Полная версия этой страницы: 1111 Свап B20b
ZSV
Собственно, возможен или нет?
В поиске нашел только упоминание о том, что голову можно поставить от B16A... А мозг? А коробка?
Может быть уже кто-то озадачивался таким вопросом и я криво искал? Если так, то, может, просветите о бюджете сего мероприятия и насколько вырастет момент и мощность?
scr grey
http://eulle.narod.ru/PreludeB20B.html
Chen
B20B поменять на чета захотел или че? Чо за дурацкий вопрос та? Мозг-шьется.
И все равно B20B с башкой от B16A даже рядом не стоит с H22A.
dimon
Верно подмечено... а все изза степени сжатия.. посматрите что делают америкосы при свопе чтоб поднять кобыл как надо.. на него не тока бошку накидываю(степень сжатия 8.8) его либо дуют либо поршни меняют чтоб хотябы до 10.5 дотянуть... когда он отдачу даст...
мозг взять от b16a(pr3) или d16a(p28) OBD1 и обучить новой топливной смеси(заменить топливные карты с подгонкой)
ZSV
По теме улсышал только то, что мозг шьется - за это спасибо... большое... человеческое...
Я про H22A вообще-то не спрашивал... То что, они рядом не стоят - это ясно...
Просьба высказываться по теме, был задан конкретный вопрос, хотелось бы получить более или менее конкретный ответ...
2Chen: Как модератором стал - еще злее стал. А я за тебя голосовал... angry2.gif angry2.gif angry2.gif
ZSV
2 Dimon: Такая СЖ получается при установке головы B16A на B20B? Почему? Она же должна быть выше, чем 9,6 (в настоящий момент), или я не прав?
scr grey
На ссылку выше будет устанаовлена втековая башка, что даст 180 лосей де то. Башка уже отмокает в соляре. Окончание наверно месячишко.
Privedenie
Степень сжатия - геометрический параметр, дальше подсказать?Ортия автоматная? Если да - то можешь забыть про это.
ZSV
Макс, ну подскажи уж, пожалуйста... для особо тяжелых... Ты имеешь ввиду геометрический размер головки?
Машина на автомате... И какая будет СЖ - 8,8, как Димон сказал?
ZSV
Игорь, а какая голова-то? Подробнее процесс можешь описать с затратной частью?
scr grey
Тебе по любе надо новую косу под ОБД0. Старая не совсем подходит :)
Комп рубля 3, прошивка рубля 2, коса рубля 2, вот уже 7. Голова встанет, тока блок надо точнуть немного, а на автомате это бесперспективно. Гимора больше а выхлопа не будет.
почему на автомате выхода не будет? из за чего? :)
D.I.K.
Непонимаю зачем точить блок? И зачем переделовать проводку под ОБД0 ведь мозги нужны с ОБД1. Помоему ты заблуждаешься.
Chen
Вы свой первый пост та перечитайте, так для профилактики. А мозг не шьется-только замена. 7-10 тр сверху. Коробки вроде как от всей б-серии прокручиваются.
Chen
А еще знающие люди говорят что автомат та твой переключается на 6000 по любому уже. А ВТЭГ начинается с 5500. Так что коробас однозначно менять либо с сировской машины либо на меху.
ZSV
Мой мотор крутится до 6,5-6,7 точно...
Не хочу на ручке ездить, на автомате точно беспонтовый эффект будет?
Мозги у меня OBD1... Все-таки надо под нулевой делать или нет?
И с блоком - мне казалось, что точить ничего не надо... Или все-таки надо?
И все-таки, если получится, то какая прибавка будет?
Privedenie
Откуда на Ортии 99года ОБД1???
ZSV
Оттуда же, откуда и на CRV...
scr grey
Может ошибся. Какой год, что ОБД1.
Выхода не будет потому, что денег много надо затратить, а автомат как был так и останется автоматом (если его не адаптировать).
ВТЕГ положим и двинуть моно, тока толку от этого не будет никакого.
D.I.K.
Мужики на ентом форуме предостаточно инфы и ссылок на постройку гибрида B20+B16. Проводка мне кажеться там всётаки ОБД2 всё зависит от года выпуска. Надо сделать переходник на ОБД1. А вот насчёт автомата и его работы не знаю.
ZSV
Так вот именно, Дмитрий, что руки у меня не оттуда растут, видимо, и поиском я ничего не нашел, поэтому попросил помощи...
D.I.K.
Лично я для себя изходя из ентой темы всё уяснил http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=41104&hl= нодо ещё порыться недавно парень такой мотор построил.
ZSV
Спасиб DIK пошел и я уяснять...
Privedenie
Фото разъема в студию
D.I.K.
Если что спрашивай я небольшой спец, но вместе оно легче думается.
dimon
на b20b поршни глубокие.. если использовать от b20z то эффетк +1 к степени сжатия... разные калькуляторы конечно по разному говорять.. но если брать максимум то 9.15(минимум 8.8) получаеться на таком гибриде против 10.5 у родного b16a (jdm) который и роет асфальт.. и жгет резину
у меня с тапкой в пол до 7200 на первой передаче автомат крутится!!!!! dirol.gif
правда со спорт режимом.
mishgun
у меня примерно до 6700
то есть сколько-то можно втэковать и на автомате
Inspired
Ну, диапазон включения втека можно варьировать, хоть с 1000 его включать.
Zhiz
тебе понадобится голова всборе с коллекторами, трамблером, соленойдом, мозг с хондатой или прошитыми топ. картами), переходник (у тебя скорее всего проводка ОБД2Б), шланг подвода масла с фитингами.
степень сжатия считай здесь http://www.zealautowerks.com/
ее можно поднять, заказав у америкосов поршня, еще можно пильнуть голову и в поршнях сделать проточки, таким макаром можно поднять ст.сж до 11,5
в дальнейшем желательно увеличить выпуск
ЗЫ ухмыляюсь над теми кто считает б20втек - "Г"
kos83
да проводка точно обд2, тут без вариантов, год выпуска то 99.
знаю где все электрические дела купить
werwer
мне нравится б20втек....после 100 на пятой передаче разгон то что надоwink.gif
Chen
Ага, только на 1000 будет только хуже... ВТЭГ работает там, где обычный мотор уже задыхается, именно за счет более широких фаз и высоты подъема клапанов.
scr grey
В20 втек прикольно. Момоент хороший внизу и втек вверху. Америкосы любят такие машины. Я тупанул, надо была себе в интегру ставить. А в цивика щас В16 выкидывать не хотца. Подожду.
