Полная версия этой страницы:
Наконец омыватели фар готовы!
Детали: насос омывателя фар от Аккорда. Бачек стандартный, с прорезанным доп. отверстием (там есть место под насос омывателя заднего стекла). Вся проводка стандартная, опять же из расчета на задний омыватель. Т.е добавил только моторчик к бачку и кнопку в салон. Кнопка - адаптированный под импульсную работу (грамотно сломаный) включатель задних противотуманок, вставленный в свободное место.
Моторчик довольно габаритный, на оригинальное место естественно не стал. Спас местный магаз мелкокалиберной сантехники.
Форсунки - доработанные (убрано все лишнее, размер уменьшился в 3 раза :))от VW/OPEL/или
чего еще, купил по случаю на развале. В форсунках все грамотно, моют веером, есть встроенный клапан - срабатывает только под давлением.
Остальная фотосессия позже.
shnurick
20.06.07 - 08:04
молодца!!
вопоросы сразу: у тебя омывателя заднего изначально не было, а проводка под него была?
у меня возле бачка висит 2 разъема один подключен к насосу, а второй типа под задний омыватель... у тебя так же?
именно так. Пришлось только заменить разьем на этом хвостике.
shnurick
20.06.07 - 10:28
ага, спасиб!!! съэкономил мне время :)
в салоне разъём под панелью нашел? в райне кнопки обогрева заднего стекла?
нет у меня под рукой мануала, с разьемом там так - справа на рулевую колонку идут два хвостика, тот у которого разьем побольше - штатно подключен на управление дворниками и т.д. Второй рядышком, (5 пинов вроде) оставлен свободным. В этом разьеме надо содинять через кнопку пару контактов и тогда второй насос заработает. Этот разьем для управления задним омывателем. Я выташил эти пару проводов из косы и вытянул их на свою кнопку (слева от руля, фотки в начале след. недели).
shnurick
22.06.07 - 04:34
гут!!! жду фоток :)
Фотографии в салоне.
кнопочка омывателя (почти сток :) )
А тут оригинал кнопочки, а рядом переключатель омывателей – под ним и есть заветный разъем:
Ну и схемка – замыкать надо пины H & I
shnurick
23.09.07 - 21:54
Ilja®, ваш отчет очень пригодился!! :)
на днях тоже установил себе омыватель фар..
но приобрел почти все компоненты от моего любимого автомобиля "ВОЛГА"!!
форсунки по 50 зэ шт.
насос - 700 рэ шт.
шланг - 3 метра по 70 рэ за метр
вллючаются пока от абсолютно левой кнопки висящей на проводах под рулевой колонкой.. штатное место под кнопку использовать не хочу (там будет кнопка туманок), и поэтому ищу подрулевой переключатель от сивика с задним омывателем :)
насос - 700 рэ шт.
СБРОСЬ ФОТО, КАК ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ.
И НЕМНОГО ОПИСАНИЯ, КАК ДЕЛАЛ.
shnurick
11.11.07 - 04:48
насос - 700 рэ шт.
Получилось все в точности как у Ильи :) может быть с совсем небольшими отличиями... фотки тоже его можешь посмотреть... я не фотал... единственое, могу сфотографировать процесс подключения кнопки к разъёму в рулевой колонке.. но завтра :) ну и фото морды машины с форсунками сделаю...
support1
11.11.07 - 09:59
Ребят видели новую Альфу 159 ??? Так вот у нее,имхо идеальные форсунки - они учень маленькие,встраиваются в бампер типа прктроника - широкое отверстие,зато сама форсунка представляет из себя торчащий шарик диаметром 8 мм... незнаю сколько они такие стоят,как выясню - напишу...
shnurick
12.11.07 - 21:10
давай! очень интересно! :)
to Dimon!: фотика нету.. сфотвать не получится.. да впринципе на станичке из мануала которую Илья выложил все понятно нарисовано..
Наверное все же рулят выездные омыватели. Мои не очень-то помогают.
Впрочем, зимой выездные замерзают... Но я зимой и не езжу:)
Кстати, насос высасывает жидкость очень быстро. Так что доп. бачок не помешает...
Респект автору за проделаный труд!Надо тоже как-нить найти время,а то в Питер ездил в плохую погоду-приходилось постоянно останавливатьсяи фары протирать
насос - 700 рэ шт.
хочу тоже поставить от волги.
скажи как они вары омывают?
они напором смывают или как на лобовое стекло пшикают чуток?
доволен омывателем фар(качественно омывают)?
когда я готовился ставить омыватель, то пытался найти омыватели именно с Волги (была где то красивая публикация об установке омывателей на десятку вазовскую). По описанию они тоже имеют клапан высокого давления и моют веером. Я пытался их заказать у нас, но все поставщики отказывались привозить (слишком дешево). В итоге достались от ауди 100.
а как быть с хэчами у которых дырка и проводка от заднего дворника уже используется задним дворником?
т.е. у нас это есть? или другой бачёк брать?
форсунки от 02 волги или от 105??
насос - 700 рэ шт.
где насос брал? не могу найти, только форсунки нашел.
У меня пятый хэтч... в бачке штатно стояло два моторчика (лобовик, заднее стекло), бачок был 5 литров... я решил купить бачок от сивика с омывателем фар (норвежская комплектация вроде)... этот бачок 7 литров и у него есть специальная третья дырка под насос омывателя, в которую как родной вошел насос от VW или мерса, уже не помню... кнопку тоже родную купил... подробности, коды деталей для заказа, видео и фотки
тут
пройдите по ссылке.
