Полная версия этой страницы:
В16a2 + АКПП
Приветствую всех!
Вообщем вопрос такой, есть ли в природе такая конфигурация В16A2 + АКПП
и если есть, то возможно ли мне ее в цивик воткнуть на котором D15Y7+ АКПП стоит...
что для этого нужно? какие части кроме двигателя необходимо еще?
кто может помочь с установкой и поиском таких агрегатов...?
Такая конфигурация есть. В Японии большинство Сивиков с Б16А имеют АКПП.
Нужно брать двигатель с праворульного механического Сивика. В нём распредвалы на 170 л.с. в отличие от двигателя с АКППешного Сивика, в котором валы на 155 кобылок.
Кроме двига нужен автомат с приводами, гидротрансформатор, мозги.
С мозгами помогу без проблем. Знаю, где есть автомат. С приводами туго.
а мой автомат не получится применить?
Нет. Я на прошлом цивике как раз пытался к Б16 припаять коробку от серии Д.
Гиблое дело. Ещё нужен будет маховик. Они разные между механикой и автоматом. Причем тоже только от б16,у них там крепёжных болтов больше нежели на других двиглах. Так же как и на приводах. Двигатель мощнее и поэтому всё меняется. Ещё,но это не точно, нужно приготовиться к замене подушек двигателя для б 16 а. И уже для самосохранения, поменять задние тормоза на дисковые и задний стабилизатор поперечки поставить с такого же сивки.
пройдите по ссылке.
