engineersv
21.03.10 - 12:50
в общем. мафон выключается при выключении зажигания. Как нибудь можно это устранить без протяжки дополнительных проводов?
Речь идет об оригинальном или установленном магнитофоне?
engineersv
21.03.10 - 19:44
стоял родной касетный. поставил JVC. я когда ключи из зажигания вынимаю он выключется. Как можно сделать так чтоб всегда работал.
Можно, желтый и красный провода на фишке JVC соединить вместе. Часто там даже есть разьемчики для этого. В результате на этих проводах должен быть плюс всегда.
engineersv
21.03.10 - 19:57
Спасиб. Сейчас даже книжку от похожего мафона нашел. желтый минует блок зажигания. Пойду пробовать...
Все правильно-надо красный посадить на него.
Только потом если батарейка при простое в неделю начнет садиться, не забудь вернуть все на место. Хотя этим обычно грешат Пионеры.
Это не очень хорошее решение, лучше взять два любых диода, их соединить катодами и на красный провод к магнитоле, на один анод - "АСС", а на другой анод - "ремоут" от магнитолы.
Вот никогда не пойму такого усложнения.
Постоянка идет напрямую в схему, режим АСС идет на транзисторный ключик в базу (традиционное включение).
Обьединяя желтый и красный мы иммитируем работу замка зажигания в режиме АСС.
Зачем что-то изобретать еще???Усложняя схему и вешая доп-детали.
Не изобретаем велосипед!!)))
пройдите по ссылке.
