Полная версия этой страницы: голова от B18c на B18b
smerch
Давно меня мучает этот вопрос: можно ли заменить головку блока цилиндров на двигателе B18B на "голову" от B18C? если нет то пожалуйста объясните почему? В чем именно будут нестыковки? :)
Vinyard
Возможно, причем довольно легко. Получится гибрид аля B20+B16. Проблемы все те же. А значит, поиск по слову "LSVTEC" или "CRVTEC"
smerch
спасибо что ответили, почитал я статьи что поиск выдал. Получается на В18В голова встанет и от В16А2? Тогда такой вопрос с чем возьни меньше? И можете "разжевать" мне все? что будет нужно вообще переделывать, кроме замены бошки? в общих чертах хотябы. help my заранее огромное спасибо!
talyan
надо понимать што б18б отовощен на заводе, и тупера не получиться, но со втеком будет явно веселей, б18б и так хароший моторчик grin.gif
pokeemon
от тут все разжованно до предела http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=62053
Vinyard
R/S шатунов и колена на B18B лучше, чем на Тупере - америкосы это уже просчитывали, проверяли и перепроверяли 20000 раз. Помимо этого - у Тупера тяжелее колено, но более крутильное. Более легкие шатуны. Злые поршни на степень 11 примерно (точно не воспроизведу цифру). И масляные форсунки дополнительные врезаны. На B16-й голове с хорошими валами (минимум как у спек96) и поршнями на степень под 12 этот гибрид выдаст сил на 10 точно больше, чем Тупер.
Судя по американским многочисленным опытам, тупая установка B16-й головы на B18B-блок со всем остальным стоковым поднимает мощность B18B до уровня B18C4 (GSR).
talyan
ты чо хател этим сказать та? то что все получиться? само собой получиться, только если долго мучиться а не просто тупо поставить голову от б16
СЖ на В18В 1:9 это уже огромный шаг назад, непонимаю как на такой СЖ они снимут стока же как и тупер , графеги есть? или америкосы и так 20000 раз все проверили и можна и так свято верить?, поршни отличаются от тупера ибо охлаждение у них разное
ты много виддел моторв с редлайном за 8000 тык без нармального охлаждения поршня?
ненадо человеку говорить што все просто ставиться и т.п.
пусть сначала мозги прошьет
smerch
вопрос номер раз, что такое "тупер"? вопрос номер два, что есть "спек96"?
судя по: "Судя по американским многочисленным опытам, тупая установка B16-й головы на B18B-блок со всем остальным стоковым поднимает мощность B18B до уровня B18C4 (GSR)." и по табличке движков у меня на компе, получается 170лошадей, на 30 больше чем есть.
вопрос к talyan. можете написать что нужно поменять и добавить, списку
1.-то то; 2.- то то и ..... И про поршня по подробнее, пожалуйста! про шаг назад.
smerch
созрел еще вопрос. комп значит необязательно менять?? можно тока перешить? shok.gif
kos83
обязательно если хочешь чтобы был втек
Privedenie
тупер- интегра тайп-р, спек 96 - тупер образца 1996 года выпуска, есть еще спек 98 спек 00, для тебя это пока лишняя инфа чем они оличаються друг от друга :)
По сабжу, во первых нужен комп с обд1 Р30, который можно было бы переделать в програмируемый мозг с дата логингом, во вторых голова с б18с, их два вида, черная и красная, отличаются друг от друга валами клапанами и пружинками, последняя стоит на тупере и дает 200 сил, первая на не тупере, СиР-г интеграх (аналог акура ГСР с левым рулем) и дает 180 сил, в третьих, поршни тайп-р или с сир-г интегр, первые "горбатые", поэтому на топоре выше степень сжатия и как следствие 200 сил дают, вторые не "горбатые" соответственно, в четвертых, на б18б нет маслянных форсунок в блоке для охлаждения поршней, т.е. соответственно нада их врезать, т.е. 4 шт. нада., в пятых, прокладка под головку, в шестых - уж не помню чо, может чо забыл, народ поправит добавит, с масляным каналом чо та мутить нада для подачи в голову для работы втека, не помню, в б18б есть оно или нет, а то может просто заглушку выдернуть нада.
smerch
Во-первых, спасибо, во-вторых, про масляные форсунки(куда их надо врезать, чо за форсунки(номера)???(может фото у кого есть?)) и ВОТ про это еще подробне: "нужен комп с обд1 Р30, который можно было бы переделать в програмируемый мозг с дата логингом" . что есть дата логин??? И еще vtec включается посредством чего? комп-1проводок-соленоид?? или чего то пропустил?
smerch
да и еще почему голова именно В18С я на форуме читал что можно и от В16А?
kos83
потому что тема так называется!
можно и Б16
smerch
smerch
да просто на другой ветке про в16а читал так и заклинило!!! biggrin.gif ясно.
