Полная версия этой страницы:
Свап D14a3
full throttle
02.04.07 - 09:28
Подскажите пожалуйста, что можно воткнуть заместо мотора D14A3 чтобы поменьше всего менять, т.е. в идеале кроме мотора и мозгов ничего не менять (все одновальные моторы D-серии?), может еще конторы какие есть в которых можно старый мотор с мозгами на новые поменять с доплатой. Мотор в принципе в хорошем состоянии, не так давно капиталился, пробег 232000км., 17000км. после капиталки. Или может есть какой другой способ коников добавить (прокладку на А4 менять не предлагать:))
поменяй на D15B, kos83 щас продает такой
full throttle
02.04.07 - 12:56
что продает это хорошо (сколько примерно стоит интересно) но пока более интересно на что вообще можно поменять и что именно надо менять, т.е. правильно ли я думаю что этот мотор можно поменять на любой мотор D-серии поменяв вместе с мотором только мозги и проводку (как понимаю проводка может остаться и своя, смотря на что менять)
менять мотор
мозги
фишки на мозги переплтать
добавлять провада
воздушок не совпадет либо нулевик либо коробас искать от нужного воздухана(нереал)
добавлять елд
менять гену..
:) у тя меха
Цитата(dimon @ 02.04.07 - 14:25 )
менять мотор
мозги
добавлять провада
добавлять елд
менять гену..
:) у тя меха
А елд где брать?...
пройдите по ссылке.
