Полная версия этой страницы: свап и беда
Страницы: 1, 2
jus
всем привет такой вапрос здалал свап из матора D15B2 моновпрыск с бошкой D16z6 вобщем всё классно было месяца 4 а сейчас разбило палец в поршне и я думаю просто поставить колено с поршнями и шатунами от D16 z6 может кто знает оно туда подойдёт? вкладыши коренные у них одинаковые и кольца а по размеру влезет или нет я незнаю ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ
XPOH
Не влезет в блок Д15 колено с шатунами Д16... точнее, влезть то влезет, но поршни "выскакивать" будут из цилиндров вверх и упираться в голову, так как у Д16 блок выше...
talyan
ну вапервых это результат довольно тупых операций по переставлянию запчастей без нармального ремонта dirol.gif
а во вторых почему не починить просто?
jus
вапервых я не спрашивал мнения твоего а вовторых вопрос мой написан выше
jus
To Xpoн а от D15b влезет?
kos83
Влезет , Покупаем у меня
talyan
канешна ставь, если не влезет при работе поршень приработается об головку и будет идеальное прилегание поршня к головке laugh.gif
Rooman
дебил просто, иди стебайся в юмор
Сударь, вы - автор темы? Высказывание товарища относилось к вам и задело за больное?
Или просто захотелось высказаться в таком ключе?
Правила раздела рекомендую освежить.
Толя, тебя это тоже касается.
XPOH
Да, от Д15Б колено с шатунами влезет... по поршням надо смотреть штобы степень сжатия нормальная получилась, считай по калькуляторам степени сжатия... например тут: http://www.c-speedracing.com/howto/compcalc/compcalc.php ://http://www.c-speedracing.com/howto/...c/compcalc.php ://http://www.c-speedracing.com/howto/...c/compcalc.php
talyan
ты типо защищаешь штоле?
какой пробег за 4ре месяца та? афтар жгущий?
talyan
да кстате афтар так и не ответил, а почему не починить просто? или руки не туда заточены? grin.gif
talyan
Да, от Д15Б колено с шатунами влезет... по поршням надо смотреть штобы степень сжатия нормальная получилась, считай по калькуляторам степени сжатия... например тут: http://www.c-speedracing.com/howto/compcalc/compcalc.php ://http://www.c-speedracing.com/howto/...c/compcalc.php ://http://www.c-speedracing.com/howto/...c/compcalc.php ://http://www.c-speedracing.com/howto/...c/compcalc.php ://http://www.c-speedracing.com/howto/...c/compcalc.php
хрон ты им походу пьессы не забудь обьяснить што не стоит пихать поршень А в цилиндр Б wink.gif
и эта. на всех Д моторах нет разных поршней? или тока на некатарых?
на д15б чота нету.. странна
GSM
Rooman и talyan, рекомендую следить за своими высказываниями.
XPOH
Цитата(talyan @ 30.11.07 - 16:05 )
и эта. на всех Д моторах нет разных поршней? или тока на некатарых? на д15б чота нету.. странна
Есть... на всю серию Д встают поршни с других моторов серии Д По крайней мере это справедливо для блока одной подсерии Д13-Д15, Д16-Д17), то есть, от Д13, Д14, Д15 поршни встают на любой Д13, Д14, Д15... более того, JDM, EDM или по годам поршни могут отличаться разным объемом вытеснителя, по этому можно подбирать степень сжатия под выбранную голову... например, поршни с Д13 старого образца (PM1G) имеют вытеснитель объемом около 5 кубиков, Д15B4 имеют flat top... от D15B Vtec могут иметь другой объем...
jus
всё разобрался стучал шатун вкладиши поело а с пальцами всё ок
dimon
простой заменой вкладышей не обойдешься .. поверь опыту.. надо мерить нижнюю головку шатуна на овальность... и шейку проверять на яйцо...
dimon
иначе вкладыши опять пожрет.. и 1000 не отьездишь..
kos83
правильно говорит человек.
Покупаем у меня колено с поршнями-шатунами
Petr_Sokolov
Кстате, не подскажите, где ремонтные размеры на шейки колена посмотреть (двиг. ZC)? А то шлифануть его хотелось бы, и вкладыши потом по сводной таблице подобрать(в ней только буквы/цыфры и цвета).
Rooman
если точить то ставить тйхо придецца, там есть размер 0,25 0,5 0,75 это точно , сам уже точил, но такой мотор скорее всего долго не проходит, у меня хватило на 30тык, потом опять застучал.
kos83
если шлифовать, то по табличке уже не побдерешь, только ремонт 0,25.....
talyan
бред, нармально расточеный и нармально собранный ездит как и положена далеко за 100 тык пробега...
talyan
хрон тебя опять понесло laugh.gif , я имел ввиду полноту поршней а не обьемы каторые вы любите туда сюда переставлять, на готичный моторах хондо ставить 2 вида поршней одни на сотку больше, видимо када готовят блок и промахиваются то точат еще соточку и ставят поршень другой полноты, полнота ессесна достигается тупым распиранием юбки но никто об этом не говорит открыто :)
kos83
Толян-монстр
XPOH
Если ты про ремонтные размеры, то в экзисте предлагается STD, +.25, +.50
talyan
[quote=XPOH,18.12.07 - 10:06 ] [quote=talyan,17.12.07 - 10:29 ] [quote=XPOH,30.11.07 - 16:51 ] [quote=talyan,30.11.07 - 16:05 ] и эта. на всех Д моторах нет разных поршней? или тока на некатарых? на д15б чота нету.. странна [/quote]
Есть... на всю серию Д встают поршни с других моторов серии Д По крайней мере это справедливо для блока одной подсерии Д13-Д15, Д16-Д17), то есть, от Д13, Д14, Д15 поршни встают на любой Д13, Д14, Д15... более того, JDM, EDM или по годам поршни могут отличаться разным объемом вытеснителя, по этому можно подбирать степень сжатия под выбранную голову... например, поршни с Д13 старого образца (PM1G) имеют вытеснитель объемом около 5 кубиков, Д15B4 имеют flat top... от D15B Vtec могут иметь другой объем... [/quote]
хрон тебя опять понесло laugh.gif , я имел ввиду полноту поршней а не обьемы каторые вы любите туда сюда переставлять, на готичный моторах хондо ставить 2 вида поршней одни на сотку больше, видимо када готовят блок и промахиваются то точат еще соточку и ставят поршень другой полноты, полнота ессесна достигается тупым распиранием юбки но никто об этом не говорит открыто :) [/quote]
Если ты про ремонтные размеры, то в экзисте предлагается STD, +.25, +.50 [/quote]
еще раз :)
хрон
хондо как и некатарые другие скаты,ставит в свои блоки поршни размера STD
с разной полнотой, именуемые А и B, по какой причине пихаются поршни с размером -0,01 к STD я могу долго сочинять, но то что купив поршни от одного B20 и запихав их в другой B20 можно отыметь лажу это факт!!!
про размеры гляди в страничке мануала.
самое инетерсно ведь еще кто та и кольца же там подгоняет на сотку шире, хотя мош никто и ничо не подгоняет :)
talyan
Цитата(kos83 @ 18.12.07 - 09:52 )
Толян-монстр
просто я сенсея задрал уже этими приколами с разными цилиндрами, народ берет поршни несмотрит ,блок гильзуется и гильзы подгоняются под 0,015 мм как и положенно :)
вместо того штобы тупо сделать нармальный блок с одинковыми цилиндрами :)
XPOH
[quote=talyan,18.12.07 - 12:05 ] [quote=XPOH,18.12.07 - 10:06 ] [quote=talyan,17.12.07 - 10:29 ] [quote=XPOH,30.11.07 - 16:51 ] [quote=talyan,30.11.07 - 16:05 ] и эта. на всех Д моторах нет разных поршней? или тока на некатарых? на д15б чота нету.. странна [/quote]
еще раз :)
хрон
самое инетерсно ведь еще кто та и кольца же там подгоняет на сотку шире, хотя мош никто и ничо не подгоняет :) [/quote]
На Д-моторах (впрочем, как и на B16A), нет такой замуты с "А" и "B"... во всяком случае, в моем воркшопе про это ничего не нашел...
dimon
[quote=talyan,18.12.07 - 11:05 ] [quote=XPOH,18.12.07 - 10:06 ] [quote=talyan,17.12.07 - 10:29 ] [quote=XPOH,30.11.07 - 16:51 ] [quote=talyan,30.11.07 - 16:05 ] и эта. на всех Д моторах нет разных поршней? или тока на некатарых? на д15б чота нету.. странна [/quote]
еще раз :)
хрон
толян для овощей типа д и б серий енто не распространяеться .. актуально на H и F серии... G и K серию еще не разбирал....
поентому про полноту.. на Д и Б серии забиваем... и никого ни чем не пугаем...
talyan
так яж и писал што на Д серии нет такой замуты, просто некатарые непоняли чокаво. :)
dimon
лично у мну к тебе никаких претензий.. но новичкам материал фразируй чтоб они наверно .. кабы понимали о чем речь.. да и лишние понятия.. imho им ненужны...
talyan
ну :censoree: я прочитал месаги хрона, он там такова пишет не сказал бы што навичек laugh.gif
XPOH
У тебя есть какие-то претензии к моим ответам по теме данного топика?... или быть может я допустил какие-то неточности в своих ответах, касающихся заданного вопроса по данной теме?... топик вапщет про Д-мотор, насколько я могу судить... а вот ты полез с какими-то левыми данными про моторы, которые к вопросу данной темы никакого отношения не имеют... dirol.gif
Privedenie
на б18с а и б поршни
talyan
я имел ввиду хрон што ты тупил понезнанию про разную полноту поршней и все, и не втему посты про ремонтные размеры мне это скзали :) вот
я вот тока Д серию и туперы некатарые знаю на каторых нет разных поршней. про это я написал вопросом, в том числе и адресованным тебе, тыж мне про ремонтные размеры рассказал, все.. вапрос думаю ичерпан, но знать об этом надо! независимо Д или Л матор у тебя , особенна если ты лезешь внутрь или хатябы в дискусию BABY.GIF
talyan
хрон какие могут быть претензии к манументальным стастьям из инета скапированным? laugh.gif
XPOH
Предлагаю остановиться на том, что ты не знаешь особенности Д-серии и даешь странные и бесполезные советы:
в топике про Д-моторы... а я не знаю особенности моторов других серий, о чем никогда не скрывал и никогда в топики про незнакомые серии моторов не лезу, в отличие от тебя...
dimon
какая разница откуда статья главное чтоб по теме.. и мысль разжована была.. плин поверьте мне в музыке всего 7нот... все остальное копирайт...
dimon
согласен.. упустил из виду по горячке... но всеже не втему...
talyan
там я задал вапрос на всех ли Д маторах поршни однй полноты ставяться ?
чо ты мне ответил на это?
talyan
димон согласись што яндекс и гугл ищет? и по русски? зачем это длать быстрей чем кто та и копировать это в форум?
да и в семеричной системе исчисления огромное количество вариантов, просто не все они музыка :)
dimon
O F F T O P I C:
толян согласен.. но согласись и ты что 70% сообщений типа помогите спасите пишут люди который поиском на форуме даже пользоваться не умеют.. енто не в обиду сказано... реально поисковой машиной пользоваться уметь надо... так вот эти люди приходять сюда потомучто их запугали сервисы.. и прочии маразматические станции тех обслуживания.. и им хочется не чтобы им еще раз втерли по понятиям которые им ненужны.. а просто разжевали.. потомучто им лень найти ответы самим...
kos83
O F F T O P I C:
в точку
talyan
[quote=kos83,21.12.07 - 10:39 ] [quote=dimon,20.12.07 - 10:21 ] [quote=talyan,20.12.07 - 06:41 ] [quote=dimon,19.12.07 - 22:04 ] какая разница откуда статья главное чтоб по теме.. и мысль разжована была.. плин поверьте мне в музыке всего 7нот... все остальное копирайт... [/quote]
да и в семеричной системе исчисления огромное количество вариантов, просто не все они музыка :) [/quote]
O F F T O P I C:
[/quote]
в точку [/quote]
я напесал длинны йответ по этому поводу, карочи чота глюкнуло, мае мнение, некуй капировать содержмое инета в хм, нам чом обьемы нужны? ракорды ставим?
если кто не юзает гугл то извините в детсад тада
talyan
XPOH
[quote=talyan,20.12.07 - 07:38 ] [quote=XPOH,19.12.07 - 19:20 ] [quote=talyan,19.12.07 - 14:19 ] вапрос думаю ичерпан, но знать об этом надо! независимо Д или Л матор у тебя , особенна если ты лезешь внутрь или хатябы в дискусию  BABY.GIF [/quote]
[quote]хрон ты им походу пьессы не забудь обьяснить што не стоит пихать поршень А в цилиндр Б  [/quote]
на этом предлагаю оффтопик прекратить... rolleyes.gif [/quote]
еще будут развернутые ответы с выделенными кусками текста? BABY.GIF [/quote]
Флейм, оскорбления, офтоп... неприятно общаться в такой атмосфере... rolleyes.gif
talyan
форум оскарбленных и униженных не здеся , ну по крайней мере не в тюниге laugh.gif
XPOH
talyan
Цитата(XPOH @ 21.12.07 - 12:19 )
я нихачу штоб в писочнице где я играюсь ктота ссал на мои пирамидки, раз уж детсад реально в голове....
dimon
стоп... все... по углам... хватит ... вернемсо к теме...
