0 косе датчик включения вентилятора... и распиновку трамблера ОБД2..
а еще на старой проводке у меня две фишки под мап... ПОЧЕМУ?
cortin
на 22 странице выкладывали ссылку на мануал орхии, там есть схема.
по схеме так там вообще 5 проводов.
А фишка вторая случаем не для датчика температуры воздуха на впуске?
maddix
какая вторая фишка? мануал у меня на коленке уже неделю лежит=)
5 проводов где? в резисторе? или генраторе?
_______________________________________________________________________-
трамблер.
ставлю б20б вместо ЗЦ ДОХЦ. Коса остается старая OBD0. Возник вопрос правильного соединения трамблера OBD2b к косе OBD0. На моем трамблере 8 проводов (причем, два белых). в таблице ниже 9 проводов..
вот другая таблица, где написано, что OBD2b трамблер имеет 7 проводов.. (без проводов на тахо)
еще интересует, если я перепутаю CKP+ с CKP-.. что произойдет? будет работать несталиьно? ... или TDC+ с TDC-.. полярности, в общем..
и как обзываются датчики на русский лад СKP, TDC, CYP... в мануале на английском это crank position sensor, top death cylinder sensor, cylinder position sensor... в русском: датчик положения расперделительного вала, датчик положения коленчатого вала, датчик фаз
судя по этой схеме - проводов должно быть 9: 6 по датчикам, черно-желтый (сверху) на зажигание, желто-зеленый на мозг, синий на тахометр..
где скрывается истина?
генератор
на старой косе трехпиновая круглая фишка.. новая четырехпиновая, квадратная.. . куда идет четвертый.. и почему его нету на старой косе..
http://honda-tech.com/showthread.php?p=45907210#post45907210
cortin
завтра посмотрю на своей сколько проводов идет на генератор и на трамлер
cortin
на генераторе идет одна (вроде круглая) фишка с 4мя проводами. Вытащить посмотреть не получилось. а так же один толстый провод под резиновым колпачком, наверно прикручен гайкой.
На трамлере 8 проводов. Нашел некоторую инфу по фишке в СРВшном мануале. У меня фишка стоит такая же(красным обвел). Но как я помню на предыдущей орхии дорестайловой была фишка как синим обведена. Единственное цвет проводов не поглядел
maddix
авто зоводится с пол оборота.. пришлось с форсунками потрахаться. пока без лямбды, генератора, дд и радиатора...
начал инстал спекового коллектора.. не влезает из-за балки. снял и пильнул балку=).
