Полная версия этой страницы: 8882 втэк на B18c
Freeman
Вопрос дуратский но
на В18С втек на скольки оборотах включается в стоке
Orlangur
5500 вроде
BaSSe
Мануал юзай
RPM
$ G. $
вот если например на 5000 в стоке врубается - чем грозит снижение на 4700 например ???
сколько можно выставлять все таки чтобы не в ущерб авто?
:tyz
Надо думать, что небольшое снижение границы включения повлечёт отдачу слегка получше, но и расход побольше. А если сильнее снизить, то провал, скорее всего, будет при включении.
У брата на В18С спек Р98 (правда, ещё с валами позлее - Toda Spec A) перепрошитый комп включает ВТЕК на 4600 - ощущается провальчик в разгоне. Этот же комп на В16А - провалов уже нет, просто подхвата нет при включении, только звук, а подхват всё равно дальше.
shurik
на автоматной включается примерно на 4500-4700
