Цитата(Satanas @ 24.02.08 - 19:28 )
Скорей всего АБ просто слаб, если долго стояла.
3 раза должна пробовать запуститься
Не. Аккумулятор новый и хорошо заряжен. Утром приезжаю на работу машина весь день стоит. Вечером завожу с окна, а она то заведется, то нет. В зависимости от температуры на улице. И еще заметил: время прокрутки стартера стоит - 3сек. а крутится он около секунды (субъективно как при заводской настройке 0.8 сек), хотя сам выставлял 3сек. Мастер из сервиса сказал что проверку запуска двигателя он сделал по стартеру. Может чего напутал.
Еще там есть программа №7 в которой устанавливается режим работы провода "зажигание №2", можно как зажигание №1 а можно как АСС. у меня по умолчанию - первый вариант, боюсь менять (спалю еще что нибудь). У кого такая сигналка, как настроена эта программа?
