Цитата(bihta @ 18.09.07 - 12:35 )
Интересует такой вопрос.
С каким мотором (только в европейской версии Aerodeck 1985-1989) будет меньше всего геморроя для замены на B20A7?
Понятно, что с карбюратором там гемора куча. Ну а вот скажем, с каким нибудь инжекторным A20A3 или A20A4 поставить вместо него B20A9 можно?
Если можно, то:
1. нужно ли переделывать проводку?
2. Какие OBD разъёмы у моторов A20A4, A20A3?
3. Какие разъёмы OBD у мотора B20A7?
4. Что, кроме мотора придётся менять ещё при подобного рода свапе?
1.при переходе с карба на инж - естественно надо, и скорее всего всю.
2.A20A4, A20A3 - карбовые? Если да то там не ОБД мозги. Б20А3 - пгм карб, Б20А4 - не пгм карб. Про А серию не знаю.
3.PreOBD или OBD0
4.Не уверен , но возможно коробка не пойдет со всеми вытекающими. Не факт что опоры подойдут. Всю топливную вместе с насосом, весь выпуск.Приборка (если хочешь лампачку "PGM-FI").
В аккордах двигло тоже под наклоном как в прелюдах? Если нет то не факт что Б20А9 нормально разместится. Если верить 3жиз то у них в фаворе для 3ж аэродэков - Б20А с JDM прелюдов второго поколения. Они встают без переделок.
