Цитата(sWap @ 26.05.06 - 00:50 )
Ок.
Понял - просто перестраховаться - всегда надо и поверь - если попадёшь в лужу в дождь - 100 пудов вода в трубу попадёт
Главное чтоб в фильтр не попала
Про какую лужу ведем речь? Мелкая (5 см глубиной) лужа, скопившаяся у бордюра асфальтированной городской дороги потому что ливневка не работает? Не попадет - глубины не хватит.
Или лужа в полметра где-нибудь на проселке? :)
В дождь и лужи не надо - просто встречные капли будут в трубу залетать. Но они
не будут засосаны, поскольку труба не имеет прямого контакта с впускной системой (в отличие от, например, AEM Cold Intake).
Если опустить приемный конец AEM Cold Intake в лужу, то вода будет засосана вверх по трубе и далее по тексту привет мотору. Если погрузить конец моей трубы в лужу, то
не случится НИЧЕГО.
Гораздо бОльший риск залить фильтр просто из-под машины - откройте капот и сравните расстояние, требуемое воде, чтобы добраться до фильтра - через трубу и напрямую снизу. Снизу - путь гораздо короче и дырка ширше. :)
Что касается бюджета, то такая гофра стоит в хозмагазине 100р за 3 метра - у меня в дело пошла только половина. Ну плюс еще хомутов пару-тройку и винтики-шпунтики.
