реально сделать из СиР-Т Евро Р? т.е. поставить двигу Н22А. Какие проблемы возникнут? Есть ли смысл заморачиватся?
Двига должна встать без вопросов.
да, а дальше? коробка, мозги...?
смысл заморачиваться всегда есть - было бы желание
а если есть желание - сделать можно все
но вот по сабжу - не слышал насчет такой перестановки
Замена двига подразумевает замену мозгов.
Коробка к H22A подойдёт.
Встанет в принципе всё легко, ведь у F20b и H22A, даже блоки одинаковые, но будут заморочки с электрикой, т.к. нету эл. схемы наших аккордов,у самого в планах такая замена где-то через год.
а чем пока можно поднять мощь с F20B, не меняя его?
втек котнроллер? нулевик? прямотоки ставить не хочу, громко сильно будет.
А в чем смысл замены такой, неужто аппарат сильно шустрее станет?
шустрее не шустрее, но в целом будет гораздо увереннее разгон, больше литраж со всеми вытекающими (момент, тяга итд)
2 kos-krk
Да фиг его знает, вряди черноголовый H22A будем быстрее синеголового F20B, а напыжованный H22A c красной головой стоит блин как сбитый боинг.
SuicideR
11.02.05 - 14:20
а не проще сразу взять м-м-м евро Р ?
Посчитай сколько денег ты вкинешь в голову, мозги , проводку, контроллер и прочь...вот эта сумма + работа будет больше, чем разница между хорошим сиром и евро р
если ставить, то тока красноголовый! (кстати, сколько он стоит?)
SuicideR вот в этом и вся фишка тюнинга... :) Хотя, поживем-увидим, глядишь и на нашей улице появится ЕВРО Р :)
Из Sir-T еще ту конфетку можно сделать. Зайди, например, на
K's factory Правда, я щас посмотрел, они в конце концов H22A поставили. Говорят, ненадежный этот F20B, уже второй взорвался.
Желаю тебе, чтобы и на твой улице появился Евро-Р! У нас так вот вообще, аж два их на одной улице, бывает у одного дома стоит
Гыгыгы прикольные люди, хехе у них F20B взрываются
пройдите по ссылке.
