Полная версия этой страницы: Honda CRX EF7 + ещё какие-то запчасти
Форумы Hondamotor.ru > Купля-продажа > Продам > Автомобили по запчастям
Raiden
разбирается Honda CRX EF7 т.8-913-189-29-16 Ромка
топливный бак инжекторный 1000р. с неродным насосом 1600р
топливный бак карбовый 500р
ступицы 5х114,3(самопеределанные) 4 штуки + 4 диска 6000р
балка под рейку(приварена подушка) 800р
балка передняя(потрепанная, прямая) уши под подушки переварены 500р
стабилизатор передний Si 1000р
рулевая рейка правый руль гидро 1500р.(резерв)
гидромагистрали+бачок для рейки (все кроме компрессора) 500р
рулевая колонка с карданчиком (без замка) 1000р
комплект замков с ключом 1000р
задний продольный рычаг левый 1000р
поперечные рычаги по 500р
Бампер задний 1000р
бачок омывателя 500р
вентилятор печки с корпусом 1000р.
подрулевые переключатели 1000р
маин-реле 500р
Резисторы форсунок OBD0 500р
обшивка двери левая 1000р
пластик колонки рулевой 500р
пластик стоек лобового пр/л 500р
пластик задних форточек пр/л 1000р
ручник+пластик 500р
ковер 1000р
замок капота нижняя и ответная часть. 500р
педальный узел мех. civic/crx (без педальки газа) 500р
непонятный педальный узел 300р
педаль спецления под гидро(без цилиндра) 1000р.
генератор D-серия карб (шумит) 500р
ГТЦ 13/16 с вакуумом 185(от CRX 1.5x) 1000р
ГТЦ 7/8 с вакуумом 205(от CRX Si) 1500р
распределитель тормозов 300р
также:
D15B на запчасти. колено -0.25, поршня +0.25 с очень малым пробегом.
ZC низ, в основном мелочёвка, 2 поршня, 2 шатуна, помпа, маслонасос, etc
за опт скидки...
Фотке
передние ступицы и диски. суппорта проданы
задние ступицы и диски. рекомендую ставить центровочное кольцо под конкретное колесо, на всякий случай. суппорта проданы
балка передняя 500р. растяжек нет.
рейка 1500р.(резерв)
бак с насосом неродным 1600р без насоса 1000р.
стаб передний 1000р
балка с приваренной подушкой, заваренная трещина. подушка в подарок. 800р.
рычаг задний левый:
ГТЦ с вакуумом + распределитель + бачок омывателя
козырёк (приборка продана):
пластмаски
Блок вентилятора 1000р.civic ef4 седан
рулевая колонка 1000р.
верхняя штука телевизера 500р
маинреле и блок резисторов 500р и 500р
хрень и непонятный педальный узел
замок багажника
держалка бампера переднего 500р.
обшивка двери левая 1000р. есть косячки, торгабельно:
моторчик дворников: 500р.
очки от civic ef4 седан с широкими площадками, одно очко снизу немного помято. 1000р.
ланжерон от civic ef4 седан, встанет на любой EF, левый 1000р
бошка B20B от SMX 2500р
Raiden
Бампер задний 1000р
Raiden
родная баранка: 1000р
Drivernsk
нужна верхняя часть телевизора та в которую замок входит. не продал еще? какая морда у него была с длинными фарами или с короткими?
Raiden
есть ещё. рожа была с длинными фарами.
Drivernsk
в новосиб отправить сможешь7 и tеще наадо бампер передний и саблю под него. И еще вопрос зеркала эл. были? если да то нужен блоккуправления ими.
Raiden
отправить могу. сабля есть, не совсем ровная, ну и не винтом. блок управления, это кнопка-джойстик чтоли? если да, то посмотрю наличие.
по отдельности по 500р, за всё вместе 1200р.
тока обрати сразу внимание на то что на планке телека вертикальная палка самодельная, и замка не будет, я его отдельно продаю.
pleh2501
Почем левое заднее крыло продаешь или кузов в целом?
gmaxbu
Вот кузов есть ...
http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=72168&hl=
Raiden
по причине плохого состояния кузова, и отсутствия времени искать в нём целые части, кузовные части с продажи снимаются на неопределенный срок.
Цитата(gmaxbu @ 19.05.10 - 04:55 ) *
ничего что у civic и crx только передние лонжероны, моторные щиты, и телевизоры одинаковые?
gmaxbu
Угу. Я знаю. Автору как раз нужен црх.
Я думал цивика надо
AntonioGT
Привода еще в продаже? А нижние на фото от какой машины?
Raiden
привода в резерве, типо запасные. нижнии с DA8.
AntonioGT
А можешь, у тех что запасные с сфоткать внутреннюю гранату (как она внутри выглядит), очень надо.
Или хотябы скажи она внутри такая же как на картинке или другая? (№5) Тут креставина нарисована, а у меня там подшибник с шестью шариками
Я уже стал сомневаться, тот ли привод я вобще ищу...
AntonioGT
А нижние продаются? Можешь тоже сказать, как у них внутренняя граната выглядит?
Raiden
нижние они и есть в резерве. с 6ю шариками, это ШРУС - внешняя граната, внутренняя должна быть с 3мя роликами.
фотать сейчас нечем.
AntonioGT
Блин, у меня с обеих сторон с шестью шариками. Где мне такой найти?
Raiden
