Никто не обматывал выпускной коллектор теплоизоляционной лентой ?
Родной коллектор с кожухом идет, тупинх без.
Езжу уже год-два так и ничего.
Но вот задумался обматать, что бы радиатор и двиг меньше грелись.
1. - чем лучше ? вроде есть какие-то асбестовые, но они вредные.
2. реально обмотать не снимая ? может есть типа скотча что-то, тогда реально.
3. в продаже видели где ?
а зачем?...В движении все обдувается...
Тут прочитал на днях где-то в инете, что двиг дополнительно нагревается если коллектор не изолирован.
Да и на буржуйских сайтах часто видел обмотанный коллектор.
особенно в московских пробках!!!!!!!!!!!!!
Просто реально жарит тупинх коллектор, стрелка темпиратуры конечно посередке стоит, но всетаки я думаю будет двигу "полегче"
если замотать коллектор.
как вариант, толстая фольга
будет как термос, греться будет выпуск больше у поддона, если не замотаешь и там.
А зачем? Если бы двигателю было так плохо, то производитель с завода наматывал бы что угодно. А то что кто-то так сказал, а кто-то сделал - не факт, что это нужно.
ShurikZ
Так на стоке и идет кожух с двух сторон, если ставишь тюненый коллектор, то защита выкидывается.
Цитата(Den172 @ 23.03.07 - 16:09 )
тупинх коллектор
теперь понял что это словосочетание-это тюнинговый железный из тонких труб который действительно почти красным может быть)))
Тогда конечно-просится делать защиту...Когда-то видел подобную ленту из какого-то материала...на сайте где и продавали подобные выпуски..там надо искать..Но скорее это на основе асбеста будет наверно...тк температура высокая.А если проложить асбест и потом сверху алюминивая лента(фольга) -обмотать...Даже шнурки есть асбестовые -легче обматывать будет.
Трубы действительно тоньше стоковых. )
Только хотелось бы без снятия проделать эту операцию)
вот думал кто находил в россии такую ленту и делал данную процедуру
http://www.supertuning.ru/category_283/lim...c/item_id_2091/вот оно счастье))))В Рамблере в поиске набираешь "термоизоляционная лента"......))
67$
хрена се .. скоч по цене коллектора ))
спасибо за наводку )
Цитата(Den172 @ 23.03.07 - 19:54 )
67$
так там метров сколько-глянь....может на троих сообразить можно
:rofl:
Интересно - оно не повредит ?
А то есть мнение, что труба будет перегреваться и может треснуть/расколоться и т.д.
но замотать хочу )
1. станет попрохладнее под капотом
2. интересно на звук повлияет ? я думаю стала сильнее рычать потому что трубы у тюнинх коллектора тонкие, может эта лента по совместительству и звкукоизоляционная? :)
пройдите по ссылке.
