Цитата(mart8386 @ 30.10.07 - 16:43 )
Нет, просто неточности слух режут. А на счёт уазов сам лично наблюдал. у меня на патруле дизель- мне зажигание не нужно :)
Нащет маховика и пульсаций момента на колене... снять с колена, на котором висит стоковый маховик, какие-то там ускорения на оборотах выше хотя бы 1500-2000 - анрил... даже для мотора 1.3л маховик с корзиной весит порядка 8-9 кг, плюс вес колена... засечь колебание скорости вращения в пределах поворота колена на 180 градусов на оборотах 1500-2000 - это нужна лазерная установка Клипелля... не говоря уже про обороты макс момента и мощности, на которых, собственно, и важно эффективно регулировать зажигание... а тут просто повесили датчик углового положения на РАСПЕРДВАЛ, который приводится от колена не жестко а РЕМНЕМ (растяжимым), да еще имеет собственные колебания сопротивления вращению (кулачки, знаетели, преодолевают периодически возрастающие усилия пружин клапанов)... вопщим, ни о каком измерении пульсаций момента на коленвалу при установке этой шняги на конец распредвала речи быть не может на рабочих диапазонах часто вращения коленвала... холостой ход никого не интересует... данная система если и является рабочей, представляет из себя обычную бесконтактную систему зажигания с датчиком положения коленвала, совмещенным с датчиком фаз... ИМХО...
