тему уже создал на микробе...дублирую здесь...фото можно глянуть там же..
после серьезной аварии продается на запчасти степа...
Кузов E-RF2
№ кузова 1233932
Тип двигателя B20B
Тип трансмиссии AT
Комплектация - на табличке написано TYPE L...а вообще похоже на G - есть вращающееся сиденье и сиденье-столик...
предварительно: от двигателя целым осталась только головка блока и то один распред развалился + небольшая вмятина у "седла" распреда из-за этого...
список(не полный) запчастей...
целое
генератор в сборе 31100-P3G-003
стартер в сборе 31200-P2A-902
распределитель в сборе 30100-P75-A03
провод в сборе высоковольтный 32700-P3G-003
Коллектор выпускной в сборе 18100-PR4-000
Опора выпускного коллектора 11942-PR4-000
Крышка выпускного коллектора A 18120-P3G-000
Крышка выпускного коллектора B 18121-P54-000
Корпус дросселя в сборе 16400-P3G-901
Опора дроссельного троса 16411-P3G-000
Электроклапан воздушный в сборе 36450-P3F-004
Датчик MAP 37830-P0G-S00
Коллектор впускной 17100-P3F-000
Опора B троса двигателя 32742-P3F-000
Датчик температуры воздуха 37880-P0A-A02
Клапан в сборе водяной 79710-SX0-003
Шланг A водяной впускной 79721-S47-000
Пыльник кондиционера 77420-S47-003
Пыльник переднего обогревателя 77461-S47-003
Крышка воздухоочистителя 17210-P3G-000
Коробка в сборе главного предохранителя 38250-S47-003
Скоба главной предохранительной коробки 38251-S47-000
Реле в сборе силовое 39794-SL0-004
Коробка в сборе предохранителя ABS 38230-S70-003
Двигатель переднего стеклоочистителя 76505-S04-003
Тяга A 76540-S10-003
Тяга B 76550-S10-003
Двигатель вентилятора охлаждения 19030-P08-013
Вентилятор охлаждения 19020-P1E-003
Труба потока воздуха 17228-P3G-000
Труба боковой ветки 17281-P3G-000
Цилиндр в сборе главный 46100-S03-Z01
Трубка в сборе топливная 16620-P3G-000
Инжектор с прокладками 06164-P2J-000
Опора C троса двигателя 32743-P3F-000
Панель приборов в сборе
Бачок расширительный 19101-P3G-000
Петля B передней двери 67450-SM4-K01ZZ
Насадка 71150-S47-000ZZ
Вывод в сборе, водительский 77614-S47-003ZA
Карман приборной панели 77201-S70-003ZB
Ручка 39610-SA5-405
Выключатель в сборе ЭСП главный 35750-S47-003ZA
Выключатель в сборе ДУ зеркала 35190-ST7-951
Выключатель в сборе опасности 35510-S47-003ZA
Блок управления ДУ зеркала 38340-SM4-003
Ремень насоса ГУР 56992-P3G-003
крышка водительский передней панели
Гарнитура R. передняя боковая 84201-S47-003ZA
Зеркало в сборе R. 76200-S47-J32ZB
Фонарь L. задний 33551-S47-013
Фонарь R. задний 33501-S47-013
Блок динамиков 39120-SV4-A51
повреждено
Насос внутр. усилителя руля 56110-P3G-023
Комплект корпуса воздухоочистителя 17201-P3G-000
Шарнир переднего стеклоочистителя 76530-S47-003
Замок в сборе капота 74120-S47-003
Компрессор 38810-P3G-003
Ручка в сборе L. передней двери наружная 72180-S47-003ZB
не родное(целое)
звуковые сигналы С303А(от ГАЗ-24/ПАЗ/РАФ)
