Полная версия этой страницы: Ищем проблему K20a2
Форумы Hondamotor.ru > Технический форум > Тюнинг > Электронное оборудование. Чиповка ECU. Автосигнализации
Resident5
Двигатель k20a2 почти полностью собрана вручную подкапотная проводка.
Стоит мотор в Civic Ej9. Стоит Hondata.
Собстна не работает датчик ECT - Engine Coolant Temperature. говорит High Voltage
Как его на этом моторе проверить, и на всякий где он стоит? на гбц спереди со стороны датчиков распредвалов?
Втыкается на фишки A10 и B8 если не ошибаюсь.
При замыкании проводов ошибка на этот датчик с указанием Low Voltage.
Может ты перепутал датчик ТЖ с термовыключателем на вентилятор ОЖ.
Resident5
Тестером потыкай, у датчика должно быть определённое сопротивление при температуре, а термовыключатель будет разомкнуть до температуры градусов 90.
