Полная версия этой страницы:
Самодиагностика Cr-v
Мужики , подскажите где найти, или скиньте ссылки по самодиагностике CR-V Как делать, коды, где найти разьем. Магнитофон ставил , за бардачком который под пепельницей болтается какой-то.
Спасибо всем кто поможет.
Забыл уточнить , может это важно, CRV японка 1998
.http://www.alflash.narod.ru/cr_v.htm
Ссылку посмотрел, но честно говоря , там мало что понятно, и кодов так и не нашел.
Может есть еще что то более существенное.
Data Link Connector (DLC). On CR-V DLC is located behind right side of center console.
Че непонятного то? Правда у меня подозрение, что с левой стороны консоли на японцах искать надо.
Коды в ФАКЕ.
А че случилось то с тачкой?
Вопрос к WAL
У меня тоже CRV, искал разъем самодиагностики не получается, хотел просто проверить для профилактики с машиной пока все нормально - выходит пока ездит и заморачиваться не надо ?
Может кто ответит ?
Мне не очень нравиться расход . 15-16 л на сотню по городу. с небольшим по 1-2 мин прогревом.
Да и просто самодиагностику сделать , и на будущее.
Нет искать надо с пасажирской стороны центральной консоли, уже нашел. Но как диагностировать так и не понял. Как сделать этот коннектор и кодов самодиагностики не нарыл.
Парни, вот коды
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=426а это че делать вкратце (скрепка для замыкания вполне подойдет)
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=2211Че то расход большеват, у меня 12 литров (раней весной мерял)
Как измерял?
Cпасибо за отклик, еще вопрос к WAL,
Все же уточню разъем этот именно у CRV точно есть ?
Я посмотрел в инете и FAQ есть рекомендации есть по Civic, СRX и т.д , CRV вроде как никто не делал ?
И для того чтобы найти разъем нужно снимать бардачок или нет ?
А бывает так что не будет никаких миганий - типа нет ошибок (неисправностей)?
Блин, ну я посмотрю точно завтра, у меня вроде висят там разъемы.
http://www.alflash.narod.ru/Honda/969_1.jpg Вот здесь на рисунке 2 пин разъем. У тебя че такого нет что ли?
Привет WAL !
Вижу что Вы тоже смотрите конфу, апо фото так понимаю это со стороны пассажира возле цент консоли, так ?
здорова! подскажи, у меня срв 96г рычаг коробки сам не переключается только при нажатиии вниз над рулем железной штучки, да и ключ в замке не вытаскивается и еще не горят индикаторы D4 D3 N R, че случилось ?
пройдите по ссылке.
